Странный регулятор HobbyKing 40A
=Pilot#
Доброго времени суток!
Короче прикупил себе вот это чудо hobbycity.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idPr…
спаян вроде нормально, но влючаем и ничего не получаем, дергается двигатель и калится регулятор.
Решил вскрыть и помотреть, увидел интересное . Ключи то все одинаковые припаяны 😃 . Так вот вопрос это нормально и так должно быть, или всетаки ключи должны быть разными позитивными и негативными? Сечас на сколько я понял по даташиту стоят IRF8736 негативные. Греется кстати только левый средний блок из трех ключей.
serj
Значит регулятор с драйверами… верхние транзисторы отпираются напряжением большим, чем питание.
=Pilot#
Не совсем понял написанного. Если тарнзисторы отпираются напряжением болшим чем питание то где его взять если есть только питание?
Драйвер, транзисторы, ключи, мосфеты они чем между собой отличаются?
5 months later
romka_lev
я такой тож прикупил!!!
но при подключении к 3му каналу турниги 9х зашкварчал почемуто (мотор отключен был!)
чо с ним делать теперь???
пробовал старый 25 ампер ескай,всё окей работает!!!
Ive
Потому как они @но эти реги. Они дохнут, распрограммируются, горят и взрываются, жгут моторы, самозапускаются и самоотрубаются совершенно произвольно. Разлет по качеству - жуткий, и шансов нарваться на брак - весьма много.
16 days later
