Никак не могу найти схемку подключения внешнего ВЕСа к регулю в котором есть свой родной ВЕС.
Помню, что нужно вытащить, если не ошибаюсь, красный провод из разъёма родного и даже кто-то рисунок выкладывал. Ткните плиз в ссылочку или, если не в лом, нарисуйте тут в теме.
Вводная такая: есть регуль со своим встроенным ВЕСом, есть внешний ВЕС, как всё это сконнектить на электричке и желательно от одной силовой липольки, без доп. батареи питания, возможно такое?
если внешний бек рассчитан на 3 липы - то да. просто выдернуть из разъема регулятора центральный провод. с бека выводите на обычный “сервочный” разъем, в серединку плюс, в край минус. минус - это самый темный провод в пучке у сервы. так, соответственно, и подключайте. переполюсовать не бойтесь - плюс именно для того в центре и есть, чтоб в любом случае на своем месте быть.
Встроенный в регуль ВЕС на 2-6 банок и внешний до 6-ти банок.
Тогда именно так. Вход тупо в один разъем сделать. И еще - бек с отсечкой или без? А то можно получить гранату при просадке ходового…
А то может вообще взвесить и посмотреть, велика ли разница с никелевым бортом будет…
Тогда именно так. Вход тупо в один разъем сделать. .
Т.е. оба ВЕСа завести в один разъём, но убрать оттуда красный провод от регуля? Схемку бы такого подключения посмотреть😍
Касательно отсечки по внешнему ВЕСу не знаю, ВЕС такой предполагается:
Features.
Over current and over heat protection.
Switching frequency 300khz.
Chip Efficiency is 92%.
Да нет же… В один разъем - имеется в виду на силовой. На приемник регулятор вы ставите на 3 канал, как положено, но чтобы не задействовался БЕК спидконтроллера вы убираете из него центральный красный провод. Это плюс по питанию. Провод от внешнего БЕКа втыкается в любой свободный канал приемника, или в коннектор промаркированный как B или BAT если такое есть на вашем приемнике.
…Схемку бы такого подключения посмотреть😍
Пожалуйста, смотрите
Ваш ВЕС формально рассчитан до 5 банок, т.к. 6 - это 25,2 В без нагрузки. Дома на стендовых тестах он нормально тянул и 6 (правда, без серв), но в небо выпускать его не стал, поменял на Маркуса.
Я сделал так - припаял к силовому разъему на акк провода рега и провода для внешнего ВЕСа, на другой конец которых припаял фишку (типа JST), а ее ответную часть - на ВЕС. Тогда его можно в любой момент выдернуть, если для другой конфигурации ВМГ он не нужен. Еще купил самый короткий удлинитель сервы и выдернул красный провод (аккуратно нажал иголкой, вынул разъем из пластика и примотал к проводу изолентой) из одного разъема. Этот удлинитель идет между регом и 3 каналом (или какой еще у Вас на газе) приемника, а собственно рег опять же не “модифицируется”.
Все это хозяйство отлетало не менее 80-90 полетов на пилотажке 50-го класса и ни разу не подумало заглючить 😁.
Всем спасибо, ответы исчерпывающие, вопрос закрыт:)
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"44528b743df955007778b69d":{"_id":"44528b743df955007778b69d","hid":13733,"name":"O_Lenin","nick":"O_Lenin","avatar_id":null,"css":""},"46e511933df95500777813b4":{"_id":"46e511933df95500777813b4","hid":27734,"name":"FRUKT","nick":"FRUKT","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"4852583e3df9550077779f4f":{"_id":"4852583e3df9550077779f4f","hid":35478,"name":"Spline","nick":"Spline","avatar_id":null,"css":""},"496083583df9550077773cfa":{"_id":"496083583df9550077773cfa","hid":42350,"name":"Ive","nick":"Ive","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50d8","hid":20,"title":"Электродвигатели, регуляторы, мотоустановки","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Коллекторные, бесколлекторные двигатели и регуляторы скорости.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3531,"post_count":36024,"last_post":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a94","last_topic":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a93","last_topic_hid":572534,"last_topic_title":"Вдруг кому-то пригодится с регулем.","last_ts":"2024-08-28T05:29:31.813Z","last_user":"59ad19b83df9550077703a54"}},"topic":{"_id":"4b5ee7203df955007787201f","hid":172735,"title":"Как подключить внешний ВЕС?","views_count":1853,"last_post_counter":9,"cache":{"post_count":9,"first_post":"4b5ee7203df955007787276f","first_ts":"2010-01-26T12:59:12.000Z","first_user":"46e511933df95500777813b4","last_post":"4b5fee3a3df955007787277f","last_post_hid":9,"last_ts":"2010-01-27T07:41:46.000Z","last_user":"46e511933df95500777813b4"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50d8"},"subscription":null,"pagination":{"total":9,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
