Кто пользуется регулем :www.hobbycity.com/hobbycity/…/uh_viewItem.asp?idPr… (не реклама) подскажите: На холостую мотор раскручивается, а стоит прикрутить винт- подергается и останавливается. Никакие настройки не помогают. Кто знает: в чем может быть дело?
Акк в порядке?
Пробовал 4 штуки. Все одинаково. Сейчас попробую свежезаряженный
Нет, дело не в аккумуляторе, и не в моторе. Пробовал другой мотор Tyrnigy 2826. С ним не раскручивается и без винта. С этим мотором: www.leaderhobby.com/product.asp?ID=9394001220771 на холостых раскручивается, а с винтом нет
Тогда попробовать PWM frequency установить в другое значение. Какое по умолчанию, не знаю.
Скорее всего попробовать 16 кГц.
Установить наверняка можно с пульта. В инструкции должно быть.
С пульта у меня не устанавливается, а на самом регуляторе менял настройки с 8 на 16- без разницы
Ну, тогда брачёк’с, ИМХО. И ждем комментариев Великих Сайта сего.
Может ещё непропай силовых контактов. Или силовые контакты засраны флюсом.
Мотор Турниги 2213/22. 10х6 Всё нормально. Но бананы, которые идут в комплекте - просто полное г… Их вообще использовать нельзя, т.к. в них штатно контакта нет. Рег с мотором соединён пайкой, на аккумулятор - аккумуляторные разъёмы из Пилотажа.
Не стоят ли у Вас где-то в цепи штатные бананчики? 😃 С теми, которые были у меня в комплекте, точно ничего бы не заработало.
Перепаял все, что только можно. Снял регуль: www.hobbycity.com/hobbycity/…/uh_viewItem.asp?idPr… с вертолета, все моторы работают, так что дело в регуляторе. Поведение похоже как у коллекторного движка с межвитковым замыканием- то запустится, то подергается и встанет. Контакты перепаял, ничего не изменилось.
кстати, винт 9х5 для мотора с 1900кв, если на 3-х банках, это очень много.
У меня пенолет- слойка. Винт как рекомендовано. Попробовал 8х6, не понравилось. А здесь: www.electrifly.com/config/index.php вообще 10х3.8 рекомендуют. Да, кстати я на 2-х банках летаю
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"46991cf93df955007778282f":{"_id":"46991cf93df955007778282f","hid":25793,"name":"serge35","nick":"serge35","avatar_id":null,"css":""},"488da02e3df9550077778bba":{"_id":"488da02e3df9550077778bba","hid":36896,"name":"Felar_Furlong","nick":"Felar_Furlong","avatar_id":null,"css":""},"48bec4693df9550077777b26":{"_id":"48bec4693df9550077777b26","hid":38053,"name":"MihailS","nick":"MihailS","avatar_id":null,"css":""},"4a09c7303df955007776e466":{"_id":"4a09c7303df955007776e466","hid":48047,"name":"Vасилич","nick":"Vасилич","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50d8","hid":20,"title":"Электродвигатели, регуляторы, мотоустановки","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Коллекторные, бесколлекторные двигатели и регуляторы скорости.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3531,"post_count":36024,"last_post":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a94","last_topic":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a93","last_topic_hid":572534,"last_topic_title":"Вдруг кому-то пригодится с регулем.","last_ts":"2024-08-28T05:29:31.813Z","last_user":"59ad19b83df9550077703a54"}},"topic":{"_id":"4d03b1623df95500776289a8","hid":214197,"title":"Регулятор Mystery 20A","views_count":1366,"last_post_counter":12,"cache":{"post_count":12,"first_post":"4d03b1623df9550077628c99","first_ts":"2010-12-11T17:14:10.000Z","first_user":"48bec4693df9550077777b26","last_post":"4d07bdcf3df9550077628caf","last_post_hid":12,"last_ts":"2010-12-14T18:56:15.000Z","last_user":"48bec4693df9550077777b26"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50d8"},"subscription":null,"pagination":{"total":12,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
