Некоторые непонятки с Castle Creations Phoenix ICE Lite 50SB Brushless ESC
Нужен совет. Есть выше означенный регулятор. Встроенный ВЕК я отключил, борт питается от ЛиФе. Включен тормоз. Остальные настройки по дефолту. Регуль управляет Гипереоном Gs3014-16 от 3-х банок ЛиПо. Вообщем все работает - двиг пикает после включения, запускается и т.д., НО если мотор не крутиться - регуль периодически через мотор выдает пять пиков, при этом световой индикатор подмаргивает в такт красным цветом. Когда сигналов нет - горит желто-зеленым. Что это может быть?😵
P.S. Проверял без винта. Обороты регулирует во всем диапазоне.
Сам спросил и сам отвечаю, если не прав - поправьте. Есть настройка Power-On beep. Если я правильно понял, то при активированной функции - регуль при неснятом питании будет периодически пикать. Если опцию отключить - пикать не будет. Завтра попробую и по результатам отпишу.
Может это для того,чтобы не забыть отключить батарейку. Я где то встречал что такая, сервисная функция есть.
Видимо да. На втором регуле то же самое. Отключать бипы не стал. Точно не забудешь снять питание.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4930e9c93df9550077774fea":{"_id":"4930e9c93df9550077774fea","hid":41267,"name":"Komandante","nick":"Komandante","avatar_id":null,"css":""},"4c28addc3df955007775f23d":{"_id":"4c28addc3df955007775f23d","hid":68275,"name":"Евгений_Николаевич","nick":"Евгений_Николаевич","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50d8","hid":20,"title":"Электродвигатели, регуляторы, мотоустановки","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Коллекторные, бесколлекторные двигатели и регуляторы скорости.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3531,"post_count":36024,"last_post":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a94","last_topic":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a93","last_topic_hid":572534,"last_topic_title":"Вдруг кому-то пригодится с регулем.","last_ts":"2024-08-28T05:29:31.813Z","last_user":"59ad19b83df9550077703a54"}},"topic":{"_id":"4d0a628b3df9550077622dd0","hid":214859,"title":"Некоторые непонятки с Castle Creations Phoenix ICE Lite 50SB Brushless ESC","views_count":1145,"last_post_counter":3,"cache":{"post_count":3,"first_post":"4d0a628b3df9550077623479","first_ts":"2010-12-16T19:03:39.000Z","first_user":"4930e9c93df9550077774fea","last_post":"4d2630623df955007762347d","last_post_hid":3,"last_ts":"2011-01-06T21:13:06.000Z","last_user":"4930e9c93df9550077774fea"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50d8"},"subscription":null,"pagination":{"total":3,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
