Мне захотелось подобрать мотоустановку для TORO 300 на основе LiPo аккумуляторов и бк мотора.
При этом хотелось, чтобы эта же самая мотоустановка подошла бы и на модель ROTO
Потратив какое-то время на изучение доступной информации я пришел к некоторому результату.
Поскольку опыта подбора мотоустановки у меня практически никакого нет, очень хотелось бы получить совет более опытных товарищей на предмет того, не сильно ли я ошибся.
В качестве аккумуляторов мне показалось разумным использовать 3S1P LiPo 1500 (Kokam). По весу они вроде бы как похожи на восьми баночную сборку NiMh 640, которая рекомендована для этих самолетов на сайте www.efly.ru
На сколько я понял, такой аккумулятор сможет отдавать ток до 10А в штатном режиме.
После проб нескольких разных моторов в MotoCalc, больше всего мне понравился
ModelMotors AXI 2212/26
RPM per Volt 840 RPM/V
Max. Efficiency Current 6-10 A (>73%)
Max. loading 12 A / 60 s
No load Current / 8V 0,45 A
Internal resistance 210 mohm
с винтом 10х6
На полном газу, в статике расчетная тяга была 510 г. при токе в 9.8 А
при этом модель должна разгоняться до 14.5 м.с.
Горизонтальный полет по расчетам получался на 75% газа при токе в 2.1 А
давая 30 мин. полетного времени.
Подскажите пожалуйста,
правильно ли я понял результат MotoCalc?
разумно ли использование такой мотоустановки на этих моделях?
есть ли у Hivolt мотор с аналогичными характеристиками (к сожалению, мне не удалось найти достаточной информации о моторах Hivolt)
Заранее благодарен,
Сергей.
с винтом 10х6
Винт диаметром 10 дюймов будет непросто поместить между элеронами ТОРО 😒
Поиск по этому форуму или барахолке по слову hivolt даст информацию по этим моторам, достаточную для мотокалка…
ставь винт 8*8 ивсё будет окей!
подробности в статьях ‘‘кпд’’ и ‘‘оптима’’ на сайте
www.aviamodelshow.narod.ru
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3cf5c5803df95500777978f9":{"_id":"3cf5c5803df95500777978f9","hid":544,"name":"alexd","nick":"alexd","avatar_id":null,"css":""},"3ed720b43df9550077796375":{"_id":"3ed720b43df9550077796375","hid":1768,"name":"sserge2000","nick":"sserge2000","avatar_id":null,"css":""},"41bc9e343df9550077792e08":{"_id":"41bc9e343df9550077792e08","hid":5303,"name":"expert-x","nick":"expert-x","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50d8","hid":20,"title":"Электродвигатели, регуляторы, мотоустановки","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Коллекторные, бесколлекторные двигатели и регуляторы скорости.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3531,"post_count":36024,"last_post":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a94","last_topic":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a93","last_topic_hid":572534,"last_topic_title":"Вдруг кому-то пригодится с регулем.","last_ts":"2024-08-28T05:29:31.813Z","last_user":"59ad19b83df9550077703a54"}},"topic":{"_id":"41e02fdd997073007705caff","hid":17551,"title":"бк мотор для торо300","views_count":1546,"last_post_counter":3,"cache":{"post_count":3,"first_post":"41e02fdd997073007705cd61","first_ts":"2005-01-08T19:09:17.000Z","first_user":"3ed720b43df9550077796375","last_post":"41e12012997073007705cd65","last_post_hid":3,"last_ts":"2005-01-09T12:14:10.000Z","last_user":"41bc9e343df9550077792e08"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50d8"},"subscription":null,"pagination":{"total":3,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
