Решил сделать приспособу для измерения тяги винта в статике. Получилась, меряет. Есть тахометр-цифровой. Стал экспериментировать с имеющимися двигателями и винтами. В наличии батарея 7 шт. саньо 1100 и метал-гидрид 1800 8шт. Грузил винтами 5.5*4.3, 7*4 и 7*4.5( обрезан с 8*4.5). Ток мерял по падению напруги на сопротивлении 0.002 Ом (пять сопр. 0.1 Ом с указанной точностью 1%). При токах в пределах 7-16 Ампер напряжение на батарее достаточно быстро падает, уменьшаются ток и обороты, соответственно и тяга в статике. Результаты измерений в начале эксперимента с первым винтом трудно увязать с измерениями в конце испытания третьго винта. Хотел бы спросить у экспериментаторов - как вы меряли параметры своих моторов? Использовали ли стабилизированные источники напряжения вместо аккумуляторов? Думаю собрать для этих экспериментов регулируемый блок питания на 7-12В и током ампер на 20. Какие мысли у вас на счет этого? Прогнозируются ли какие подводные камни?
С уважением Олег.
С уважением Олег.
ИМХО
Если хотите получить характеристики моторчика, то делайте БП или пользуйте
соответствующее количество банок от стартёрных батарей.
Если стоит определить чтож получается на модели- пользуйте модельные паки.
Разница в результате вас весьма удивит. 😃
Пять сопротивлений по 0,1 Ом= 0,02 Ом 😁
Напругу меряй на контроллере а не на акку… Так на всяк случай 😁
Да вот с законом Ома в ладах. Падение на сопротивлении сосчитать получается. И как не странно, расчет совпадает с экспериментом!!! 😃
Интересно другое - как знающие люди меряли параметры своих движков - ведь в табличках приведены конкретные значения, вот хочеться понять принцип и систему… Еще интерес- мерял ли кто остаточную индукцию применяемых магнитов? Есть ли данные фирм-производителей этого параметра? Приобрели тесламер - вылизывать магнитные системы магнетронов- что б не простаивал, можно чего-то и для моделизму измерить…
Еще раз оценил полученные результаты: НЕ ВОСПРИНИМАЮ формулировки “тяга от семи банок столько-то, обороты такие-то”. Напряжение на банке меняется от 1.4 (первые десятки секунд) до 1 Вольта. Тщательнее бы подходить к вопросу, может имеет смысл указывать напругу на реге и от этого плясать? ☕
С уважением Олег
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"39db840c3df9550077797eea":{"_id":"39db840c3df9550077797eea","hid":277,"name":"rrteam","nick":"rrteam","avatar_id":null,"css":""},"425bd4493df95500777914a1":{"_id":"425bd4493df95500777914a1","hid":6872,"name":"rulll","nick":"rulll","avatar_id":null,"css":""},"426285a83df95500777913f7":{"_id":"426285a83df95500777913f7","hid":6925,"name":"POF","nick":"POF","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50d8","hid":20,"title":"Электродвигатели, регуляторы, мотоустановки","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Коллекторные, бесколлекторные двигатели и регуляторы скорости.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3531,"post_count":36024,"last_post":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a94","last_topic":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a93","last_topic_hid":572534,"last_topic_title":"Вдруг кому-то пригодится с регулем.","last_ts":"2024-08-28T05:29:31.813Z","last_user":"59ad19b83df9550077703a54"}},"topic":{"_id":"43710d08997073007701a491","hid":31086,"title":"Измерение параметров бк","views_count":1850,"last_post_counter":4,"cache":{"post_count":4,"first_post":"43710d08997073007701a7cd","first_ts":"2005-11-08T20:39:36.000Z","first_user":"426285a83df95500777913f7","last_post":"4372259e997073007701a7d3","last_post_hid":4,"last_ts":"2005-11-09T16:36:46.000Z","last_user":"426285a83df95500777913f7"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50d8"},"subscription":null,"pagination":{"total":4,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
