Помогите!😮:o:o мотал его 5-ти жильным проводом толщиной 0.2 мм. провода 9 витков на зуб. провод очччень сильно греется (до кондиции плавления изоляции) Сколько витков вообще надо мотать? и какой толщины проводом и как? :oмотор который перематывается Turnigy C2826-1650:o
Мало инфы, на каком винте или на каком токе гореть начал? А сколько витков было намотано на заводе?
9*6, был винт и с ним он сгорел. сколько витков было сказать не могу. знаю что было 5 жил 0.1 мм
В характеристике сказано предельно ясно какие винты применять
Model: TR28-26-1650
Kv: 1650
Voltage: 6~12v
Thrust: 200~500g
Weight: 45g
Shaft: 3.17mm
Length: 27mm
ESC Required: 18A
Suggested Prop: 2cell:8x4 / 3cell:7x4
Power: 140W
А вы наверное 9*6 да на 3S. Правильно, это по-русски 😃
да вы правы! Но спалил та не я! Я ж говорю что друга!
Что никто не знает? хоть примерно? уже три раза перематывал… ручки уже бо-бо…
Блин. Уже в четвертый раз намотал и всё равно! мотал проводом 0.2, в две жилы по 25 витков на зуб.
Что я не так делаю??? соединение дельта. мотаю по схеме аАСсвВАасСВв
А сколько зубов то? Поле скоКа (магнитов)?
12 зубов, 14 магнитов. Высота зуба 9 мм
Если на холостых греется, то ищи свой косяк, а если с этим винтом, то так и будет, для этого движка большая нагрузка, если звездой мотать, то 8-9 витков , если проводом 0.2, то в три жилы.
Может ещё вот так будет правильнее: AacCBbaACcbB, хотя вроде тоже самое, тока “в другую сторону”. Могу ошибаться - не профи я 😊.
понял спасибо! щас попробую. О результатах напишу.
Еще обрати внимание на изоляцию статора! Провод на перегибах может продавливаться и закорачивать обмотку.Число витков и провод а также тип намотки как я понял уже утеряны но это можно потом поправить.правильность намотки проверить можно и без нагрузки а вот оптимальность теперь только подбором!
Успехов и посмотри на форуме повнимательнее, это проще чем перематывать много раз!
Всем сапсибо за помощь! Перемотал и заработал! тяга 500 грамм с винтом 8*6 без перегрева!
Двигатель этот же, Turnigy C2826-1650, новенький, еще не летал. Сильно нагревается без винта минуты за 2 полного газа (3S,) . Так и должно быть? Или заводской брак - в перемотку?
у меня перемотаный так не греется вроде. А когда был новый незнаю, так как он был не мой. Врод хазяин жаловался что он сильно грелся…
А как всё таки намотал его? А то тут советов много было, непонятно по какому ты сделал.
Соединение дельта. скоко витков и толщину провода я непомню, но знаю что старался сделать как можно больше витков. делал в несколько жил. Мотор я делал не себе, а другу, поэтому посмотреть немогу в данный момент
Охлождение отключили, полный газ втопили - странно если бы вообще не грелся…
Да еще 1650 об\вольт подключили на 3S- как его, бедного вобще не разорвало 😈 20000 об\мин.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"43b687463df955007778da56":{"_id":"43b687463df955007778da56","hid":10988,"name":"Илюха","nick":"Илюха","avatar_id":null,"css":""},"46310ab93df9550077784b5c":{"_id":"46310ab93df9550077784b5c","hid":22582,"name":"samodelkin79","nick":"samodelkin79","avatar_id":null,"css":""},"468a1fa63df9550077782e51":{"_id":"468a1fa63df9550077782e51","hid":25122,"name":"Володимир","nick":"Володимир","avatar_id":null,"css":""},"475780593df955007777f620":{"_id":"475780593df955007777f620","hid":29697,"name":"baldhead","nick":"baldhead","avatar_id":null,"css":""},"47727bac3df955007777ef7b":{"_id":"47727bac3df955007777ef7b","hid":30205,"name":"Enigm","nick":"Enigm","avatar_id":null,"css":""},"486745843df95500777798a0":{"_id":"486745843df95500777798a0","hid":35959,"name":"sashok17","nick":"sashok17","avatar_id":null,"css":""},"4901fd463df9550077776399":{"_id":"4901fd463df9550077776399","hid":39819,"name":"OlegD","nick":"OlegD","avatar_id":null,"css":""},"495df5483df9550077773e5d":{"_id":"495df5483df9550077773e5d","hid":42269,"name":"Gra4","nick":"Gra4","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50d8","hid":20,"title":"Электродвигатели, регуляторы, мотоустановки","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Коллекторные, бесколлекторные двигатели и регуляторы скорости.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3531,"post_count":36024,"last_post":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a94","last_topic":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a93","last_topic_hid":572534,"last_topic_title":"Вдруг кому-то пригодится с регулем.","last_ts":"2024-08-28T05:29:31.813Z","last_user":"59ad19b83df9550077703a54"}},"topic":{"_id":"49b3d0363df95500779e0ecf","hid":133665,"title":"помогите перемотать бк двигатель turnigy","views_count":3714,"last_post_counter":19,"cache":{"post_count":19,"first_post":"49b3d0363df95500779e16fb","first_ts":"2009-03-08T14:03:34.000Z","first_user":"486745843df95500777798a0","last_post":"4a3d28873df95500779e171f","last_post_hid":19,"last_ts":"2009-06-20T18:20:55.000Z","last_user":"468a1fa63df9550077782e51"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50d8"},"subscription":null,"pagination":{"total":19,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
