Добрый день! При посадке модели в снег, сгорели силовые MOSFETы в регуляторе E-flite 30amp. Неисправные транзисторы IRF7832 в корпусе so-8 заменил, а проблема в следующем: при включении регулятор сигнализирует готовность, но двигатель не вращается, а дергается, пропорционально сигналу передатчика. Перепроверил всю схему регулятора, вроде все цело и исправно, обрывов нет. Подскажите где искать???
Очень похоже, что нет сигнала от приёмника - проверяйте эту цепь.
Бывает по запарке штекер (ВЕС) не правильно воткнёшь в приёмник и… Один раз пол дня парился 😈 - оказалось дело было не в бобине 😃.
Проверил все цепи - все нормально… Подключил к двигателю другой заведомо исправный регулятор - двигатель в порядке…
Сотый раз проверяю всю схему регулятора, силовые транзисторы и все остальное - не хочет крутить двигатель, только дергается и вибрирует движок…
Такое бывает когда отсутствует одна фаза - движок просто дергается, или фаза в регуляторе или обрыв в обмотке движка. Похоже у Вас не работает один из ключей регулятора.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"46310ab93df9550077784b5c":{"_id":"46310ab93df9550077784b5c","hid":22582,"name":"samodelkin79","nick":"samodelkin79","avatar_id":null,"css":""},"4af857f33df95500777680c0":{"_id":"4af857f33df95500777680c0","hid":56334,"name":"CaHbI4","nick":"CaHbI4","avatar_id":null,"css":""},"4b75269f3df9550077764751":{"_id":"4b75269f3df9550077764751","hid":61099,"name":"ivanl80","nick":"ivanl80","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50d8","hid":20,"title":"Электродвигатели, регуляторы, мотоустановки","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Коллекторные, бесколлекторные двигатели и регуляторы скорости.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3531,"post_count":36024,"last_post":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a94","last_topic":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a93","last_topic_hid":572534,"last_topic_title":"Вдруг кому-то пригодится с регулем.","last_ts":"2024-08-28T05:29:31.813Z","last_user":"59ad19b83df9550077703a54"}},"topic":{"_id":"4b932a023df95500778493b1","hid":177875,"title":"Проблема с регулятором E-flite 30 ампер","views_count":1237,"last_post_counter":4,"cache":{"post_count":4,"first_post":"4b932a023df955007784c344","first_ts":"2010-03-07T04:22:26.000Z","first_user":"4b75269f3df9550077764751","last_post":"4b939c583df955007784c34d","last_post_hid":4,"last_ts":"2010-03-07T12:30:16.000Z","last_user":"4af857f33df95500777680c0"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50d8"},"subscription":null,"pagination":{"total":4,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
