К Электронщикам
День добрый !
Угораздило заняться конструированием электродвигателей из
подручных материалов.
Есть вопрос по регуляторам -
насколько известно из радиотехнического прошлого - мощность есть
произведение силы тока на напряжение.
Если умножить 5 А на 7 В получим 35 Вт - Yes ?
18 А на 7 В = 70 + 56 = 126 Вт - Yes ?
Вопрос к знатокам - (не пинайте - мне непонятно, законы физики пока никто не отменял) - как такая бирюлька без радиатора не выгорает за 2-3 сек. на таких токах ?
День добрый !
есть механическая мощность есть тепловая а их сумма примено равна электрической на входе а вот ежели за вал дрежать и причем поскогубцами от тады сгорит и даже не сумлейвайся. 😃
Sorry !!!
Цитата -
Регуляторы скорости безколлекторных бездатчиковых моторов - “Markus”
Markus SL- 8
ТХ:
* - Рекомендуемый рабочий ток: до 8 А
* - Максимальный кратковременный ток: 9 А
- Количество элементов в силовой батарее:
""NiCd/NiMH 6-10
""LiPol 2-3 - Частота ШИМ: 8 кГц
- Сечение силовых проводов: 0,5 мм2
- Вес, включая все провода: 10 гр.
- ВЕС:
""Напряжение: 5 В
* -максимальный ток: 2 А
End of Цитата
Поехали - нужные строки обозначил - *
Все-таки - который из токов потребляет (рассеивает) само устройство (регулятор) ?
Вопрос не праздный.
Хочется к самодельному двигателю сделать самодельный регулятор.
Но пока непонятно - на каких чудо - транзисторах (с t раб 400 град.С ?)
ТХ:
- ВЕС:
""Напряжение: 5 В
Вопрос не праздный.
Медный провод сечением 2-3мм² сильно греется от такого тока?
Транзисторы не абы какие стоят-> с оч. низким сопротивлением канала и оч.высоким током стока.
ВЕС-отдельня история: там регулятор напряжения на 5Вольт стоит и излишки рассеивает, поэтому повесь на него сильно больше чем в данном случае 2х5=10Ватт и сгорит как миленький.
Если Вы о таких вещах не задумываетесь, то имхо Вам далеко ещё до БК-регулятора.
Успехов!
Надо исходить из того, что КПД современных регуляторов в районе 95-99%. Отсюда делайте свои расчеты по тепловыделению, что касается плоскогубцев и вала мотора - всё зависит от регулятора и мотора конечно, но сгорит то что не расчитанно на рассеиваемую мощность. Есть регуляторы которые по плавят провода прежде чем сгорят сами 😃
Многие BEC сегодня также имеют высокий КПД время линейных преобразователей проходит.
Для справки полевики способны работать при температурах вплоть до 160 градусов С, правда вню сопротивление растет тоже.
Пока задаете такие вопросы, стоит почитать интересные статьи на форуме и другую литературу по регуляторам и способам регулировки особенно. Вам пока рановато лепить свой, есть много нюансов в построении контрольной и силовой цепи. Если же применять готовые чипсеты, то тогда своего маловато будет - разве, что софт.
Удачи,
Артур
