Отзывы о регуляторах HobbyKing и Mystery Blue Series
ions
Подскажите кто имеет регуляторы HobbyKing 40 A Blue Series и Mystery 40 A Blue Series, какому предпочтительно отдать свой выбор? Читал по характеристикам вроде они одинаковые. А вот в эксплуатации, какой выбрать?
На форуме ответа не нашел. Хочу заказать но остановился пока на распутье.😍
Molotov
Они идентичны.
HobbyKing BlueSeries это ребренд Mystery BlueSeries.
Качество у них одинаковое, а вот цена у HobbyKing чуть дешевле.
Его и берите.
Сам пользуюсь 2шт. 12А, 2шт. 20А и 1шт. 30А регуляторами этой серии.
Впечатления только положительные. Пайка качественная.
И они легкие за счет однослойной платы и тончайшей прозрачной термоусадки.
Только возьмите сразу карту программирования - она очень облегчает жизнь.
Запрограммировать регулятор с передатчика - довольно сложно.
Инструкция неахти, и там тональностей звуков много.
Очень нравится в этих регуляторах функция Revers.
Помогает менять направление вращения, когда мотор припаян сразу к плате регулятора.
ions
А как на счет нагрева и заявленной мощности. HobbyKing 30 A Blue Series держит свои 30 А или нужно добиваться хорошего охлаждения
Molotov
У меня он хорошо обдувается.
Тем более сейчас холодно.
Летом в жару его не тестировал.
Мотор в пике потребляет ~30А.
В среднем ~20А.
От него запитаны 4 машинки.
Проблем с перегревом нет.
Если у Вас будет плохой обдув, то просто возьмите регулятор с запасом по амперажу, например, с коэффициентом 1.3 по отношению к пиковому току мотора.
ions
Спасибо за отзыв. Для этих регуляторов карта программирования подходит только Blue Series или еще другие можно использовать. И как ею пользоваться с инструкциями пишут проблема?
Moonlight_Dreamer
Спокойно программирую с передатчика. У меня летает ХК 40 Ампер. Грузил до 51 ампера кратковременно, жив и здоров курилка. Отзыв только положительный. Обдув, кстати, был не ахти какой.
Molotov
ions:
Да, подходит только эта карта программирования.
Очень удобная.
На ней находятся перемычки.
Их выставляете в нужные Вам положения.
Затем подключаете провод -+S от регулятора к этой карте программирования и подаете на регулятор питание от силовой батареи. Можно так же подать питание на саму карту программирования.
После того как подали питание, мотор через 1-2сек. один раз сильно пискнет.
Это говорит о том, что регулятор запрограммировался и можно отключать питание.
Все. Готово. Можно подключать регулятор к приемнику.
Ссылка на карту программирования:
www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
Moonlight_Dreamer:
Это понятно, когда регулятор 1.
А если их много, да и если нужно одновременно изменить несколько параметров, то карта программирования очень помогает. Да и цена у нее приемлемая.
Я раньше покупал регуляторы Turnigy Plush.
А сейчас беру исключительно HobbyKing и Mystery Blue Series.
ions
Этот программатор для Mystery Blue Series подойдет или там свой?
Molotov
ions:
Я же во втором сообщении данной темы писал, что эти регуляторы идентичны.
HobbyKing Blue Series = Mystery Blue Series
Mystery Blue Series = HobbyKing Blue Series
Они полностью внутри одинаковые как по плате, так и по настройкам.
Качество у них одинаковое. Различие только в стикерах и цене.
Соответственно, карта программирования подходит и для HobbyKing Blue Series, и для Mystery Blue Series.
17 days later
larolla
Подскажите (непонимающему) подойдёт регулятор HobbyKing 40 A Blue Series к движку Impact 2215/10 KV950. Нужно ли его регулировать?
3 months later
KIR2142
Molotov:
Они идентичны.
Его и берите.
У первого ни на карте ни в мануале нет опции программирования “отключения отсечки”, у второго - есть. Как же после этого они одинаковые?
Moonlight_Dreamer
Не понял о чём вы. Сейчас специально посмотрел мануалы на оба, даже шрифт текста в табличке программирования идентичен. Смотрите сами: мистери хоббикинг
KIR2142
В мануале написано одно, а вот на сайте другое:
Main Functions:
Safety mode:
The motor wont start no matter what the position of the control stick is when switch on the RC unit.
Brake setting: On/Off (factory default is off)​
Low current protection:
Ignore/Reduce power/Shut off
Temperature protection: Reduce power when temperature reaches 120C
PWM frequency: 8Khz/16Khz
Three point battery type and low voltage selection.
Software reversion of motor turning selection.
То есть режим игнорирования отсечки у мистери есть… Так же наличие этой опции и не соответствие мануала реальности (в реальности мелодий больше, чем в мануале) подтверждаю и другие форумчане - rcopen.com/forum/f87/topic216255
А вот в хиббикинговском ее точно нет, хотя бы потому что ее даже на карте программирования нет. Так что я склонен думать, что софт как минимум новее у мистери.
KIR2142
I FINALLY got the programming instructions for the Mystery 40A - 120A ESC. I re-typed it since the original was barely legible.
