настройка jeti advance 40 pro opto. need help
EHOT
В комплекте есть мануал. но лучше б его не было.
ищу неущербный мануал.
  1. Как ESC отображает свои установки? (изменить, допустим, могу, а проверить?)
  2. Каким образом можно изменить параметры я понял - перемещением стика вниз в момент выдачи писков(по количеству) соответствующих интересующему нас параметру.
  3. Можно ли напряжение отсечки установить без карты прграммирования?
Есть программатор JETI, но для более древних ESC.
спасибо за внимание и ответы!
EHOT
Спасибо!!! кое что прояснилось.
буду пробовать.
7 days later
Komandante
А как откалибровать jeti advance 40 pro opto? Газ работает (двиг меняет обороты) только в средней зоне хода стика и на полные обороты не выходит 😃 Мануал изучил - там на этот счет ничего нет. Пробовал так - борт ОФФ, передатчик вкл. стиг газа макс., включаю борт, жду пока пропиликает - стик газа в мин. Результат - никакой. Я так понимаю, есть нюанс 😃 ибо судя по пикам и мануалу рег, если ждать пики, уходит в режим программирования.
Аппа - DX6i, мотор Dualsky 3548. Винт пока не установлен, т.е. проверял без нагрузки. Если подключаю другой рег - все Ок газ отрабатывается от 0до 90%. Стик газа допилен и откалиброван, на него не грешу 100%. При включении один пик (типа тормоз вкл.) пауза и потом еще пять пиков (Soft timing). Куда дальше рыть? 😵
Komandante
Коллеги потратил день и ничего не нашел. Вопрос серьезный - либо регуль можно откалибровать и все Ок, либо придется его возвращать человеку 😦 и искать альтернативу 😦
Регуль то вообщем нормальный.
Маэстро
Komandante:
А я, что-то и не помню, чтобы там что-то калибровалось. Там и программируется-то всего тормоз и тайминг, остальное - все автоматом. Триммер газа в нормальном положении? Может, там надо рыть?
И что значит “двигатель меняет обороты только в средней зоне стика”? объясните подробней.
spyder3
У мня тоже Jeti но старый Опто 77А и тоже также регулируется. То есть газ регулируется:
Начало вращения мотора - 20% от хода стика
Конец (те макс обороты) 75% хода стика
Правда я проблемы в этом не нахожу ИМО. Всё работает. Ничего не программировал.
Komandante
Значит так. Из того что нашел понял, что при включенном тормозе, газ может начинать срабатывать не от 0, а где-то от 20%. Но меня не это напрягает. Напрягает, что в макс. положении мотор не набирает макс. обороты - чисто по субъективным ощущениям. С регулем Турниджи, мне так кажется, крутит бодрее и газ работает во всем диапазоне.
2 Маэстро - тримерр газа не трогаю вообще, стоит в нейтрали.
значит, что начинаю двигать стик - реакции ноль, где-то в районе 15-20% включается и начинает раскручиваться, примерно до 2/3 ну 3/4 хода стика и потом на движение стика не реагирует и как написал выше субъективно не набирает полные обороты 😦 😃
Да в мануале для 6-полюсов написано, что можно Soft тайминг или Hard - на выбор. Но чего-то я стремаюсь hard ставить 😃
spyder3
субъективно не набирает полные обороты <<<
Это конечно надо как то проверить.
Поискал в обед в гугле - полно подобных вопросов (искал оринтируясь на мой старый старый синий Джети 77А). В основном все советуют настроить Травел стика в передатчике - сделать его от 20% до 75%. Я и не помню на моей ДжейАр 9303 можно ли газ электронно запрограмировать. Отпишись позже.
Проблему эту не воспринимал как серьёзную так как мотор крутит как надо, а в полёте какая разница где стик - у него же нет самоцентровки, а на пульт я не смотрю в полёте. Но всё равно попробую выяснить - кстати на Касел Криэшен, ДулСкай и даже Тёрниги я такой проблемы не вижу
Komandante
Вот и я тоже, с турниги все Ок. На спектруме можно Травел задать. Сегодня поздно уже, завтра буду пробовать.
spyder3
Пришёл домой и сразу сделал аджястмент (забыл уж как по Русски сказать). +23% и -81% (было +/- 100%) ориенторовался по звуку АПС 14Х7 пропеллера. Теперь всё в норме. А у вас с меньшими оборотами на Jeti? Может вам кажется? Посмотрите ещё, а лучше по ваттметру если есть.
Удачи
Komandante
Сегодня буду пробовать, специально возьму два одинаковых пака и с разными регуляторами покручу. Как будут результаты - отпишусь.
Komandante
И так все получилось. Сначала на стенде погонял Jeti со старыми настройками и для сравнения турниги, причем jeti дал фору - включал первым, пока акк свеженький - результат 😦
Сел думать ☕
И решил перепрограммировать тайминг - стоял Soft, поставил Hard. Заменил акк на свежий и … 😁😁😁 все заработало почти как нужно. Единственное, что мне не очень нравиться - не запоминает положение макс для газа 😃
После каждого включения определяет его заново. Но это уже мелочи.
Спасибо всем кто помог.
AZET
Komandante:
Вчера купил программатор Jeti и регулятор Advance 40 plus. Только что ознакомился с мануалом к программатору. Так вот: там настоятельно рекомендуется для двигателей с внешним ротором устанавливать Hard Timing.
Komandante
6 полюсов там, пограничная цифирь и по поводу аутранеров в мануале на РЕГУЛЯТОР написано для аутранеров АХI HARD. Но теперь буду знать куда еще можно рыть 😉
spyder3
Komandante:
Да, Вы правы, газ выставляется только до выключения борта. Поменял тайминг на МАКС. Лучшего на глаз не заметил, но газ стал в положение МАКС нормально, а МИН триммером отрабатываю вперёд триммер двинул стартует чуть стик двинь и поехали. Даже лучше, как заглушил так триммер назад. А то я один раз нечайно стик газа задел чуть чуть. Хорошо, что толко ломанным о сетку пропеллером обошлось.
Komandante
Сегодня еще уменьшил длину проводов от батареи до регулятора - в мануале не более 20см. Но не думаю, что это что-то изменит. Все вроде ясно. Ждем птичку, собираем и летаем
EHOT
AZET:
А можно ссылку какой программатор? У меня JETY BOX. “старые” регули пользует через отдельный провод. а тото что в сабже - нет.
Еще прошу уточнить модель Вашего ESC “Advance 40 plus…” ?
AZET
EHOT:
У меня Advance Plus Prog-Card. Купил в efly.ru. Сайт у них еще косячит, лучше позвонить и уточнить. Поэтому ссылку дать не могу.
Мой регулятор: Advance 40 plus 6-12 NC/2-3 LiXX.
Komandante
С карты программировать несомненно удобнее, в турниги я так и делаю. А в jeti по мануалу и программировать то особо нечего. А мне нужно только было вкл. тормоз и поменять тайминг - с пульта элементарно.
EHOT
Ну, у сабжевого ESC тормоз имеет градации ON, midle, OFF
Кроме того порогом (напряжение на банку) отсечки тоже можно управлять. с карты.
а вот с пульта - маловероятно.
Komandante
EHOT:
Наверное Вы правы, еще раз посмотрел мануал - ни слова о том что Вы написали. Вероятно программирование этих функций описано в мануале на программатор.
