Вот такой девайс, сразу не понравился, тяги маловато. А сегодня после пяти минут полёта, изобразил из себя Гастелло с дымным шлейфом. Сейчас при включении делает десяток оборотов и начинает дёргаться туда-сюда. Подскажите как его перемотать, в домашних условиях
Похоже батенька Вас в Гугле забанили. Вот первые две ссылки что он выдал.
Да проблема не в том как мотать и чем, разберусь, не могу понять как статор снять с корпуса, посто сбить?
Статор 12 лучей, магнитов вроде 14, пока собрал обратно чтобы кольцо стопорное не потерять.
За ссылки спасибо.
Чтобы снять статор, надо нагреть его до 160-170 град. и винтами, через резьбовые отверстия в корпусе, аккуратно стянуть его. Между винтами и обмоткой проложить стальные пластины, обычно хватает двух винтов по диаметру. Может есть и другие способы.
Винты здесь вкрутить некуда, а про нагрев уже понял, нагрел- снялся руками. Теперь другой вопрос, каким проводом мотать- 0,4мм хватит?
А если в несколько жил тогда каким?
Всем спасибо за помощь!
Родная намотка 13 витков, 4 жилы провод примерно 0,2мм, мерял штангенциркулем так что примерно.
Если хотите оставить всё как есть, то мотайте 0.4 в одну жилу, сечение как раз таким же и будет, что и 0.2 х 4. А если хотите чуть прибавить рабочий ток и не критичен вес, хотя его там с гулькин нос прибавится, то можно и 0.5… сопротивление в этом случае тоже немного упадёт, самое главное, чтоб все витки в зубья легли аккуратно… и вообще, чтоб поместились, а то 13 витков могут и не влезть.
Если хотите, что-то изменить, то это уже другой вопрос…
Хотелось бы уменьшить обороты, но если не получится то и бог с ним, боюсь 0,5 не влезет.
Тогда попробуйте 0.4ым уложить максимальное количество витков на зуб (сколько влезет), а примерные обороты потом по формуле можно вычислить.
На сколько?
Примерно до 1000 об/вольт.
Тогда нужно умудриться запихнуть 17 витков.
Попробую через зуб намотать.
Ну вот подниму тему, вчера получил посылочку из “Чип и Дип”, сегодня с утра перемотал моторку, мотал через зуб. получилось по 16 витков, можно было и больше, но мне показалось что тогда маловато оборотов будет. Вышло замечательно сейчас на трёх банках крутит GWS SF 10X4.7 и негреется почти, тягу померять не смог, батарейка в весах сдохла. Но навскидку около 800грамм, завтра померяю точно.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"46310ab93df9550077784b5c":{"_id":"46310ab93df9550077784b5c","hid":22582,"name":"samodelkin79","nick":"samodelkin79","avatar_id":null,"css":""},"4848033c3df955007777a358":{"_id":"4848033c3df955007777a358","hid":35229,"name":"NIL","nick":"NIL","avatar_id":null,"css":""},"4a2509cb3df955007776d745":{"_id":"4a2509cb3df955007776d745","hid":49005,"name":"Makey","nick":"Makey","avatar_id":null,"css":""},"4b2ba8e83df9550077766c62":{"_id":"4b2ba8e83df9550077766c62","hid":58176,"name":"Petr","nick":"Petr","avatar_id":null,"css":""},"4c579af33df955007775df7c":{"_id":"4c579af33df955007775df7c","hid":69859,"name":"Mikhail_S","nick":"Mikhail_S","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50d8","hid":20,"title":"Электродвигатели, регуляторы, мотоустановки","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Коллекторные, бесколлекторные двигатели и регуляторы скорости.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3531,"post_count":36024,"last_post":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a94","last_topic":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a93","last_topic_hid":572534,"last_topic_title":"Вдруг кому-то пригодится с регулем.","last_ts":"2024-08-28T05:29:31.813Z","last_user":"59ad19b83df9550077703a54"}},"topic":{"_id":"4cbd61e63df9550077692cbe","hid":207171,"title":"Подскажите как перемотать turnigy cqc2826-1300","views_count":1806,"last_post_counter":13,"cache":{"post_count":13,"first_post":"4cbd61e63df955007769304e","first_ts":"2010-10-19T09:16:22.000Z","first_user":"4c579af33df955007775df7c","last_post":"4cdfce753df9550077693066","last_post_hid":13,"last_ts":"2010-11-14T11:56:37.000Z","last_user":"4c579af33df955007775df7c"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50d8"},"subscription":null,"pagination":{"total":13,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
