Проблемка вот такая:
Купил самик: hobbycity.com/hobbyking/store/uh_viewitem.asp?idpr…
припял регуль, акк 2 банки, при старте двигатель не выкручивает обороты (даже половины заявленного), при полном газе останавливается сек. через 5… сильно греется. Менял тайминг, не помогло… В чем может быть проблема?
Максимальные обороты на слух меряли? 😃
В отзывах честно пишут, почти все моторы или коротят, или еще чего похуже.
Добавлю что мотор работает как бы немного рывками. ИНОГДА… не раскручивает конкретно, даже не стал мерять… и останавливается на полном газу без винта! ОБОРОТОВ МАКСИМУМ 1000…
Где то в моторе подкорачивает намотка, отсюда сильный нагрев, рывки и остановка двигателя.
Это что перематывать? как проверить мотор?
Тестером на короткое замыкание: Корпус-1-й провод, корпус-2 й провод, корпус- 3й провод, или наоборот смотреть обмотки на обрыв. Это во первых
Во вторых: если есть возможность поменяйте регуль на другой, посмотрите результат. Может регуль полудохлый
Регуль менял… правда на 18 А… вообще не крутит… только дергается…
Уж больно мотор высокооборотистый. У меня такие моторы и “скрежетать” начинали, и без винта так же на газу более 2/3 останавливались, но под нагрузкой(с винтом) более-менее работали. Перегрев всё же был. Не все контроллеры могут работать с такими движками- 3700 об/в. Может помочь замена на более продвинутый . Я применял контроллер “Маркус” серии SL. Можно серию “Хобби” попробовать, но тут уж как повезёт. Мне везло на два из трёх.
Разобрался, беда была вот в чем: при прикручивании двигателя к мотораме, болтиками из комплекта, они достали до обмотки и перемкнули ее. Вопрос вот чем, если я перематаю двигатель более тонким проводом но сделаю большее количество витков что изменится? Был провод 0.19 по 15 витков. хочу намотать проводом 0.13 по 20-25 витков.
Станет меньше оборотов на вольт, не 3700, как сейчас, а, например, всего 2200-2700 и уменьшится потребляемый двигателем ток. Если собираетесь использовать, как и прежде 2-х баночные батареи, придётся подбирать винт.
Перемотал двигатель стала большая вибрация из за чего может быть?
Добрый вечер, коллеги!
У меня была аналогичная проблема к китайским мотором, которая вылечелась перемоткой. А по поводу вибрации могу сказать, что валы ихних двигателей сделаны практически из гвоздей, поэтому их легко погнуть при разборке/сборке…
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3e3047f03df9550077796c7d":{"_id":"3e3047f03df9550077796c7d","hid":1226,"name":"VG","nick":"VG","avatar_id":null,"css":""},"4185b2e03df95500777934bc":{"_id":"4185b2e03df95500777934bc","hid":4887,"name":"yra_omsk","nick":"yra_omsk","avatar_id":null,"css":""},"43a2d1673df955007778dcf5":{"_id":"43a2d1673df955007778dcf5","hid":10756,"name":"leprud","nick":"leprud","avatar_id":null,"css":""},"49e575173df955007776f3d2":{"_id":"49e575173df955007776f3d2","hid":46888,"name":"Alex-Omsk","nick":"Alex-Omsk","avatar_id":null,"css":""},"4a5c8b643df955007776c1db":{"_id":"4a5c8b643df955007776c1db","hid":50879,"name":"sound-mix","nick":"sound-mix","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50d8","hid":20,"title":"Электродвигатели, регуляторы, мотоустановки","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Коллекторные, бесколлекторные двигатели и регуляторы скорости.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3531,"post_count":36024,"last_post":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a94","last_topic":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a93","last_topic_hid":572534,"last_topic_title":"Вдруг кому-то пригодится с регулем.","last_ts":"2024-08-28T05:29:31.813Z","last_user":"59ad19b83df9550077703a54"}},"topic":{"_id":"4cf46bf83df9550077630317","hid":212700,"title":"Не работает регуль+ мотор!","views_count":1531,"last_post_counter":12,"cache":{"post_count":12,"first_post":"4cf46bf83df9550077632289","first_ts":"2010-11-30T03:14:00.000Z","first_user":"4185b2e03df95500777934bc","last_post":"4cf7c2bc3df955007763229f","last_post_hid":12,"last_ts":"2010-12-02T16:01:00.000Z","last_user":"49e575173df955007776f3d2"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50d8"},"subscription":null,"pagination":{"total":12,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
