Измерение оборотов БК двигателя
Spigel
Всем доброго времени суток!!! Расскажите можно ли измерить обороты БК двигателя по частоте импульсов от регулятора? Хочется избавится от оптического тахометра. Как решить эту проблему. У китайцев есть такие вещи hobbyking.com/…/__4573__GWS_Servo_Tester_MT_1_w_Ma…
может что то подобное есть, чем можно мерить обороты?
saaas
Sp
[gel;3789429]можно ли измерить обороты БК двигателя по частоте импульсов от регулятора?
Можно.
Sp
[gel;3789429]чем можно мерить обороты?
Самодельным частотомером, вот покупное устройство.
Вы выбрали себе неподходящий ник. На форуме он определяется как код. 😃 См в моем посте.
Spigel
Спасибо за ответ! Да теперь похоже НИК не поменяешь.
А что еще нужно для этого сенсора? Куда его подсоединять другим концом, чтобы были показания? В сервотестер или ваттметр?
с уважением
MakcuM
Spigel:
Вот покупное устройство, которому дополнительно ничего не нужно.
saaas
Spigel:
Сюда. Получите запись лога оборотов, тока и т.д. по времени. Например в полете.
Если требуется подешевле, то ссылка Максима.
Немного изменил Ваш ник (без обид!). Зато теперь отображается в цитате. 😃
Spigel
Спасибо за помощь! Остановлюсь на варианте Максима, для испытательного стенда пропеллеров его вполне хватит. Самое главное, чтобы там диапазон измерений был за 30 тыс об/мин.
hivolt
Цепляете между фазами последовательно сопротивление 100-300 ом и конденсатор 0.1-0,22мкф. Смотрите тестером на выводах кондесатора частоту в герцах вращения поля. Делите на количество пар магнитов и умножаете на 60 сек. Получаете обороты в мин двигателя.
Andry_M
Spigel:
спасибо!
Не знал о такой возможности форума. Рад, что у Вас получилось!!! 😃
Теперь бы ещщьчё воронеж с большой буквы…
alek_j
Я вот таким пользуюсь hobbyking.com/…/__15941__Hobbyking_PowerLog_6S_Mul… правда для стенда это наверно не совсем то, но как универсальный прибор вполне подходит, только вот логи читает исключительно на компе, на его экране посмотреть мне не удается, может просто я тормоз.
alek_j
так там в меню “файл” только очистка, удаление и передача, а вот как на нем самом файл прочесть я так и не понял 😦
