Двигатель из МФУ формата A3 - Xerox модель точно не помню, но думаю это и не важно.
Двигатель смонтирован вместе с платой, видимо это драйвер. Звонить обмотки бесполезно.
Подскажите как его подключать, назначение проводов.
Вот фото:
Под прищепкой на микросхеме написано: SLA6022
7522 -Transistor Array For Motor Drive
вот вид со стороны вала:
микросхемы:
8 контактов - 10393 / 7620 - два компаратора
16 контактная - MC14020B / 646BF - счетчик
самая большая залитая лаком - TA8443F / 9715K - Контроллер трехфазного двигателя с ФАП
после слежа, то что второй строкой написано
провода с фильтром: оранжевый и синий это так понимаю питание…
помогите с подключением двигателя, уже и с бубном вокруг него плясал…
не помогает!
Если не секрет, для каких целей ходите использовать данный девайс?
на сколько я понимаю, это двигатель постоянного тока (DC+24)
со стабилизированной частотой вращения (1498.311 rpm)
по идее он должен управляться сигналами - старт / стоп - реверс
а использовать хочу его в качестве приводного двигателя на маленьком сверлильном станке или в качестве микродрели
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"480dd1983df955007777ba07":{"_id":"480dd1983df955007777ba07","hid":33772,"name":"mebelchik","nick":"mebelchik","avatar_id":null,"css":""},"4cfbef213df955007775913b":{"_id":"4cfbef213df955007775913b","hid":76011,"name":"IvanLis","nick":"IvanLis","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50d8","hid":20,"title":"Электродвигатели, регуляторы, мотоустановки","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Коллекторные, бесколлекторные двигатели и регуляторы скорости.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3531,"post_count":36024,"last_post":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a94","last_topic":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a93","last_topic_hid":572534,"last_topic_title":"Вдруг кому-то пригодится с регулем.","last_ts":"2024-08-28T05:29:31.813Z","last_user":"59ad19b83df9550077703a54"}},"topic":{"_id":"4cfd51483df955007762ba91","hid":213628,"title":"Помогите запустить двигатель","views_count":4445,"last_post_counter":3,"cache":{"post_count":3,"first_post":"4cfd51483df955007762c30e","first_ts":"2010-12-06T21:10:32.000Z","first_user":"4cfbef213df955007775913b","last_post":"4d032d3a3df955007762c312","last_post_hid":3,"last_ts":"2010-12-11T07:50:18.000Z","last_user":"4cfbef213df955007775913b"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50d8"},"subscription":null,"pagination":{"total":3,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
