Регуляторы Nova Line от Pilotage.
Собственно сабж. Кто-нибудь покупал, пользовался? В описании на сайте полный ноль. Имеет смысл брать? Или лучше проверенная временем стамина?
Я так понимаю, это просто ребрендинг. На самом деле ничего не поменялось. С моторами по крайней мере так.
с моторами не ребрендинг. Это просто новая серия гипериона под маркой ПЖ. Впроем раньше это то же гиперион был, только древний
передо мной лежат два мотора - один пж 2213, второй нова 2213. кроме надписи нова ничем не отличаются. когда старому продукту меняют название это называется ребрендинг.
сори, залез на сайт ПЖ-увидел пару новых моторов НОВА -как новые гиперионы, и написал…чего то 2213 не заметил. буду внимательнее) спс
Ну дык это полтинники, они в принципе новые в линейке. они да, гиперионы суть. А всё что мельче - так там корпусировка сохранилась, а упаковка поменялась, да и то не у всех.
Спасибо, все понял. Беру. 😃
А я вот Скорпионы пользую… Ценник не ломовой, а качество - скорпионье… Но это о вкусах уже:)
В свое время в ПЖ сказали,что там есть встроенный индикатор заряда.Если это так,то такие регуляторы могут быть весьма интересны(ну конечно, за исключением случаев,когда они установлены внутри и показаний индикатора не видно).
Вы хотя бы фоты сабжа поглядели 😠 Индикатор на проводочке - выноси куды хошь!
Простите коллега,не посмотрел…виноват…бить не будете?
бить не будете? google_ad_section_end
Ни в коем разе! 😃
Кста, мануал есть у кого? Интересна настройка этого самого индикатора…
Ни в коем разе! 😃
На моем гиперионе этот индикатор просто отмигивает количесво банок 😉
Инструкция для Гипериона media.hyperion.hk/dn/titan/Titan35-80PSW31.pdf
У меня 80А - проверил, в конце разряда мигает, затем горит постоянно. Надо програмировать на отсечку (все есть в инструкции), сам пока не пробовал - нет проводка с USB, может по пиликанью с помощью передатчика?
Кирилл, у Вас, кажется, такой media.hyperion.hk/dn/titan/TitanHV-POW31.pdf ?
На моем гиперионе этот индикатор просто отмигивает количесво банок google_ad_section_end
Мнда… Очень нужная функция для глухих и забывчивых 😁
Из мануала:
For example, with the default setting of 3.1V/cell Li, and LED Warning Voltage at default of +0.2V /cell, then the Warning LED will begin flashing whenever the flight pack voltage reaches 3.3V/cell, and LED will become solid red when flight pack reaches 3.2V/cell.
Из мануала:
О как! Не думал, что в мануале будет что-то полезное, его же читают, только когда ничего другое не помогает 😁 А тут прямо высокие технологии оказывается 😉
Он самый.
Можно по пиликанью, хотя это занудно и долго. С ЮСБ шнурка конечно удобнее.
Но не настолько, что б прям все бросить, и бегом его заказывать 😉
Интересно, с чего бы это ПЖ резко скинул цены на эти регули и моторы?
Видать все на ХС ушли😁
прикупил я этой халявы.по поводу регулятора NOVA75A ни чего не скажу,не успел как следует потестить.так как мотор 30 25\12заскрежетал на втором полёте.думал что то
попало в мотор.дома разобрал(моя ошибка)снял стопор,стал вытаскивать статор.из мотора чтото по полу побежало,оказался подшипник(тот что побольше)отвёз в магазин.
продавец говорит-бывает но редко.в сервис центре сделали заключение-биение вала
0,5мм.гарантия снята(моя ошибка)что сам полез.
кстати на всех моторах есть на валу латунная шайбочка-в этом моторе не было.
что посоветуете???
вот она халява!!!
после продолжительных переговоров,принято обоюдное решение,которое удовлетворило обе стороны.мотор-деньги,деньги-мотор.
А я прикупил с дуру Контроллер напряжения аккумуляторов для регуляторов “Pilotage Nova Line” да ещё и не комплект походу.нет разёма балансирного а на фото есть, при подключение промигивает банки, ипри просадке наченает моргать сначала зеленым ,при глубоких красным ну и наверное мотр подрезает по шнурку к регу
всем добрый день!
Прикупил себе nova 20A. Что в нем удобнее в отличие от стаминовских, это то что он заранее начинает мигать что акк сейчас сядет. А когда сел горит непрерывно и пропадает тяга. А на стамине, он сразу загорается, и тут же пропадает тяга. И еще на нем разъемы припаяны. А так тоже самое!
Народ, а их программатор www.pilotage-rc.ru/catalogue/75_/75_60/RC7988/ не показывает параметры последнего полета?(Как у Jeti Spin)
А если инструкцию по своей же ссылке почитать?
Хмм… И что там про программатор?
www.pilotage-rc.ru/…/Nova_Line_ESC_Manual.pdf
Страница 18
