И так имеем регулятор Jeti 44 pro opto (тормоз включен), Hyperion 4S1P 2200 35C, мотор Dualsky3548-6 (kV 720), винт aeronaut CAM 12,5х6. По всем расчетам должно хватать на 10-12 затяжет планера по 20 секунд каждая. Вчера летал около часа, затягивался 2-3 раза не больше. При очередной, 4-й, затяжке - отсечка. Челюсть на снегу 😃, планер удалось посадить нормально 😁. Меряю напряжение на банках - и медленно выпадаю в осадок 😵. ЛиПо разряжена так, как будто я не парИл 1 час, а летал на полном газу 3 минуты 😃. Единственно на что грешу - включенный тормоз. Может кто замерял сколько он кушает?
З.Ы. До этого парения были минут по 40 и затяжек поболее, просадок не было 😃
тормоз ничего не кушает. просто замыкает обмотки двигателя на себя и все.
Тогда вообще ничего не понимаю 😵 куда делись mAh?😃
Упс - а банально замерзнуть пак не мог? Высота была 280 м, ветерок прохладный до 11 м/с и хотя солнышко грело, но грело у земли…
Наверное Вы правы, нашел логи Кастла - там где Газ 0 и потребление 0, хотя тормоз включен.
Холодно ещщё, вот и замерз акк.
Поролончиком обвернуть. Но тут уже смотреть надобно, чтоб не перегрелся когда планер затягивать будете.
А так, ради интереса, пару полу разряженных паков (один в чистом виде, другой завернуть в поролон) на балкон на часик “прогуляться”. Потом проверьте напряжение.
проверить АКБ, у Хипериона врядли там 2200 мач.
10-12 затяжек по 20 секунд это много… в среднем в 2 раза меньше.
у меня двигатели стоят на дискретных каналах, так что получаеться постоянно работают в полную мощь, соответственно потребление тоже максимальное, акуумулятора такого как у Вас, но на 3 банки хватает на 150 секунд работы двигателя ну и емкость в реале 2070 мач.
Артем, в том то и дело, что в этот раз было то всего 3 затяжки, четвертая никак. Я то же склоняюсь к тому, что он банально замерз.
До этого было как - затяжка и 3-10 минут парения или выеживания и опять затяжка, акк застыть не успевал, а тут затянулся и поперло - минут 40 точно мотор не включал, вот акк и подмерз видимо.
Иформация для анализа. Батарейка HP 3S 2200мач. В прошлом году: планер 1400г, 4 РМ - 10 затяжек 20- 30 сек, 45- 60 градусов На одиннадцатой - подьем на 20м - мощность падает - горизонтальный полет на двигателе, посадка. Остаток в батарее 15-20мач.
В этом году: планер 1670гр, 6 РМ. 3 взлета по 20сек, 45-60 градусов, съели 800мач. Правда фактич. емкость батарейки 2120мач.
Настройки регулятора - мягкий старт, мягкий тормоз. Субьективно: двигатель более нагружен, хотя скорость подьема вроде та-же.
4 РМ
У меня 6 РМ, и отдельное питание борта. Силовая батарея тока мотор питает. Отсюда и не понятки возникли.
Чисто для информации:
По телеметрии, TGY SK 4250-650 с 14х6 винтом на мощном тормозе рега TGY SS 100A жрет 0.4-0.5А. При отключении тормоза ничего не жрет, но самолет тормозицца 😉
Спасибо, учтем при полетах.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"41fd41123df9550077792514":{"_id":"41fd41123df9550077792514","hid":5875,"name":"NailMan","nick":"NailMan","avatar_id":null,"css":""},"45c70a703df9550077786632":{"_id":"45c70a703df9550077786632","hid":20358,"name":"Артемка","nick":"Артемка","avatar_id":null,"css":""},"47062d1c3df9550077780b26":{"_id":"47062d1c3df9550077780b26","hid":28303,"name":"funtik26","nick":"funtik26","avatar_id":null,"css":""},"480dd1983df955007777ba07":{"_id":"480dd1983df955007777ba07","hid":33772,"name":"mebelchik","nick":"mebelchik","avatar_id":null,"css":""},"4930e9c93df9550077774fea":{"_id":"4930e9c93df9550077774fea","hid":41267,"name":"Komandante","nick":"Komandante","avatar_id":null,"css":""},"4c28addc3df955007775f23d":{"_id":"4c28addc3df955007775f23d","hid":68275,"name":"Евгений_Николаевич","nick":"Евгений_Николаевич","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50d8","hid":20,"title":"Электродвигатели, регуляторы, мотоустановки","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Коллекторные, бесколлекторные двигатели и регуляторы скорости.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3531,"post_count":36024,"last_post":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a94","last_topic":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a93","last_topic_hid":572534,"last_topic_title":"Вдруг кому-то пригодится с регулем.","last_ts":"2024-08-28T05:29:31.813Z","last_user":"59ad19b83df9550077703a54"}},"topic":{"_id":"4d9967d73df9550077575456","hid":228273,"title":"Сколько \"ест\" включенный тормоз на регуляторе?","views_count":1995,"last_post_counter":10,"cache":{"post_count":10,"first_post":"4d9967d73df95500775756de","first_ts":"2011-04-04T06:40:23.000Z","first_user":"4930e9c93df9550077774fea","last_post":"4db4ff613df95500775756f0","last_post_hid":10,"last_ts":"2011-04-25T04:58:09.000Z","last_user":"4930e9c93df9550077774fea"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50d8"},"subscription":null,"pagination":{"total":10,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
