ремонт регуля
strannic
Доброго вечера коллеги Просьба не пинать если ошибся разделом помогите если кто в теме ответом на такой вот вопрос принесли в ремонт регуль HK 25 ампер,причина - сверлом снесли кварц и 2 ноги атмеги. выпаял атмегу подключил к программатору,вычитал,флешь,еепром,фюзы,лок биты,взял чистую атмегу залил все обратно,впаял,включаю…и регуль не работает,присутствует легкое подергивание потребляемый ток примерно 400 мА и дергается.Заранее спасибо!
Gert55
Уверен что прошивку скачал, а не “мусор”? Если Lock бит стоит, то считывается “мусор”. Естественно что проц ведёт себя странно.
strannic
да выяснил что прошивка мусор… стоит лок бит…тепреь пробую зашить прошивку от симонк… там видно будет
получилось! прошил, все заработало…теперь бы разобраться с настройками регуля по писку…
инф нету ни у кого?
Georgik
Привет! Что за прошивка от Симонк? Поподробнее можно и ссылку на прошивку и инструкцию…
2 months later
DumpDR
Не могу найти по маркировке тип транзисторов.
Может чем можно заменить.Маркировка на мосфетах ВА1Р63.
Регулятор попал в руки без этикетки.
Это скорее всего Турнига плюш 40А .
Очень надеюсь на помощь.
BelMik
DumpDR:
А какие еще буквы есть, на фото не видно.
strannic
как вариант поставил бы IRLR7843 только по питанию продублировал бы дорожки я думаю помощьнее бы стал регуль
DumpDR
Странно в даташите на него корпус SO-8 ,а у меня похож чем-то на D2pak,но все же спасибо
DumpDR
А схемку на этот регуль реально найти ? Я нашел только на 10А ,думаю она будет отличаться .Такой регуль еще ни разу не ремонтировал ,вообще есть ли метода проверки ? На других видах регулей если MOSFET силовой пробит в одном канале,то регуль не запускался. В схеме не так легко вычислить пробитый полевик,приходилось выпаивать для проверки.
Да вот с вашей подачи нашел АО1718 .Он очень похож на тот какой у меня стоит.
Gert55
strannic:
По разводке не подходит. Затвор с другой стороны.
DumpDR:
Вот только фирма изготовитель Alpha&Omega такие транзисторы не знает. Очередное Китайское творчество
DumpDR
Согласен с вами ,пытался параметры найти ,но у вы. А можно ли использовать полевики на внешней платке ? Мне хочется из этого регуля сделать стендовый для испытаний. Или так не будет работать ? Не знаю протянет ли процессор более мощные транзисторы .
Gert55
Нужна фото задней части платы управления.
Если там стоят мощные драйвера MOSFET транзисторов, то “наростить” можно попробовать, соблюдая правила для мощных и чувствительных к помехам устройств.
DumpDR
Вся сложность в том что платы спаяны между собой стойками в виде разъема.
При отпаивании с помощью отсоса боюсь повредить переходные отверстия нарушив в них металлизацию.
Как понял платы не двух сторонние ,а многослойные в этом и проблема.
Скажем если драйверов там нет,то можно наверное их установить рядом с мощными полевиками и подключить уже от туда к платке с процессором?
Gert55
Стойки можно распилить Дремелем, и по одной выпаять. Разъеденить платы всё равно надо. Узнать какой процессор, стоят ли драйвера. Два драйвера один за другим не есть хорошо.
DumpDR
Сергей,спасибо за наводку. Тоже была мысль распилить эти соединения пилкой. попробую это завтра сделать и распаять платки.
Потом сделаю фотки и выложу.
DumpDR
Вот распилил. Фото правда сделаны мобильным.
Стоят три одинаковых корпуса с надписью на них 5106В и ниже PSVC.
Процессор C8051F310 и еще микросхемка одна ST662A DC-DC.
Gert55
NCP5106B к сожалению очень слабые. Наврят ли они потянут дополнительные транзисторы. Как вариант, подбирать транзисторы с маленькой ёмкостью затвора.
DumpDR
Сергей ,понял буду пробовать искать. А есть ли какие типы посмотреть?
Да а в старых полевиках вылетели все транзисторы в трех каналах которые стоят от плюса.
Сейчас в наличии есть только IRFZ46N и IRFZ34N,они тоже N-канал. А если после драйверов оптопару полевую применить?
Gert55
Тогда надо убрать драйвера. Какие оптопаты?
По транзисторам, если не смущает паять их навесным монтажом, то можно.
  1. как можно короче провода.
  2. силовые провода должны быть толстыми.
    3 надо проверить драйвера, могли погореть вместе с транзисторами.
DumpDR
Как проверить драйвера ? Обычным мультиметром или тестром или еще есть способ?
Может нагружу их выходы на резисторы и посмотрю какие будут импульсы с них.Ведь в первый момент регуль выдает некую частоту,чтобы начать крутить двигатель,а уж потом смотрит на положение обмоток относительно магнитов.
Если найду подходящие транзисторы ,то постараюсь сделать свою платку и навесить сверху вместо старой. Вот тогда на ней можно было бы разместить предложенные выше транзисторы IRLR7843,все равно свою разводку платы делать.И напаять резисторы по аналогии как у старых. Схемку выходного каскада разрисовал. Может завтра скину тут если в программке нарисую.Хотя там ни чего особенного нет.
Gert55
Драйверы проверяют Осциллографом. Смотрят размах сигнала на выходе драйвера. На 5 ножке, от 0 до Vcc. На 7 ножке, от напряжения на 6 ножки до напряжения на 8 ножке.
Какие транзисторе есть возможность приобрести?
DumpDR
Транзисторы могу купить те которые есть в продаже в Москве. Например в чипдип или контест. А при проверке осциллографом грузить надо драйвера?
