Нахождение параметров самолета
John_K
Вааапрос канешшшнаа интирееесный…
MaestroEv
Артур89:
Как найти центр давления крыла?
Упрощенно - центр тяжести проекции… Как и всего самолета. Проекцию воспринимаем как лист однородного материала.
Vladimir_T
Вопрос не про центр тяжести, а про центр давления крыла. Это надо справочники по профилям смотреть. К примеру naca2415 имеет эту точку гдето 24% от начала хорды Но это касается профиля. А уж для крыла центр давления или фокус ( по правде говоря я эти понятия путаю, вернее не вижу большой разницы ) будет зависить от формы крыла и будет находится в % от средней аэродинамической хорды.
HSM
У некоторых профилей центр давления довольно сильно смещается в зависимости от изменения угла атаки.
HSM
Это из инструкции к Якам, замечательное объяснение, примитивно простое для общего понимания. Не забываем, что у ряда специальных профилей поведение ЦД бывает много сложнее.
longman
Я не очень уверен, но, по идее, так:
Положение центра давления профиля зависит от распределения аэродинамической нагрузки, соответственно зависит от угла атаки.
Как его считают аэродинамики я сказать не могу.
Но можно посчитать так: найти циркуляцию крыла. По идее она должна зависеть не только от угла атаки, плотности среды, скорости, но и от размаха. То есть если крыло имеет конечную длину, то циркуляция его по размаху не постоянна.
Посчитав циркуляцию, можно найти точки равнодействующей вертикальной нагрузки для каждого поперечного сечения, в котором расчитана циркуляция.
По соединив эти точки получится кривая центров давления вдоль размаха (на самом деле она может называется по другому).
То есть получится кривая, из которой вверх торчат вектора.
И точка, в которой приложена равнодействующая этих сил - центр давления крыла.
Примерно так. Основное то, что центр давления профиля меняется по размаху, поэтому если хотите точно, то надо это учитывать, так же он зависит от угла атаки.
HSM
Расчет положения центра давления профилированной пластины с неким углом атаки - это не для новичков, процесс довольно сложный даже для аэродинамиков-профессионалов. ИМХО.
Drinkes
Прогресс не стоит на месте:) Уже давно это не сложно сделать - XFLR5.
HSM
Да, сейчас много могут компьютерные программы, но не всегда при вводе данных в программу удается учесть отклонения геометрии профиля от идеала, степень шероховатости поверхности, которая влияет на ламинарность обтекания профиля, и прочие моменты, особенно на моделях … Недаром же аэродинамические трубы не простаивают, практические продувки тоже многое дают. Но в теме для новичков что-то это все кажется слишком сложным… Однако нужно дерзать! Времена Леонардо, Можайского и братьев Райт давно прошли, тут ничего не скажешь.
Prophead
Я все все же повторю свой вопрос - в чем сакральный смысл нахождения ЦД ? Топикстартера очевидно аэродинамический фокус интересует, могу предположить…
longman
А в чем смысл нахождения фокуса? По моему, вовсе не очеввидно что интересовало топикстартера, если вы не экстрасенс)
Зная центр давления и массу, чисто теоритически, можно аппроксимировать нагрузки на крыло, естественно приблизительно.
Но зачем он топикстартеру - неизвестно, причин может быть масса.
111
скорее всего он и сам не знает зачем ему “центр давления крыла”😃
ну вот надо и все😇
за то как озадачил!!!😉
Prophead
longman:
В определении необходимой центровки, с заданным ее запасом.
Слова “могу предположить” в моем посте Вы не заметили ?
Очень интересно, а подробней ?
sashaNar
Prophead:
А САХ что, мало? 99% центровка допустимая где то от 25 до 35%.
Prophead
sashaNar:
Центровка - понятие расчетное. Для типовых геометрии и пропорций обычно подходят “магические” 25% САХ, но для других случаев это может окончиться дровами.
sashaNar
Prophead:
расчетное
И что мешает его посчитать? Программ куча.
Prophead
Ничего не мешает. Я утверждал обратное ?
