Погнут вал на двигателе Hacker A60-24, подскажите где в Москве можно купить новый вал.
Где купить не знаю, но знаю что валы на моторы из отверток делают. покупают отвертку нужного диаметра, и вперед… по макету вала все делают.
Хотя думаю в Москве с запчастями проблем нет!
Вы предсталяете себе вал А60, и какой винт на нем крутиццо?
Если честно нет ))) Я в электрике не особо… Только начинаю! Скажте почему вариант с отверткой не подходит. Научите уму - разуму )))
Думаеца сверло будет лучше, точнее и прочнее.
Маленькая справка - мотор имеет мощность около 2 кВт, вал диаметром 8мм, крутит винты 20-22х10-14. Вал с проточками, резьбой, каленый. Длинный. Ни отвертка ни сверла такими не бывают. (удивительно, как его можно было согнуть!) Надо либо искать родной, либо заказывать на хорошем производстве.
Они обещают к апрелю, а на счет сделать из сверла… Вал 8 мм, с одной стороны резьба с другой значительное утолщение в которое закручиваются 3 винта крепления. Сделал запрос на фабрику Hacker, но конечно же хочется купить здесь.
Покажите вал грамотным токарям, многие вопросы отпадут.
Попытаться выгнуть?
Нет, самому качественно не получится. Надо либо точить новый, либо править в толковом оборудовании.
Попытаться выгнуть?
Соглашусь с Владимиром и Андреем. Если нужно быстрее, без токарей не обойтись! Сделают за день!
В догонку скажу, если будете связываться с токарями сразу уточните как они сделают термообработку и будет ли у них такая возможность. А то получите вал внешне идеальный но таким он будет до первой жёсткой посадки. Вообще здесь нужен инструментальный участок с полным циклом мех. обработки металлов. Поэтому подумайте стоит ли идти на траты или лучше заказать фирменный вал.
Да, без термички вал будет сырой. Антон уже спрашивал, можно ли выточить вал у нас в моделке… Я ему тоже самое ответил, что и Duschman.
А с термичкой - гнутый.😁 Обычно, после закалки, подобные вещи немного гнутся, и их подвергают окончательной ШЛИФОВКЕ. Как правило - на бесцентрово-шлифовальных станках.
Можно вал выточить из стали в худшем случае из стали 40Х,в лучшем случае из инструментальной стали У8,У10,У13.Или еще из средне-углеродистой стали.Закалка,Отпуск.Потом шлифование под посадку подшипников.
Не верю,что в Москве нельзя найти токарей.Лучше точить сразу 2 или 3 вала.
Без закалки велика вероятность навалакивания метала на валу + засаливание шлифовального круга.+Чистота поверхности при посадке подшипников(Система Отверстия под посадку подшипника) .Токарь-термист-шлифовщик все сделают.
Из этой стали в лучшем случае точить нужно, а не в худшем.
Тобишь Ra1,25.
Витееватая фраза какая-то 😉
Т.к. вращается вал - поле допуска по k6.
p.s. Чиркните по старому валу надфилем. Может он не каленый?!
Если и не каленый, то, по крайней мере - цементированный. Это, если производители - серьезные ребята.
Интересно сколько стоит этот Hacker A60-24. Не получатся ли валы по стоимости приближающейся к цене двигателя?
Из любви к искусству еще не то можно сделать.😃
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3f4d22d83df9550077795e64":{"_id":"3f4d22d83df9550077795e64","hid":2115,"name":"collapse","nick":"collapse","avatar_id":null,"css":""},"458af5283df955007778744a":{"_id":"458af5283df955007778744a","hid":19121,"name":"Маэстро","nick":"Маэстро","avatar_id":null,"css":""},"492969603df9550077775392":{"_id":"492969603df9550077775392","hid":41029,"name":"burdek","nick":"burdek","avatar_id":null,"css":""},"49a581673df9550077771500":{"_id":"49a581673df9550077771500","hid":44700,"name":"Duschman","nick":"Duschman","avatar_id":null,"css":""},"4a78aa473df955007776b6fe":{"_id":"4a78aa473df955007776b6fe","hid":51771,"name":"vlad_den","nick":"vlad_den","avatar_id":null,"css":""},"4ae356e93df9550077768a96":{"_id":"4ae356e93df9550077768a96","hid":55498,"name":"Ozzz","nick":"Ozzz","avatar_id":null,"css":""},"4af65a5f3df9550077768193":{"_id":"4af65a5f3df9550077768193","hid":56238,"name":"Русинов_Сергей","nick":"Русинов_Сергей","avatar_id":null,"css":""},"4afeaf9c3df9550077767e46":{"_id":"4afeaf9c3df9550077767e46","hid":56586,"name":"antonio41","nick":"antonio41","avatar_id":null,"css":""},"4b914c403df9550077763941":{"_id":"4b914c403df9550077763941","hid":62282,"name":"Krylatyi","nick":"Krylatyi","avatar_id":null,"css":""},"4bb5b51c3df95500777628f4":{"_id":"4bb5b51c3df95500777628f4","hid":63740,"name":"Injener1978","nick":"Injener1978","avatar_id":null,"css":""},"4c98aa2b3df955007775c428":{"_id":"4c98aa2b3df955007775c428","hid":72100,"name":"Sergey_VK","nick":"Sergey_VK","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50d8","hid":20,"title":"Электродвигатели, регуляторы, мотоустановки","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Коллекторные, бесколлекторные двигатели и регуляторы скорости.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3531,"post_count":36024,"last_post":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a94","last_topic":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a93","last_topic_hid":572534,"last_topic_title":"Вдруг кому-то пригодится с регулем.","last_ts":"2024-08-28T05:29:31.813Z","last_user":"59ad19b83df9550077703a54"}},"topic":{"_id":"4d6219dd3df95500775a60b4","hid":223008,"title":"Ремонт Hackera","views_count":1640,"last_post_counter":21,"cache":{"post_count":21,"first_post":"4d6219dd3df95500775a63ab","first_ts":"2011-02-21T07:53:01.000Z","first_user":"4afeaf9c3df9550077767e46","last_post":"4d6ce86a3df95500775a63d3","last_post_hid":21,"last_ts":"2011-03-01T12:36:58.000Z","last_user":"458af5283df955007778744a"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50d8"},"subscription":null,"pagination":{"total":21,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
