Подскажите, его можно хоть как нибудь программировать? У меня такая проблема:
0% стик газа - двиг молчит
50% стик газа - двиг молчит
60% стик газа - двиг резко врубается процентов на 70-80 своей мощности
70%-100% стик газа - двиг на максимуме…
Пробовал стандартный метод (нашел в инете) стик газа на 100% включаю аппу, писк и… и двиг врубается на полную мощь моментально. То есть опустить стик вниз и услышать второй писк не выходит.
Двиг такой - banned link
Аппа турнига 9х. Ее как только не калибровал, в симмуляторе все окей. Стик работает от 0 и до 100% (ну хотя там своя калибровка)
Спасибо
Давайте подругому…
Двигатель подключен к регулятору, акк не подключен. Включаем пульт.
На пульте ставим газ = 100%
Подключаем акк к регулятору. Слушаем пики…
На пульте переводим газ на 0% слушаем другие пики.
Отключаем разъем акк.
Отключаем пульт.
Включаем все и проверяем.
Неправильно! От -100% до +100% !!!
Может в этом причина? Проверьте!!!
50% стик газа - двиг молчит 60% стик газа - двиг резко врубается процентов на 70-80 своей мощности 70%-100% стик газа - двиг на максимуме…
У меня была похожая ситуация с одним из регуляторов Mystery BlueSeries.
Оказалось, что этот конкретный экземпляр при калибровке очень спешит определить конечное положение газа. Стик газа еще в середине, а регуль уже мелодию проигрывает - типа все, определил, готов 😃 Ну и как результат - запускаемся с 50%.
Проблему решило использование Throttle Cut, который был навешан на одном из тумблеров. Т.е. стик газа в максимальное положение -> подключаем батарею к регулятору -> регулятор пропиликал про режим калибровки -> тумблером щелк! И все, имеем весь диапазон газа.
В данном случае регулятор не подходит к двигателю. Регуляторы HK SS (Super Simple) функционально неполноценны. Попробуйте подтолкнуть винт рукой, когда газ на 30-50% - двигатель запускается? У меня была точно такая же проблема с аналогичным регулятором 10А, вылечилось заменой регулятора.
Спасибо всем за ответы! На днях попробую. Вчера блин пока пробовал разные варианты уронил аппу и отломился тумблер один… 😦 Вообще он мне и не нужен, но последнее его положение было “ко мне”, соответственно аппа не включается - switch error. Как разберусь с этим - буду пробовать! Сейчас пока времени нет совсем (
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4adda4443df9550077768d07":{"_id":"4adda4443df9550077768d07","hid":55265,"name":"GFAndy","nick":"GFAndy","avatar_id":null,"css":""},"4ce4d0153df9550077759c24":{"_id":"4ce4d0153df9550077759c24","hid":75106,"name":"Andry_M","nick":"Andry_M","avatar_id":null,"css":""},"4d00f8d53df9550077758ec8":{"_id":"4d00f8d53df9550077758ec8","hid":76208,"name":"MakcuM","nick":"MakcuM","avatar_id":null,"css":""},"4f7d32d03df9550077745cff":{"_id":"4f7d32d03df9550077745cff","hid":117317,"name":"VorobevEvg","nick":"VorobevEvg","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50d8","hid":20,"title":"Электродвигатели, регуляторы, мотоустановки","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Коллекторные, бесколлекторные двигатели и регуляторы скорости.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3531,"post_count":36024,"last_post":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a94","last_topic":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a93","last_topic_hid":572534,"last_topic_title":"Вдруг кому-то пригодится с регулем.","last_ts":"2024-08-28T05:29:31.813Z","last_user":"59ad19b83df9550077703a54"}},"topic":{"_id":"519d1f483df95500771d4023","hid":322103,"title":"Регулятор Hobbyking SS Series 18-20. Калибровка?","views_count":2479,"last_post_counter":5,"cache":{"post_count":5,"first_post":"519d1f483df95500771d442e","first_ts":"2013-05-22T19:40:56.000Z","first_user":"4f7d32d03df9550077745cff","last_post":"519e62e33df95500771d4436","last_post_hid":5,"last_ts":"2013-05-23T18:41:39.000Z","last_user":"4f7d32d03df9550077745cff"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50d8"},"subscription":null,"pagination":{"total":5,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
