😁мысль №1: проверить мотор на другом регуле, тока не на оч дорогомB-), чтоб не так жалко было…ну и ,естественно, не тапить на полную, при проверке.
мысль №2: подключить к мотору(кратковременно!!!) какую нибудь батарейку, МАЛОМОШЬНУЮ!!! и которую не жалко выкинуть(пальчиковую например, не аккум). проверить токи через каждую из обмоток))). ну, если нет подходящего омметра, который уловит сапротивление куска провода😁. и таким образом проверим обмотки.если с абмотками все впорядке (т.е. сапротивление или ток между всеми попарно проводами одинаковоее), то с 95% вероятностью дело в регуляторе.
как было написано выше в этой теме, стоит менять все транзисторы сразу))))) чтоб, как раз не было таких вариантов развития событий, когда снова все горит… но сначала безусловно над проверить двигатель.
как чинится?
рекомендую ещё сфотать заднюю стенку на всякий случай, вдруг что нить спаяешь не так.
чинится плохо. транзисторы 50N025 найти в Нижнем Новгороде не удалось. 50N024 брал со старой материнки но как и писал ранше после их припайки на регуле опять сгорела одна линия. Вчера на радиорынке самое приближенное нашел транзисторы 46N025. во хз че делать не знаю. сегодня попробуем их заюзать…
Тут Один мой знакомый отдавал на ремонт регулятор 30и амперный! дак вот ему перепаяли силовую часть, причем поставили транзисторы мощьнее чем были. (если верить тому человеку, который его ремонтировал). во время первого испытания на трассе, регулятор сначала нагревался, потом перестал работать. просто не стал запускаться…
Проверь цепи управления и номиналы резисторов
Они 10-50ом превращаются в 100 в 200ом и даже в мильён , как правило после смерти полевиков
короче ВСЁ меняй, Да теперь может и не работать нормально, из-за неполной перепайки дранз-в, но пробывать дальше СТОИТ мож получится.
или поднеми правую руку вверх махни на ентот регуль, нет сломанного регуля нет проблемы. проще и быстрее новый приобрести.
вот и я пока махнкл рукой на все ремонты… Отложил в долгий ящик, как говориться… за ремонт придется выложить 1500р. Регуль стоит 3750р новый,а новый китайчкий стоит 50 баксов… заказываем с сайта с кем-нибудь вместе и доставку раскидываем на всех))).
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"43c448e43df955007778d719":{"_id":"43c448e43df955007778d719","hid":11215,"name":"BERSERK80","nick":"BERSERK80","avatar_id":null,"css":""},"4a2166c73df955007776d879":{"_id":"4a2166c73df955007776d879","hid":48900,"name":"max09","nick":"max09","avatar_id":null,"css":""},"4b062c623df9550077767af3":{"_id":"4b062c623df9550077767af3","hid":56864,"name":"need806","nick":"need806","avatar_id":null,"css":""},"4b966df83df9550077763764":{"_id":"4b966df83df9550077763764","hid":62474,"name":"chapaevv","nick":"chapaevv","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5153","hid":73,"title":"Авто. Общий","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Все вопросы, касающиеся автомодей, не вошедшие в тематические ветки. Вопросы новичков.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3727,"post_count":51383,"last_post":"66c1ad16563b07d6031e6712","last_topic":"66c1ad16563b07d6031e6711","last_topic_hid":572521,"last_topic_title":"Проблемы с БК системой","last_ts":"2024-08-18T08:13:10.144Z","last_user":"66ba68546371a12da9305650"}},"topic":{"_id":"4bae625b3df9550077833c6c","hid":180714,"title":"Ремонт БК регуля! кто имеет опыт , отзовитесь!","views_count":2627,"last_post_counter":32,"cache":{"post_count":32,"first_post":"4bae625b3df955007783434a","first_ts":"2010-03-27T19:54:03.000Z","first_user":"4b2203b13df9550077767041","last_post":"4bbb63b73df9550077834388","last_post_hid":32,"last_ts":"2010-04-06T16:39:19.000Z","last_user":"4b062c623df9550077767af3"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5153"},"subscription":null,"pagination":{"total":32,"per_page":25,"chunk_offset":25},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
