В чем разница между литиево ионными и полимерными акками.
имхо LiIon являются по многим параметрам “средним звеном” между Nixx и LiPo:
Плюсы
Не взрываются 😃
Показатель вес/ёмкость хуже LiPo, но вдвое лучше, чем у силовых NiMh
Довольно низкое вн.сопротивление
Соотношение цена/ёмкость как у силовых NiMh
Минусы:
Нужен специальный зарядник и регулятор LiPo.
Номинальный ток разряда не более 10-12С (У некоторых производителей 6-7С)
Речь идёт конечно о силовых батареях а не батарейках от сотового телефона.
Отличаются электролитом. Насчет “взрываемости” - спорный вопрос, ровно до наоборот.
Общая разница в том, что LiPo имеют бОльшие разрядные токи, но хуже работают при отрицательных температурах. На этом сайте есть статья, там написано.
Как раз очень интерисует безопасность эксплуатации.
Вот эти батареи можно заряжать не укладывая в кастрюлю 😁 . И рубашка у них стальная, а не алюминиевая.
Их я и имел ввиду под силовыми LiIon: Konion
Внутри стоят Sony US18650VT (если надумаете искать такие)
Успехов!
Как поведут себя LiIon если перегреются или их перезарядить.
Текут очень едкой гадостью…
Не рекомендую!
Артур
Не рекомендую!
Артур
Без взрывов и пожаров?
Не наблюдалось пока, и исходя из применения в медицинском оборудовании ( ни ноутбуков) скорее всего только текут.
У них есть встроенные клапанны, поэтому открываются только при избыточном давлении, что гарантирует герметичность элеиента и безопасность эксплуатации, но вот температура запросто может достичь 100 градусов С и выше.
Артур
Артур
Это норма или экстрим?
После того как они потекут выбрасывать?
Это экстрим, нот гуд!
Емкость падает, а выбрасывать или нет вам решать.
Артур
У меня сейчас как раз 9 штук таких по 35 грамм каждая. Хочу сделать батарею с3п3 итого должно быть 11.1 и 5,5Ач. с весом в 315 грамм мой ) почти трекс должен легко подниматься в воздух. Только вот заряжать чем это дело. Есть утрамат 12 - там есть зарядка лийон. Я подключил один для проверки он зарядился до 185мА и автомат его отключил?
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"39c21abc3df9550077797d18":{"_id":"39c21abc3df9550077797d18","hid":349,"name":"Vitaly","nick":"Vitaly","avatar_id":null,"css":""},"413d06e43df9550077793c1d":{"_id":"413d06e43df9550077793c1d","hid":4415,"name":"GriffinRU","nick":"GriffinRU","avatar_id":null,"css":""},"4149f6603df9550077793ab7":{"_id":"4149f6603df9550077793ab7","hid":4504,"name":"boroda_de","nick":"boroda_de","avatar_id":null,"css":""},"420517a83df9550077792421":{"_id":"420517a83df9550077792421","hid":5944,"name":"pasha-117","nick":"pasha-117","avatar_id":null,"css":""},"4287ab7e3df9550077790d92":{"_id":"4287ab7e3df9550077790d92","hid":7336,"name":"Aib","nick":"Aib","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a8","hid":4,"title":"Аппаратура радиоуправления","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Приёмники и передатчики для радиоуправляемых моделей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":9176,"post_count":222136,"last_post":"6aa2d5dab4761b70be47921b","last_topic":"58ff3b0f3df9550077d3f71a","last_topic_hid":494687,"last_topic_title":"Jeti Duplex DC-16, DS-16, DS-14 руководство по эксплуатации на русском","last_ts":"2026-09-10T16:07:54.304Z","last_user":"5beb0d533df95500776fba2b"}},"topic":{"_id":"4297277f9970730077043a53","hid":23274,"title":"Li акки","views_count":2586,"last_post_counter":12,"cache":{"post_count":12,"first_post":"4297277f997073007704444e","first_ts":"2005-05-27T13:58:23.000Z","first_user":"420517a83df9550077792421","last_post":"42a75d3a9970730077044464","last_post_hid":12,"last_ts":"2005-06-08T21:03:54.000Z","last_user":"4287ab7e3df9550077790d92"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a8"},"subscription":null,"pagination":{"total":12,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
