Не заряжаются Акки
Добрый день!
Исходные данные:
- Акки: SANYO 8,4V RC-2000
- Зарядник: PROTECH DELTA PEAK 10 DC
Ситуация: подключил вышеназванный пак к вышеназванному заряднику, выставил ток зарядки 2000mA. Зарядка пошла, пошла… и остановилась где-то процентах на 60 - 70 (индикатор 40% прошел, а индикатор 80% - не загорелся еще). Далее поставил в модель (двигатель Megax 600 8.4V), отработал 7 минут и отключился (контроллер отключает питание при падении ниже чем 5.5В). Потом, чуть позже опять поставил акк сначала на разряд, потом на заряд меньшим током (1500mA) - так он и до 40% не зарядился (!!!). Зярядник, рязажает (минут 5 - 10)… а потом раз, сбрасывается все и заново пытается начать зарядку. На следующий день включаю его в зяряд, а он даже и на 500mA не хочет начинать заряд - сразу сбрасывается. На 100mA минут 10 - 15 стоит, потом сбрасывается; если же ставишь на 100mA, а потом пытаешься увеличить ток зарядки, то сразу сбрасывается. Подскажите, в чем может быть проблема?
Спасибо.
Добрый день!
Исходные данные:
Спасибо.
Одна из банок в паке сдохла или сильно разрядилась. Зарядник не поймет что с зарядом. Разбери пак и померь какая банка совсем чахлая.
ок, проверю
а вот еще в догонку: может ли быть проблема в некачественном соединении (спайке)? Ну, как пример: можно ли заряжать акк 3х-амперным током подключив зарядник а акку при помощи крокодильчиков?
Естественно, если пак спаян плохо, в этом месте большое сопротивление и зарядник может вырубиться.
А крокодилы - вполне нормальная вещь для подключения зарядника к аккумуляторам. Ведь не все же аккумуляторы имеют стандартные разъемы, некоторые просто паяются в машину, а на зарядку - крокодилами. Они и бОльший ток выдерживают. Я, например, 5 Амперами спокойно заряжаю аккумулятор, который справа на фотке, но крокодилы там приличные (не крокодильчики)
rcopen.com/forum/f4/topic20085/12
спасибо
