Крепление винта на валу
Доброго времени суток!
Обратил внимание, что на моём FPV крыле винт с цангой при вращении описывают какие-то фигуры, что создаёт дополнительные, очень нежелательные вибрации. Вал мотора похоже прямой, визуально при вращении от оси не отклоняется. Подозреваю кривую цангу. Думал, что поставить вместо цанги, но кроме пропсейвера ничего нет, а его ставить страшно, из-за риска порвать резинку и потерять винт вдали от себя.
Посоветуйте, пожалуйста, крепление которое бы помогло снизить вибрации, в идеале чтобы крепилось к ротору (отверстия с резьбой есть). Если альтернативы цанге нет, посоветуйте какие проверенные, качественные.
Спасибо 😃
1 ищите наборы обратного крепежа для своего мотора(маркировка на роторе должна быть)
2. Берём штангенциркуль, измеряем диаметр вала, идём в магазин за подходящей цангой, помятая о том, что 3, 3.17 и 3.2мм – совершенно разные размеры
Спасибо, Всеволод.
Подскажите, кто-нибудь, это я туплю, или на мотор нет набора обратного крепления?
Спасибо, Всеволод.
Именно так. Наборы обратного крепежа делаются на моторы, у которых вал выходит со стороны статора, в Вашем случае штатно предусмотрено крепление винта только цангой.
У меня движок 22 12/13 1000kv , аккумулятор 3S , винт DD 10х6 , крепил на пропсейвер . Острые кромки лопастей скруглял ( где касается резинки ) , настраивал мягкий старт в регуляторе и тормоз . В полёте не было ни одного разрыва резинок .
Но это только в толкающем варианте , в тянущем варианте на 3 D пилотажке у меня резинки рвало , точнее винт слетал с пропсейвера на бок и после этого рвалась резинка .
Раньше даже ставил пропсейвер ( в комплекте с движком шёл ) на движок 2826 1400 kv , на ЛК Вжик , большой Кесл .
Спасибо за ответы.
На резинку крепить всё же опасаюсь, резина со временем теряет свои свойства, может нечаянно получить надрез и т.п. В случае полётов по глазам, не вопрос но если потерять пропеллер метров за 500, возникнут проблемы.
Вопрос, такой вариант крепления будет лучше или хуже обычной цанги? Спасибо!
Сначала надо всегда балансировать винт , возможно и он бьёт .
Есть балансир для винтов ?
У меня попадались два раза цанги с кривыми коками , заменял кок на простую гайку под ключ .
А мне попадались цанговые адаптеры у которых передняя часть цанги выступала из опорной шайбы из за чего винт(пропеллер) не садился ровно на опорную шайбу . И зрительно казалось что бьет всё и винт и кок и вал . Проверьте это место .
Вал переставляется в другую сторону. Приобретается примерно такое крепление и в полет.
hobbyking.com/…/__20445__Turnigy_Aerodrive_SK3_28_…
Спасибо глянем.
Спасибо, но к сожалению, не нашёл подходящего размера и формы для своего двигателя.
Интересно, а если на турниги 2826 ротор вращающийся поставить от NTM 2826, подойдет он?
Попробую заказать у токаря адаптер под винт, без цанги, на винтах. Других вариантов не вижу…
А вы говорите, цанги кривые не попадались. Вот и с этим мотором тоже самое. Вообще, я еще ни одной “прямой” не видел - сама технология их производства подразумевает двойную установку на станке, где же тут точность будет…
Сами цанги (цанга-вал) не были кривые , только кок-гайка .
Извините, повторю вопрос.
Такое крепление винта будет лучше или хуже обычной цанги?
Посмотрите на rctimer, у них были правильные крепления под подобный двигатель.
Может проще качественную цангу использовать? Для себя беру mp-jet. Прекрасно выдерживают нагрузки на всех моделях, в том числе на 4,5 килограммовой копии истребителя.
Я один раз по неосторожности разломил цангу , а запасной под вал ф3мм небыло и точил на токарном такие адаптеры , только делал не из алюминия , а из стали . Толщину стенки делал 4мм ,крепёжное отверстие сверлил насквозь и крепил двумя винтиками м3 . Считаю что это надежнее , хотя цанги у меня тоже стоят на многих пенолётах .
Смысл заказывать , ждать и наступить на те же грабли .
Если есть пропсейвер , ставьте его , резинку , а для подстраховки намотать ещё крепкими , швейными нитками . Чтобы нитка не распуталась , капнуть секундным клеем и в полёт .
Даже если нет вообще адаптера для винта ( хаб , цанга , пропсейвер ) и то можно найти способ .
К примеру такой .
Снимаете аккуратно стопорное кольцо с вала , извлекаете стакан с валом , одеваем винт на вал ( винты GWS плотно садятся на вал ) , капаем секундный клей на вал чтобы склеить с винтом ( если винт сломается , нагреть клей зажигалкой и снять ступицу винта с вала ) . Потом пришиваем ниткой через отверстия стакана , концы ниток проклеить клеем чтобы не размотались .
В таком варианте стакан с валом выполняют роль пропсейвера . В толкающем варианте стопорное кольцо можно и не ставить , удобно при траспортировке снимать стакан с винтом.
“Крепление винта на валу” , в тему 😃
Только для начала всегда надо первым балансировать винт !
Нитки, резинки… Товарищ на некоторых моделях крепит пропеллер к пропсейверу стяжками для проводов.
Возможно. Но, на всякий случай, напомню: любое резьбовое соединение должно быть или законтрено или зафиксировано фиксатором резьбы(лучше- и то и другое)
…стяжками для проводов.
Нейлоновые стяжки ( хомуты) .
Почти такой же способ как я предложил с нитками .
(Фото не моё) .
И как это чудо сбалансировать?
Отрезать наугад куски стяжки?
Я лично так ещё не делал , надо будет попробовать .
Думаю проблем с балансировкой нет , стяжки стоят симметрично , хомуты одинаковые получаются по массе .
Единственное , думаю такой способ не для больших оборотов , но 1000 kv при 12,6 v выдержат .
Спасибо всем за ответы. На неделе начну что-то пробовать.
Поковырял - оказалась кривая цанга.
Заменил конус на гайку (уменьшил амплитуду колебаний и массу), вибрация снизилась, хотя и присутствует, да и колебание крепления винта наблюдается визуально.
Буду заказывать новую цангу и крепление крепление со штифтами. Пропсейвер пока ставил сорвал резьбу, может и к добру-)
Всем спасибо за советы и участие!
Цены бы им не было если бы не сохли…
Наверное проще резинку менять каждые несколько полетов, и поставить не 1 а парочку и хорошего качества.
