Trex сколько ампер?
Померял недавно потребление Рэкса
Мотор Гиперион 3400 11Т
акки: Поликвест 1800
Лопатки МАХ симметрия 315
в висении ~13-14А (держал в руках), на максимальном газу ~16Ампер
обороты 2000-2200
а сколько у кого потребляет? 😇
обороты 2000-2200
У меня совсем другие цифры получились:
на висении- 7-8 А
полный газ -до 14 кратковременно
обороты не знаю, но “выстреливает” хорошо
на висении- 7-8 А
странно
даа… обидно
интересо в чем у меня проблема!? 😕
а какой мотор и регулятор?
какие углы?
какая шестеренка на моторе?
Причиной повышенного потребления при висении может быть “бабочка”. Я был немало удивлен, обнаружив у себя на DF4, что бабочка в 5-7мм ощутимо уменьшает эффективность ротора.
странно
даа… обидно
какие углы?
Мотор Align 400LF , 11 зубьев, акки Kokam 2000 mAh, 11.1v
лопасти карбоновые,
регулятор 35А с говернором, только как его инициировать, не знаю-
инструкция на китайском.
Раньше стоял двигатель Mega Acn 16/15/4 -было веселее.
Сейчас ради интереса поставил контроллер Markus 12A-весьма приятная
вещь оказалась- ВЕС уверенно держит 4 серво,приемник и гироскоп.
Так что 18А контроллера вполне хватает. А 25 и даже 35А- это для чемпионов,
которые скорее всего на таком верте и не полетят.
P.S. А вертолет-супер!
лопасти карбоновые,
Привет коллега поделись где покупал электронику и LiPo, а то я уже не знаю где покупать , больно долго все шевелятся 😃)
Добавлено
обороты 2000-2200
Кстати сегодня читал статью о балансировке лопаток и ротора на вашем любимом сайте и нашёл любопытный вывод, что токопотребление на дрервянных лопастях ниже !! , чем на карбоне .
Можете перечитать . С уважением , коллега
[quote=a-korenev,Jul 21 2005, 08:12]
брал здесь
работают оперативно, но если будут проблемы с электроникой, то с возвратом или обменом обломают.
Интересно почему? 😕
Не понимаю? 😵
Ксатати тема про потребление плавно сьехала на: Кто где и почем… 😈
Обидно 😃
И все же.
Народ!
У кого и сколько рэкс потребляет?
Какие моторы регули акки и лопатки.
Какое передаточное?
Греется и насколько сильно: мотор, регуль, акки.
Заранее всем спасибо. 😃
у меня 2000mah высасывает за 12 минут, в банке потом остается где-то 10-15mah. Мотор - родной align 4200, шестерня - 13 зубов. Обороты - 2200
А можно узнать - какая метода измерения.
Соьственно какими приборами пользуетесь ?
Я вот этим
Кстати- при удержании модели- относительно свободного висения , колосальная разницца в потреблении.
Я измерял с помощью Graupner memory-messmodul.
Коробочка 25х40х60 мм. Питание и управление зацепил на 7-й канал.
В передатчике завел управление на тумблер.
Завесил вертолет-щелкнул и на посадку, показания читать.
Можно и в полете просто на индикатор смотреть, но он немного барахлит
и приходится на ЖКИ слегка надавливать, чтобы прочитать показания.
Я пользуюсь вот этим
Шунт 100А
Меряю удерживая за шасси примерно в пол газа
рука чувствует что модель “вывиселась”.
Я понимаю что этоне точный метод.
Но другого не могу придумать 😵
Вчера померял потребление со снятыми ОСНОВНЫМИ лопастями
и тихо офи№;л 😃
При максимальном газе (правда включен режим говернера) ток достигает 5А!!!
Это нормально?
Или у меня что-то не так с механникой?
При сбросе газа основные лопости продолжают еще долго крутиться.
Может где-то в хвосте в подшипники локтайт попал?
Тут вот приводятся примеры потребления трекса в зависимости от веса www.runryder.com/helicopter/t191451p1/ Весьма разные результаты.
Все верно.
Они и будут разными.
Я понимаю есть стремление к оптимальным настройкам.
Мне лично интересно.
Все верно.
К стати у разных моторов и регулей разные токи потребления , www.trextuning.com , очень интересно !
Поэтому , я думаю, собирать информацию у пользователей других моторов не очень полезно. А у ГИПЕРИОНА, который я тоже имел глупость заказать токи не самые маленькие !!!
А почему глупость-то? 😊
Потому что его нет ни в одном обзоре , ток у него не самый маленький и цена тоже 😕
Нет в обзорах - потому, что новый.
Трэкстюнинг планирует провести его тестирование.
Регулятор и тестер от Гипериона уже стали у них стандартным оборудованием для проведения тестов других компонентов вертолёта.
Что ж , посмотрим насколько наш выбор оказался взвешенным и правильным!
На самом деле новых моторов много , мне пришлось заказать Гиперион после того , как в RC-expert , после поступления денег и длительного молчания в 3 недели , разродились и сказали , что такого двигла у них нет , а они предлагают на 10 USD дороже - своего производства .
С этим магазином никому не советую иметь дело , могу рассказать ещё много интересного , если кому интересно 😵
Знаем, знаем… 😠
Сами прокололись. После 3 недель ожидания и 2_х недель доставки, посылка потерялась где-то между Францией и Украиной 😕
Хорошо хоть деньги вернули, и достаточно быстро…
Пока лидеры аиркрафт и хеликрафт. 😃
У первых рекорд 4 дня, у вторых 5.
Пы.Сы. Можете меня поздравить, закончил тюнинг головы, теперь вся в металле. Кпасиво- слов нету 😇
Ну и люфтов и затераний как небывало. В помещении смело бросаю ручки, вертолет как вкопанный. Теперь провожу модернизацию в CCPM.
На подходе карбоновая рама и многое другое. 😛
Добавлено
По поводу колличества ампер…
Вот эконом вариант 😈
Батареи очень надолго хватит 😂
а до этого было не ссрм??? странно
заменив все на металл намного лучше стало?
ссрм заметно предпочтительнее чем стандарт?
Ответить сложно, так как еще не летал.
Стало красивее 😁 😛 😉
Шутка.
Ушли ВСЕ люфты. 😲
Трание в узлах стало минимальным.
Больше сказать нечего - полеты покажут.
Что именно кажется странным
было механическое смешение.
Стало электронное смешение ССРМ 120 градусов.
Или я не понимаю сути вопроса.
В чем тут подвох? 😃
В чем тут подвох? 😃
скорее всего… хотя может я не так выражаюсь. как из механики стала электроника??? я понимаю разное смешение - SW1 было, стало HR3 - т.е. три машинки на чашку вместо двух. просто не могу уловить момента как механика перерастает в электронику? что тут коллектив питч, что по новой тоже самое коллектив питч тока реализация другая немного…
