Приобрел двигатель www.hobbycity.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
в комплекте идет пропсайвер для винтов, вот он ну никак не надевается на вал, диаметр отверстия маловат. Что делать рассверлить? или он как то по другому надевается на вал двигателя?
Должен одеваться нормально.
Если только брак китайцев, или они поменяли вал на 3.17мм, забыв поменять пропсейсвер с изначальными 3мм.
В обзорах упоминается подобная проблема.
Если есть возможность - измерить диаметр вала или попробовать пропсейвер на 3.17 мм вал.
Как я понимаю отверстие в пропсейвере 3 мм, а вал на двигателе 3,17мм. Если так, то все просто: Возьмите подходящий металлический стержень (можно гвоздь). Стержень должен быть круглый и ровный. На него циакрином наждачку нулевку в один! слой. Этот “инструмент” зажмите в патрон электродрели. Дрель нужно как то зафиксировать… ну скажем опереть на какую нибудь поверхность (стол, стул, табурет) и прижать рукой. Пропсейвер берем в другую руку, включаем дрель на “фиксатор” и шлифуем отверстие, постоянно вращая пропсейвер и двигая его возвратно поступательно, с небольшим усилием прижимая к “инструменту”. Периодически нужно контролировать величину отверстия. Таким способом мне удалось увеличить внутреннюю обойму подшипника 3 мм до размера 3,17мм примерно за 10 минут. Сами понимаете, что подшипник это сталь, а пропсейвер алюминий - будет проще и быстрее. К стати сказать, сейчас этот подшипник работает в электромоторе. Никаких биений и перекосов и прочего нет. Все гуд. Удачи. С уважением…
промерил микрометром, действительно вал 3.17 а пропсайвер 3мм, рассверлил сверлом.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"43a2d1673df955007778dcf5":{"_id":"43a2d1673df955007778dcf5","hid":10756,"name":"leprud","nick":"leprud","avatar_id":null,"css":""},"483046d73df955007777ac7d":{"_id":"483046d73df955007777ac7d","hid":34625,"name":"TaxMen","nick":"TaxMen","avatar_id":null,"css":""},"4b25e0163df9550077766ee5":{"_id":"4b25e0163df9550077766ee5","hid":57975,"name":"Al-Ni-S","nick":"Al-Ni-S","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50d8","hid":20,"title":"Электродвигатели, регуляторы, мотоустановки","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Коллекторные, бесколлекторные двигатели и регуляторы скорости.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3531,"post_count":36024,"last_post":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a94","last_topic":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a93","last_topic_hid":572534,"last_topic_title":"Вдруг кому-то пригодится с регулем.","last_ts":"2024-08-28T05:29:31.813Z","last_user":"59ad19b83df9550077703a54"}},"topic":{"_id":"4c60e7573df955007779e69a","hid":198472,"title":"Крепление пропсайвера на вал","views_count":1543,"last_post_counter":4,"cache":{"post_count":4,"first_post":"4c60e7573df955007779ebf7","first_ts":"2010-08-10T05:44:55.000Z","first_user":"4b25e0163df9550077766ee5","last_post":"4c75e59b3df955007779ebfd","last_post_hid":4,"last_ts":"2010-08-26T03:55:07.000Z","last_user":"4b25e0163df9550077766ee5"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50d8"},"subscription":null,"pagination":{"total":4,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
