Ситуация следующая.
Летал на своем декатлоне, самолет улетел далековато от меня! Естественно я его выруливал из сложной ситуации. В итоге после нескольких минут борьбы с падением сломалось крыло и самолет упал в реку. Хорошо, что я успел добежать и он не уплыл далеко по течению.
В итоге естественно все было замочено. На данный момент все работает, но подозрения вызывает двигатель. Он стал крутиться как-то не так. Тяжело чтоли. Видимо в пидшипнике смазку водой смыло или еще что-то.
В итоге вопрос!
Что посоветуете с ним делать? вообще нужно ли с ним что-то делать или пока работает пусть работает? А когда совсем плохо станет - разобраться и починить. И что чинить?
Или лучше не разбирать? а то можно назад и не собрать?
В общем жду ваших мудрых советов!
Прежде всего - вы уверены, что пострадал именно мотор? Если он не выдает оборотов и выдает страные звуки - есть шанс, что сгорел регулятор. Бесколлекторные реги воду очень не любят. Если “тяжело” - это крутится руками - есть шанс, что это межвитковое замыкание.
Вообще я его подключал и все работает! Просто на сколько хорошо - пока выяснить нет возможности т.к. полетный день еще не наступил.
Тоже на декатлоне пару месяцев назад воткнулся в лужу. Минуты через 3 вытащил его из воды (пока добирался между луж). Так вот, фигня такая же была с мотором. Разобрал: в передний подшипник набилось прилично грязи (шарики аж были не видны), а в задний только вода попала (он мелкий его не смог разобрать, просто промыл вэдешкой и капнул масла).
А вот рег сверхе был, вроде бы на него вода даже не капнула - сухой был. На всякий случай вспарол термоусадку - а внутри капельки, как попали - загадка.
Рег промыл спиртом и высушил + новая термоусадка
Такое лучше дома выяснять, а не в поле…
Термоусадку я сразу же вспорол на месте и начал дуть изо всех легких на рег чтобы вышла вся вода.
Самолет падал не в лужу, а в реку, возможно грязи нет, скорее всего надо просто сдобрить маслицем.
Каким маслом заливали? просто обычным маслом для двигателя автомобиля? Или что-то специальное порекомендуете?
Я масло обычное силиконовое залил, что в радиомагазинах продают. Оно достаточно жидкое, вязкость - 100 кажется, но не знаю как она соотновистся с вязкостями модельных масел.
Подшипник лучше смазать капелькой мобил 1 или типо того моторным маслом, силиконовое масло как таковое не дает смазки шарикам, надо капельку масла на иголочке! Данного способа смазки хватает примерно на 5-8 часов налета потом желательно промыть подшипники и снова так же смазать, промывал голошой или очистителем тормозных колодок.
Была похожая ситуация, гидроплан опрокинуло ветром, дрейфовал минут 10 в позиции нос в воду, т.е. мотор был погружён. Выловил, отключил питание, отряхнул, просушил, до сих пор двигатель отлично работает, как и прежде.
Тут на глаз и на слух полагаться не стоит, нужно объективно рассуждать, например померить тягу, ну или полетать на нём 😃
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"45b0deb13df9550077786aaf":{"_id":"45b0deb13df9550077786aaf","hid":19894,"name":"elRikk","nick":"elRikk","avatar_id":null,"css":""},"47e56a613df955007777c83c":{"_id":"47e56a613df955007777c83c","hid":32749,"name":"Makser","nick":"Makser","avatar_id":null,"css":""},"496083583df9550077773cfa":{"_id":"496083583df9550077773cfa","hid":42350,"name":"Ive","nick":"Ive","avatar_id":null,"css":""},"4a7436f23df955007776b98b":{"_id":"4a7436f23df955007776b98b","hid":51583,"name":"konan321","nick":"konan321","avatar_id":null,"css":""},"4ba12fd83df9550077763143":{"_id":"4ba12fd83df9550077763143","hid":62945,"name":"CHuth","nick":"CHuth","avatar_id":null,"css":""},"4bfb6ddf3df95500777608cd":{"_id":"4bfb6ddf3df95500777608cd","hid":66484,"name":"UncleBob","nick":"UncleBob","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50d8","hid":20,"title":"Электродвигатели, регуляторы, мотоустановки","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Коллекторные, бесколлекторные двигатели и регуляторы скорости.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3531,"post_count":36024,"last_post":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a94","last_topic":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a93","last_topic_hid":572534,"last_topic_title":"Вдруг кому-то пригодится с регулем.","last_ts":"2024-08-28T05:29:31.813Z","last_user":"59ad19b83df9550077703a54"}},"topic":{"_id":"4bfd1bec3df95500777f18bd","hid":189057,"title":"Замочил двигатель","views_count":1917,"last_post_counter":10,"cache":{"post_count":10,"first_post":"4bfd1bec3df95500777f206f","first_ts":"2010-05-26T13:02:36.000Z","first_user":"4ba12fd83df9550077763143","last_post":"4c0956103df95500777f2081","last_post_hid":10,"last_ts":"2010-06-04T19:37:52.000Z","last_user":"47e56a613df955007777c83c"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50d8"},"subscription":null,"pagination":{"total":10,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
