Господа, подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема?
Для питания сервопривода Futaba S9157 Digital High-Torque - 3 0.6kg/cm при 6V используется CC BEC 10A (Castle Creations) и ZIPPY Flightmax 2100mAh LiPo receiver pack.
При этом если между аккумулятором и BEC установлен обычный ключ Traxxas RX Switch, система ведет себя неадекватно: сервопривод хаотично перемещается, индикатор приемника мигает крас./зел. Если же ключ просто убрать - все ОК! Тестировались разные ключи, аккумуляторы… результат одинаковый.
Видимо на ключе очень тонкие провода, происходит большая потеря напряжения, вот и колбасит аппаратуру.
попробую заменить
попробую заменить
заменил - тот же результат. Прямо, мистика какая-то. У кого-нибудь есть идеи?
ну значит сам выключатель хилый, померьте напряжение после него, а еще лучше потыкать осциллографом и станет все понятно.
тестировал 4 различных выключателей. Кстати, в итоге, выяснилось если вместо выключателя просто использовать просто 20 см удлинитель - эффект тот же. Проблема наблюдается только с сервой Futaba S9157 Digital High-Torque Servo. Придется менять эту серву стоимостью 140$(
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"43b0044a3df955007778db4a":{"_id":"43b0044a3df955007778db4a","hid":10913,"name":"mega_john","nick":"mega_john","avatar_id":null,"css":""},"48c4dc343df95500777779ce":{"_id":"48c4dc343df95500777779ce","hid":38176,"name":"retmas","nick":"retmas","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb514d","hid":71,"title":"Аппаратура и аксессуары для автомоделей","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Аппаратура радиоуправления для автомоделей – приёмники, передатчики, сервомашинки и регуляторы.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2928,"post_count":53321,"last_post":"696318aa00fb687e16399af3","last_topic":"5242dddc3df9550077156335","last_topic_hid":337057,"last_topic_title":"Аппаратура RadioLink RC3S","last_ts":"2026-01-11T03:27:38.348Z","last_user":"52a61be23df955007772eec9"}},"topic":{"_id":"4fe8bf713df9550077346e21","hid":283666,"title":"Проблема с CC BEC 10A","views_count":1554,"last_post_counter":6,"cache":{"post_count":6,"first_post":"4fe8bf713df9550077347262","first_ts":"2012-06-25T19:43:45.000Z","first_user":"48c4dc343df95500777779ce","last_post":"4ff3315e3df955007734726c","last_post_hid":6,"last_ts":"2012-07-03T17:52:30.000Z","last_user":"48c4dc343df95500777779ce"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb514d"},"subscription":null,"pagination":{"total":6,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