Users Manual (FM 40A, FM 60A, FM 80A, FM 120A)
Specifications:
Model: FM40A FM60A FM80A FM120A
Continuous working current: 40A 60A 80A 120A
Input Voltage: NiMH 6 - 16 Cells
Li-ion 2 - 5 Cells
BEC Current: No
Weight: 35g 55g 55g 70g
Main Functions
  1. Safety mode: the motor won’t start no matter what the position of the control stick is when
    switched on the RC unit.
  2. Brake Setting: On/Off (factory setting is off)
  3. Three point battery type and low voltage selection.
  4. Software reversion of motor turning direction.
  5. Low current protection: ignore/reduce power/shut off
  6. Temperature protection: reduce power when the temperature reaches 120 degrees C
  7. PWM frequency: 8KHZ/16KHZ
  8. RPM setting: 20,000rpm/50,000rpm/100,000rpm (60A/80A Only)
ESC program procedure
Normal Start Up
When throttle stick is off, you will hear one Beep for Brake on, or two tones for Brake off.
Program
When throttle stick is at full power connect battery and switch on and wait for 5 seconds.
Setup mode isentered:
  1. Brake: If you pull the stick to off within 5 sec Brake will be changed
    (On ->Off or Off ->On)
  2. Battery type: (Voltage Cut-off)
    Ni-Cad . . . . .
    2 Lipos(5.6V) … … … … …
    3 Lipos(8.4V) … … … … …
    4 Lipos(11.2V) … … … … …
    5 Lipos(14V) … … … … …
  3. Rotation Reverse: Reverse motor rotation 5 short musical notes
  4. Soft Start: Enable: 5 short musical notes
    Disable: 5 long musical notes
  5. Under Voltage:
    Ignore: _… _… _… _… _…
    Reduce Power: _. _. _. _. _.
    Cut Off: ._ ._ ._ ._ ._
  6. Timing:
    Automatic (7 - 30 Degree) … … … … …
    Soft (7 degrees) … … … … … … … … … …
    Hard(22 - 30 Degrees) … … … … … … … … … … … … … … …
  7. Frequency: 8kHz ’ ’ ’ ’ ’
    16kHz b b b b b
Restore Default Settings: _____ _____ _____ _____ _____
  1. Active rpm control:
rpm control off: _._ _._ _._ _._ _._
20,000 rpm _…_ _…_ _…_ _…_ _…_
50,000 rpm _…_ _…_ _…_ _…_ _…_
100,000 rpm _…_ _…_ _…_ _…_ _…_
(60A/80A only)
Factory Default Settings:
Brake: Off Battery Type: 3 Li-Poly Under Voltage: Reduce Power Soft Start: Enable
Timing: Auto Frequency: 8kHz Active RPM Control: Off
Notice:
  1. Make sure the connections for battery positive/negative are right. Reversing the connection
    will damage the ESC permanently.
  2. Use suitable batteries. Do not exceed the working voltage of the ESC.
  3. The company keeps the right to change design, function, or package without notice.
  4. Take care in using safely. Incorrect use may cause injury to the body. The company will
    not be responsible for any damage or loss caused by incorrect operation.
Так что не одинаковые нифига.
Moonlight_Dreamer
KIR2142:
Наверно поэтому и дешевле ХК.
MaestroEv
Есть парочка таких (хоббикинг). Работают, но моторы не крутят своих оборотов. В режим программирования не входят. Если при включенном передатчике газ в установить на максимум и включить борт, то гудки не появляются.
Moonlight_Dreamer
MaestroEv:
А как появляются? Триммер газа в минус не пробовали? У меня два по 40 и один 30, всё ОК.
4 months later
smeshn
Сегодня подключил 30 амперный Mystery , только получил посылку. Имею проблему: при работе сервами происходит просадка напряжения, мигает приемник и самопроизвольно запускается двигатель. Временно воткнул конденсатор в свободный канал на 2300 и 16 вольт, стало гораздо лучше.
Может, кто подскажет варианты, можно ли отремонтировать
Moonlight_Dreamer
Быстрее всего помер стабилизатор 5 В. Их быстрее всего 2 штуки и стоят вблизи проводов от батарейки. Трёхногие, средняя откушена.
smeshn
понял, попробуем, а как они называются случайно не знаете?
Moonlight_Dreamer
Я ни разу не электронщик, знаю что это стабилизатор 5 Вольт типа нашей КРЕН, их там должно быть два, маркировку считаете с корпуса. Лежит на плате плашмя, средняя нога ампутирована, с противоположной стороны от ног из корпуса выступает контакт которым припаяна к плате. По сути средняя нога и корпус это - (минус) от него идёт на чёрный/коричневый провод который тыкаем в канал газа. На этом мои познания в электронике заканчиваются.
2 months later
Shurikk
Пришел вчера Mystery 30A с такой же проблемой, двигатель крутит нормально, а при работе серв на приемнике подмигивает светодиод. При подключении более трех серв просадка такая, что приемник не может поймать передатчик, сервы хаотично двигаются и моргают красный/зеленый диод на приемнике (Orange rx 2.4 для футабы).
С другим регулятором все нормально.
У проводов от батареи на моем Mystery 30 стоят 3 шт. LM2940L. Стоит искать такие же для замены, или можно обойтись доп. конденсатором? Не возникнут ли с регулятором проблемы в дальнейшем, если не менять?
smeshn
У меня конденсатор не спас положение, регулятор заказал другой, а этот буду использовать только с внешним ВЕС
Shurikk
Спасибо, значит будем заказывать ещё… и отдельный БЭК для этого “инвалида” 😃
