никаких нареканий, все ОК!
А тут надумал поставить 3 банки… Соединил 2 акка, получил емкость 4400, и винт соответственно 14/7. Самолет конечно летит медленнее, но собственно это и надо было, зато в экономном режиме 20мин. с лишним держался в небе…
И вот недавно в поле, поставил опять 4 банки, сменил винт, и в конце разбега, когда пора на отрыв, газ максимум, РВ чуть на себя… Короче вместо взлета, плавная посадка с пробегом…, благо длинны ВПП достаточно, рулежка с разворотом к ногам пилота… Сам не пойму что случилось, резко упали обороты и тяга, но не отсечка. Первая мысль, конечно, акк не заряжен,(гиперион 3700, 4 банки, 1 год). Но перед полетами заряжал, точно. Приехал домой, в первую очередь на зарядку… На каждой банке по 4,18…
Уже дома опять воткнул 3 банки, газанул, тяги выше крыши. Ставлю 4, и не тянет, нет оборотов…:blink:
как такое может быть? еслибы рег или двиг накрылись, то и на 3 банках не полетел!
Что либо подобное было у кого?:unsure:
Заранее спасибо:rolleyes:
может под нагрузкой акк просаживается?
да нет, этот акк на мустанге летает, с ним все впорядке. Вот мысль пришла, может настройки рега слетели, т.е. он видит 3 банки, а 4 видеть не хочет… В праздники буду мудрить. Вобщем удивительная штука приключилась
Что движок отпискивает при подключении 4-х баночного борта? На Турниговских регулях обычно идёт автоопределение кол-ва банок в батарее и он пищит 3 или 4 раза соответственно банкам. Про Дуалскаевсие регули не знаю ничего, там есть эта функция автоопределения?
Вероятно, стоило вместе с аккумом не забыть поменять и пропеллер… Больше всего это похоже на срабатывание предохранителя по перегрузке.
упс, пардон, увидел, что проп меняли… Тем не менее - это может быть именно отсечка по перегрузке, попробуйте давать газ не резким рывком, а всё-таки плавно. Токи при раскрутке с нуля до максимума могут быть довольно большими и эта защита срабатывает. Ловил проблему на тауэрпро - он же дуалскай - и на скорпионе.
вчера пробовал. идет набор оборотов до мак. и сразу плавное снижение, действительно похоже на перегруз. Но раньше с такой конфигурацией двиг-рег.-проп. вообще проблем не было. Чувствую, причина банальна, скорей всего в собственном рас…ве… Но ее еще найти надо, единственно что, думаю, буду методом исключения. менять поочередно рег. двиг, акк. что нибуть и всплывет
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"46e511933df95500777813b4":{"_id":"46e511933df95500777813b4","hid":27734,"name":"FRUKT","nick":"FRUKT","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"488da02e3df9550077778bba":{"_id":"488da02e3df9550077778bba","hid":36896,"name":"Felar_Furlong","nick":"Felar_Furlong","avatar_id":null,"css":""},"496083583df9550077773cfa":{"_id":"496083583df9550077773cfa","hid":42350,"name":"Ive","nick":"Ive","avatar_id":null,"css":""},"49956f0c3df9550077771e74":{"_id":"49956f0c3df9550077771e74","hid":44104,"name":"nedz","nick":"nedz","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50d8","hid":20,"title":"Электродвигатели, регуляторы, мотоустановки","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Коллекторные, бесколлекторные двигатели и регуляторы скорости.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3531,"post_count":36024,"last_post":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a94","last_topic":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a93","last_topic_hid":572534,"last_topic_title":"Вдруг кому-то пригодится с регулем.","last_ts":"2024-08-28T05:29:31.813Z","last_user":"59ad19b83df9550077703a54"}},"topic":{"_id":"4cd118573df955007764cb0a","hid":209156,"title":"в чем причина?","views_count":1080,"last_post_counter":6,"cache":{"post_count":6,"first_post":"4cd118573df955007764d086","first_ts":"2010-11-03T08:07:51.000Z","first_user":"49956f0c3df9550077771e74","last_post":"4cd3ede23df955007764d090","last_post_hid":6,"last_ts":"2010-11-05T11:43:30.000Z","last_user":"49956f0c3df9550077771e74"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50d8"},"subscription":null,"pagination":{"total":6,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
