Вот собственно вопрос, нужен максимально допустимый ток в статике, и
полетный ток чтобы подобрать винт к редуктору 1-3.7 в Мотокальке для
маленького самолета - вес 350 гр, размах 90см.
Вчера проводил испытания - 3А сильно искрят щетки.
Заранее благодарю всех ответивших.
Добавлено
Вот смоделировал в Мотокальке в статике 3А полетный 2.3 как оно
пойдет?
На то они и щетки что бы искрить и потом в конце концов згореть, это нормально. Тем и отличается бесколлекторник что у него нет щеток и гореть нечему. Если вес всего самика в сборе со всеми причендалами 350г то 3 ампер хватит что бы его тащить.
насколько я понимаю электротехнику, моторчик берёт такой ток, который требует от него нагрузка на валу. Если на холостых он потребляет 0,4А, то под нагрузкой он может жрать и 1А, и 2А, и 3А. Всё зависит от нагрузки - от твоего винта.
И вообще как регулировать потребляемый ток? Обычно регулируется потребляемое напряжение.
Не знаю состав электролетчиков на rcopen.com, но в свое время познакомился с целой командой таковых классных ребят из Москвы, которые разрешили массу вопросов по электиричкам. У них даже сайт свой есть efly.ru
Они чаще отвечают на своем форуме.
С уважением, Сергей Дудин.
PS не реклама - совет.
Всем ответившим спасибо! Завтра если будет погода
проведу испытательный полет.
На том сайте есть статья про то, как обкатать твой мотор.
Помогает.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3dd8ff993df955007779716a":{"_id":"3dd8ff993df955007779716a","hid":947,"name":"DUDS","nick":"DUDS","avatar_id":null,"css":""},"404070b03df9550077795051":{"_id":"404070b03df9550077795051","hid":2962,"name":"Игорь_Котельников","nick":"Игорь_Котельников","avatar_id":null,"css":""},"4085046e3df9550077794bec":{"_id":"4085046e3df9550077794bec","hid":3353,"name":"Kitti_kat","nick":"Kitti_kat","avatar_id":null,"css":""},"415404483df95500777939e6":{"_id":"415404483df95500777939e6","hid":4559,"name":"enakidos","nick":"enakidos","avatar_id":null,"css":""},"41c7d2323df9550077792c44":{"_id":"41c7d2323df9550077792c44","hid":5410,"name":"GOLF_stream","nick":"GOLF_stream","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50d8","hid":20,"title":"Электродвигатели, регуляторы, мотоустановки","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Коллекторные, бесколлекторные двигатели и регуляторы скорости.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3531,"post_count":36024,"last_post":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a94","last_topic":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a93","last_topic_hid":572534,"last_topic_title":"Вдруг кому-то пригодится с регулем.","last_ts":"2024-08-28T05:29:31.813Z","last_user":"59ad19b83df9550077703a54"}},"topic":{"_id":"41f88a68997073007705a00f","hid":18175,"title":"Спеед 280 Граупнер, сколько Ампер грузить?","views_count":2060,"last_post_counter":6,"cache":{"post_count":6,"first_post":"41f88a68997073007705a6f1","first_ts":"2005-01-27T06:30:00.000Z","first_user":"4085046e3df9550077794bec","last_post":"41fc7b56997073007705a6fb","last_post_hid":6,"last_ts":"2005-01-30T06:14:46.000Z","last_user":"404070b03df9550077795051"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50d8"},"subscription":null,"pagination":{"total":6,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
