Крепление винта на валу
плотник_А
Испытал на Бикслере 2 со стяжками крепление винта , движок 2826 1400 kv , винт EP-9050 .
Винт на вал плотно сел , стяжки нормально держат , стопорное кольцо не ставил на вал , снимаю стакан движка вместе с винтом ( в коробку помещать удобно фюзеляж ) .
ВладимирМ
SkyFlyer:
фиксатор резьбы хорошо видно (красный).
Нагрейте это место паяльником и винтик должен открутится .
nik25
kimu:
И как это чудо сбалансировать? Отрезать наугад куски стяжки?
на недорогих коптерах 450 класса такое крепление к движкам типа D2826 используют давно и успешно.
Балансировать только винт и при необходимости - мотор, разница в весе стяжек у оси винта не создает таких вибраций (для коптеров очень важно отсутствие вибраций или снижение их до возможного минимума), как у конца лопасти
Сильно затянуть и отрезать у самого замка стяжки.
Только стяжки нужно периодически заменять на новые (пластик со временем становится более ломким) и выбирать самые эластичные из имеющихся, подобрав их по ширине для вашей конкретной ВМГ.
Держит крепко 😃
Только пропы будут ломаться чаще, чем с пропсейвером 😦
SkyFlyer:
У меня не получается разобрать мотор. Фиксирующий винт посажен на фиксатор резьбы, грани провернулись, хотя шестигранник хороший использовал.
из того что пробовал лично:
“хороший” (т.е. отличный!) шестигранник (1,5 - 3 мм) - это типа такого из качественной инструментального стали:
ALZRC Extended Hexangular Screwdriver Toolset (4pcs, High-speed Stainless Steel)
или
ALZRC Golden Edition 4IN1 Steel Hexangular Screw Driver Set (4pcs, High-speed Stainless Steel)
Настоятельно рекомендую - не пожалеете ни разу! Особенно если собираетесь заниматься пилотажными вертолетами.
Бережно относятся к болтикам (т.к. очень точно сделаны и не позволяют сминать свои собственные грани) и за счет большого диаметра рукоятки позволяют создавать просто ну очень большие откручивающие моменты 😃
Все, что вам разрекламировали в отечественных строительных магазинах (особенно в размере 1,5 и 2,0 мм) - им в подметки не годится, поверьте…
Там же есть какие-то новые наборы из high-speed steel (в описании) cо словом new в названии - их лично не пробовал, но вряд ли будут хуже.
Раньше были и просто отдельные такие же сменные части (стержни) - немного дешевле.
упс… по поводу крестовых - перепутал (раньше были - фотка похожая) - это тоже шестигранники, причем “неплохие”, только без золотистого очень прочного покрытия и с меньшей по диаметру и менее ухватистой рукояткой (их тоже пробовал лично), но за счет шарообразной формы наконечника ими гораздо удобнее закручивать винты, если отвертку нужно располагать под углом к оси винта в труднодоступных местах
