Сейчас летаю с ХоббиКинговским регулятором. А с этим происходит следующее:
-при подключении никаких звуков не издает (газ “в нуле”)
-сервами управляет (правильно)
на стик газа движок не реагирует.
Ранее он работал нормально.
Попробовал подключить борт с газом в максимуме (на включенной аппе) - никаких звуков и желания программироваться…
Пробовал перебиндить приемник с ним. Приемник биндится, а регуль по прежнему не поет и управляет сервами.
Это кирдык или есть надежда?
Регулятор не управляет сервами. Сервами управляет приемник. Регулятор лишь питает приемник и сервы через встроенный BEC. То, что все шевелится, говорит о том, что встроенный BEC жив.
Молчание говорит о том, что либо слетела прошивка, либо сгорела силовая часть. Это должно показать вскрытие.
Надежда умирает последней.
Спасибо! Я так понимаю, что бубен (в виде движений стиком и очередности подключения) - бесполезен.
В чём-то похожая ситуация. Регулятор - кажется, от Авионикс (всё уже стерто), 12 А. Если собираю цепочку - Сервотестер - регулятор - мотор - то всё работает нормально, мотор крутится и меняет обороты от ручки сервотестера. Если собираю цепочку - Приёмник - регулятор - мотор - то, при подключении аккумулятора, проигрывается обычное музыкальное вступление, а потом идёт частое “пи-пи-пи…”. На стик газа не реагирует, сервы, естественно, работают нормально. Причём это происходит с разными моторами и с разной аппаратурой (и 2,4 ГГц, и 35 МГц). Что бы это значило?
Дык у меня приветствие не звучит. Это и возмущает 😃
Ситуация в полной копии,но при замене мотора работает нормально.Определил случайно,подключив другой мотор
Пробуй с другим мотором.проверь подсоединение по каналу газа
На форуме есть аналогичные темы и знатоки(Борода
К сожалению, этот эффект происходит с разными моторами.
Небуду плодить темы, напишу здесь.
Регуль turnigy ae-25a, при работе от 2s все в порядке. При подключении 3s поет двигатель, программируется регуль, но на стик газа отвечает только дерганьем мотора в течении пары секунд. В чем может быть проблема?
У меня было такое,при плохом контакте эл.двигателя и регуля(сопля на одном проводе).
Менял местами провода, проверил все разъемы. Бесполезно. С 2S батарейкой то все ОК.
Только на 3S проблема. Причем с другим регулем, этой 3S батарейкой и этим мотором все ОК.
Проблема явно в регуле. Визуально на нем все ОК.
Вопрос остается в следующем: возможно ли его перепрошить или вернуть к заводским установкам?
Один из регулей в паре с одним двиг. реагировал на ручку газа и подтаверждал -пиком-только после прописывания.максимума и возврата стика в ноль.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4814cf4c3df955007777b7c9":{"_id":"4814cf4c3df955007777b7c9","hid":33942,"name":"Shal","nick":"Shal","avatar_id":null,"css":""},"4d00f8d53df9550077758ec8":{"_id":"4d00f8d53df9550077758ec8","hid":76208,"name":"MakcuM","nick":"MakcuM","avatar_id":null,"css":""},"4de802e13df9550077751bd3":{"_id":"4de802e13df9550077751bd3","hid":89728,"name":"Нотан","nick":"Нотан","avatar_id":null,"css":""},"4f4d13d63df95500777477c3":{"_id":"4f4d13d63df95500777477c3","hid":115120,"name":"vovanich","nick":"vovanich","avatar_id":null,"css":""},"503750d03df9550077740a59":{"_id":"503750d03df9550077740a59","hid":124300,"name":"DocSnip","nick":"DocSnip","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb517d","hid":87,"title":"Бортовая электроника","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Рулевые машинки, гироскопы, индикаторы питания и т.п.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2535,"post_count":34059,"last_post":"6a85ee7f44153b3865ee8f7e","last_topic":"53d757cb3df95500770343c1","last_topic_hid":373167,"last_topic_title":"Перепрошивка ESC HobbyPower 30A","last_ts":"2026-08-19T17:57:19.397Z","last_user":"6a84693200fb687e16fba339"}},"topic":{"_id":"50447e6e3df95500772fac32","hid":291455,"title":"проблема с регулятором aoxan ae-25a 2a bec","views_count":1816,"last_post_counter":11,"cache":{"post_count":11,"first_post":"50447e6e3df95500772fc37f","first_ts":"2012-09-03T09:54:54.000Z","first_user":"503750d03df9550077740a59","last_post":"50b2709e3df95500772fc393","last_post_hid":11,"last_ts":"2012-11-25T19:25:18.000Z","last_user":"4de802e13df9550077751bd3"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb517d"},"subscription":null,"pagination":{"total":11,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
