греется БК двиг.
FSR
FSR:
спасибо
провода у меня на петле 2,5-это нормально?
FSR
квадрата,диаметр провода с изоляцией 3,5мм.
samodelkin79
Потянет.
При токе 14 Ампер, потеря составит примерно 0.57%… примерно 0.04-0.05 вольта.
Говорю-же не заморачивайся, при таких токах…
FSR
ок
спасибо
когда сделаю,отпишусь…
продолжение следует…😃
7 days later
FSR
Привет всем.
Только пришел с озера.Впечатлений море! 😒
С этим мотором кораблик полетать захотел.Газ на всю не могу дать на свежих аккумуляторах.Катер в бараний рог крутит,если на всю газ.Винт стоит Ф-26мм,шаг-31,5мм.Аккум. такой- ecomaster.appee.ru/product.php?prodid=215 (не реклама).
Ничего не парилось-это хорошо 😁
Грелся сильно регуль.Аккум прилично,но терпимо грелся,быстро разрядился (4-5мин).Мотор ели тёплый.
samodelkin79,что-то можете рассказать ещё про мой рег и его функции,или уже всё.
И ещё…
Как мне различить отсечку от перегрева регуля?я так понял,что при перегреве выше 110 градЮков уменьшается мощность и при мягкой отсечки тоже.Может поставить жесткую отсечку?При жесткой отсечке,аккумуляторы через несколько секунд наберут ёмкость и я смогу подойти к берегу на малом газу,или нет?
Ive
Апнутый рифрейсер? Достойно. У меня от Навикса Хок 400мм, с похожей начинкой. Ходит на трех банках, перетяжелен, конечно, но пуля… Сравнимо по скорости с 68-см .18 двс гидрой. Последнюю я, правда, воспитываю, и намерен выжать из неё побольше…
samodelkin79
FSR:
Привет всем.
И ещё…
Ни фига-се 😃. Это получается, моторчик вполне комфортно кушает АмперИв 35-40, раз акум и регуль греются. Такая батарея легко может отдать 40 Ампер, без особых для себя последствий, хотя-я-я если учесть, что обдува и охлаждения никакого… Померить то нечем, сколько в реале моторчик жрёт? А то так в самый не подходящий момент, регуль возьмёт да крякнет 😃.
А отсечку да, можно поставить жесткую. В таком режиме просто передёргиваешь газ, и регуль опять оживает, но если опять сразу дать газ на полную, то он опять вырубится… нужно просто передёрнуть стик и на 1\3-1\2 газа, ме-е-е-дленно подгребать к берегу 😃.
Ive
Я как то от безрыбья поставил на свою Элайн 430 хл - вертолетный. Хватило его на два дня - по логгеру, сожрав больше 30 ампер и нагревшись под 230 градусов он сделал тотальный пых - воняло на всё озеро. Правда, у меня на него охлаждение неадекватное было и муфта затирала - не уследил за крепежом… Упомянутые Веномы ходят на 19а вполне уверенно с 28х32 винтиком.
Холодильник, кстати, на мотор притираю на термопасте. Чтоб заполнить промежутки между витками. Мотору уютнее.
FSR
Ive:
1.что такое Веномы?
2.холодильник на моторе у меня отличный!(выпилял рёбра на движке,оставил только 2 крайних.с веху спаял рубашку.короче вода прям по двигателю течет.с этим проблем нет)
Ive:
у меня что-то не очень уверенно ходит,точней вобще не уверенно!
samodelkin79:
Амперметр и ванна есть,пойдёт?
А как крякнет регуль если у него защита.на 110 градЮках он уменьшает мощность,Вы же сами писали.
и ещё…
у меня рег чуток не так пикал при программировании 😃
самый первый пик- _ _ ** у меня включает и отключает тормоз!
а следущего “_ * _ * _ * _ *” у меня нет вобще!
ну а дальше всё по списку.
samodelkin79
FSR:
Пойдёт, если амперметр конечно ампер 50 держит.
Какой нибудь ключик(полевик) выгорит и Усё.
Я инфу брал из мануала, может КитаЯсА чего напутали, а может внесли какие изменения, тут от меня не зависит 😃.
3 months later
Electronic
Здравствуйте, всем
Решил не создавать новой темы, т.к. тоже греется инранер, купил вот такой banned link, и он кушает в холостую 6А. Понятно сразу кипит. Питание при этом 7,2 или 9,9В. Ток примерно одинаковый. Ток измеряю в цепи аккума, провода короткие. Регуль хотел пользовать этот avtohobby-rc.ru/…/nv-b4735-reguljator-hoda-novatec… , как на нем выставить тайминги ума не приложу, не нашел ничего.
Для проверки просто взял самолетный рег MARKUS HOBBY 30 и настроил то на инранер, то на аутраннер, все равно примерно 6 А.
Промерил сопротивление обмоток везде получилось примерно 19 мОм. На корпус тоже нет КЗ.
Посмотрел напряжение с регулятора (novatech) осцилом все красиво и симметрично, частота ШИМ 20кГц. Посмотрел ток в двигателе, у него форма как у напряжения, т.е. он не сглаживается совсем (выходит постоянная времени двигла много меньше периода ШИМ, от чего большая амплитуда тока и соответственно еще больше его квадрат).
Только пока амплитуду тока сказать не могу, т.к. у меня получилось под 300А, точно ерунда, еще раз перепроверю параметры датчиков тока и будет ясно.
Думаю может мне мотор не тот положили, а какой-нить 5900 об/мин/В, вместо 2900. Как это проверить просто соединить его валом с асинхронником от старого бобинника например 1400 об/мин и померить ЭДС?
Кто-нибудь может умную мыслю кинуть как заставить его не греться?
BelMik
По Вашей ссылке указаны параметры мотора. Idle Current 2.2А это и есть ток холостого хода. Если у Вас 6А значит что-то с двигателем не так. Скорее всего КЗ виток.
Spec.
Kv: 2900rpm/V
Idle Current: 2.2A
Resistance: .0136
Max Amp: 55A
Electronic
да вот тоже об этом думаю, и похоже его просто так уже не измерить, т.к. сопротивление контакта КЗ может быть уже больше сопротивления самих проводов 😦,
BelMik
А может попробовать на обмотки поочередно подать переменное напряжение, например 20-40 кГц. Обмотка с КЗ витком должна себя проявить.
Electronic
Ага, у меня и генератор есть и инвертор на мосфетах готовый ампер на 30, приболел, выйду из больницы проверю, отпишусь, мож кому мои опыты тоже помогут
4 months later
FSR
помогите определить регуль.
Как его програмировать?
samodelkin79
Наверно какая бумБашка под руку попалась, такую и наклеили…
