Ремонт БК регуля! кто имеет опыт , отзовитесь!
Серёжкер
Народ! спалил регуль losi xcelorion 7500 kv combo ( запорол наполовину ) вперёд едет норм , а назад если нажать то может так и ехать и не реагируя ни на что , регуль порой шьётся с ошибкой и помоему не реагирует на настройки газа ( если кто умеет их воскрешать то отзовитесь ! прошу !
Серёжкер
греются провода на моторе как только газ даю ! что может быть ? ключи ?
fredd_666
O_S_ENGINE:
замыкание!!! боюсь его не восстановить(
откуда такая уверенность?
разобрали и перепаяли парочку кселоринов?
есть 1 правило неполучения помидора - говори то что знаеш!!!
слышать такое от человека который создаёт темы про обкатку жестянки…😈😈😈
Серёжкер
Всем спасибо кто откликнулся! Регулятор был успешно восстановлен Берсерком ! за что ему огромное и спасибо! вы не поверите , но у меня был программный глюк)
need806
Доброго времени суток)). у меня тож проблемма, и тоже с регулем. Регулятор скорости BLC-40C тундер тацгеровский. сгорела силовая часть… из за халатности((((. сработала термозащита, а я не сразу остановил машину.
проблемма в маркировке транзистора… не найду никак что это вообще такое…
он размером корпус 5*4*1 имеет 8 ножек, по четыре с двух сторон. на верхней части написано в две строчки:
4430
BV9F1R
кто знает что это, подскажите пожалуйста!!!
с уважением Атрем.
need806
Max_SL:
Замена этого чуда - IRF7832
Спасибо!!! а, если не секрет, откуда вы это знаете? програмулинка-справочник какая-то есть? или на личном опыте? или просто умеете “читать” то, что написано на транзисторах?
BERSERK80
7832 один из самых доступных и мощных транзисторов в корпусе SO8
Находишь пдф к фету SI4430 ,а дальше сравниваешь ток и иные характеристики
chapaevv
я тоже чинил по таблице раза 4 регули) все работало.
таблицу находил просто: В поисковике забивал название транзистора и всперёД.
эта таблица в екселе.
если надо найду
при замене есть варианты повысить мощность т.е. был на 23 витка, стал на 17 витков.
так делали с тамиевским регулем.
Но нужно смотреть каждый в отдельности.
бывает что при замене сильно увеличевается температура…
need806
chapaevv:
если надо найду
если не сложно то найдите плз. табличку)).
Max_SL:
а скажите пожалуйста, заменять необходимо все транзисторы, или же можно заменить только сгоревшие??? какие последствия возможны при замене одного или двух??
Max_SL
need806:
Потому как сервисный инженер по компьютерой технике уже 15 лет как…😒
Менять надо все, потому как бывает транзистор в утечке и замучаетесь искать потом, какой еще менять.
Да и лучше, чтобы мощность во всех каналах была одинакова.
chapaevv:
Это почти наверняка, поскольку КПД транзисторов одинаков, а мощность увеличивается. А законы термодинамики в моделизме никто не отменял.
BERSERK80
Верно
ещё есть такой параметр как время срабатывания ,мощный чуть медленнее
из-за этого рег может работать не правильно- греться и даже сгореть .
need806
chapaevv:
не залазит… ни как
дайте электронку скину.
написал в личку))
need806
Max_SL:
Скажите пожалуйста, вот я нашел следующие транзисторы:
IRF7832PBF стоит 60р
IRF7832TR стоит 66р
IRF7832TRPBF чтоит 61р
IRF7832ZPBF стоит140р
вопрос: какой лучше выбрать, ведь их потребуется 18 штук это получается нормальная цена если брать по 140р!!!.(если не оч сложно напишите в чем отличаи, кратенько так😁)
chapaevv
как кратко?
на каждый тр-р есть своя таблица. качай да сравнивай с оригиналом…
что лучше подходит по характеристикам☕
need806
в том то и дело, что у них номиналы одинаковые… а почему тогда цена разная?)))
Max_SL
Потому как есть разные области применения…кому-то нужны logic level, кому-то нет…
И где вы такие цены нашли?!?!!?
Вот:
www.platan.ru/cgi-bin/qwery_i.pl?code=IRF7832
44 рубля за штуку.
Берите самые дешевые, вам же не в космос их запускать! 😃
А те, что ZPBF - это высокочастотные, для многоканальных импульсных блоков питания - оно вам даром не надь, у вас в регуле максимум 32 КГц.
need806
Max_SL:
в чип и дипе. но там кагда 40 штук берешь то цена по 23р))) но вот 40 их мне не надо))) но это все в магазине и в наличаи, в моем городе(Нижний Новгород). Впринципе есть еще радиорынок, думаю, стоит его посетить… ведь теперь я в курсе цен(можно и поторгаваться😁)
44 рубля за штуку.
а тут доставка еще будет((. а так безусловно дешевле!!!
вот этот ответ меня полностью устраивает))))))), именно то, что хотел услышать!!! Спасибо огромное😁 всем, кто вступил в обсуждение данного вопроса!!!
отдельное и ОГРОМНОЕ спасибо Max_SL!!!
max09
Доброго времени суток.
Столкнулся с такой проблеммой:
При попытке сдвинутся с места растлер вхл только нервно дергается и все. Если сперва толкнуть его вперед то тогда он едет как должен, но стоит остановиться и тронутся самостоятельно он уже не может. Если держать не касаясь земли и газовать то с частой периодичностью такие же рывки наблюдаются. Иногда конечно на весу колеса раскручиваются нормально, но чаще все же рывки щелчки и все. Также не работает задний ход.
В ветке по растлеру мне подсказали что дело в регуле vxl 3s. разборка его показала что там 3 линии ключей по 4 транзистора 50N025 на 2 стороны. т.е. 4*3*2=24 транзистора. из них линия не прозванивается, провода греются, можно ли перепаять линию этих дохлых полевых транзисторов или дохлый случай? соответственно из за этой линии и не работает задний ход.
Серёжкер
думаю как раз таки заменой нерабочих всё и решается:)
need806
если все работало, а потом появились проблеммы… то скорее всего что-то сгорело… а если сменил двигатель на высокооборотистый (ну скажем 9000/в) и после этого возникла проблемма, то скорее всего дело в движке… высокооборотистым движкам тронуться труднее!!!(если речь идет вообще про БК)
у меня была вот такая ситуация: на китайский БК системе (конешно без инструкции), после хорошего удара машины произошол сброс всех настроек… как, я сам не знаю…(неоднократно такое происходило)… и тоже пропал задний ход, аутранеры на этом регуле вообще не запускались (дергались с ужасной силой)… сбился тайминг, и тд… сначала ездил как было, мучался… потом обчитался инструкций к разным регулям и начал эксперементировать. случайно зашел в меню и че-то сменил… хорошо что записал))) ибо ситуация повторялась… и все, после этого все заработало как надо (как говориться повезло дураку😁)
chapaevv
max09:
канешно ДА. и ещё у меня был случай, всё перепаял а нет заднего хода…
пропаял все ещё раз и появился). так что внимательней паять нуна.
естественно сначало в настройки, А ПОТОМ если не помогло ломать …
max09
ввидимо сгорело. потому что регуль и двиг стоковые www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXXWM5&P… (не реклама). катаю на акке NiMh 6 банок 3300mah и LiPo 1800 3 банки
перепаяли на этой линии 8 транзисторов. поставили вместо 50N025 максимально приближенные 50N024. В итоге после запуска 4 из них погорели. Может дело не в регуле а в моторе? какие есть мысли на этот счет?
