Как включить тормоз на ESC LM-406FB Digital Controller(LS)
Решил восстановить пилотажевский циклон еп.Столкнулся с тем что нет никакой инфы по программированию данного регуля. Нажимаем кнопочку сетап-1 писк(моргнул светодиод),нажимаем еще раз-2писка(2 раза моргнул диод) нажимаем еще раз 3 писка и 3 раза моргает диод.Дальше по новой всё.Курком двигал во все стороны разницы не заметил.
Вдруг кто помнит как это сделать и что обозначают эти сигналы.Модельку купил новой в пилотаже лет 12-13 назад)))
STEP 5
SPEED CONTROL ADJUSTMENT
Before beginning this step, the ESC should be connected
to the receiver and a charged 6 cell battery pack, the
motor disconnected, and the transmitter adjusted.
Adjustment of your Elektra speed control is required for
proper operation. When the status LED is red, the speed
control is in the neutral position (no throttle or brake).
When the status LED is solid green, the ESC is at full
throttle, and it will be flashing green at full brake position.
CONNECT THE BATTERY
Plug the speed control into a fully charged 6 cell nickelcadmium
or nickel-metal hydride Sub-C battery pack.
TURN ON THE TRANSMITTER
TURN ON THE SPEED CONTROL
Slide the ON/OFF switch to the ON position.
PRESS AND HOLD SPEED CONTROL’S SET BUTTON
With transmitter throttle at neutral, press and hold the
ESC SET button until the status LED turns solid red.
RELEASE ESC SET BUTTON WHEN LED IS RED
PULL TRANSMITTER THROTTLE TO FULL-ON POSITION
Hold it there until the status LED turns solid green.
NOTE: The motor will not run during programming even if it
is connected to the speed control.
PUSH TRANSMITTER THROTTLE TO FULL-BRAKE
Hold it there until the status LED blinks green.
RETURN TRANSMITTER THROTTLE TO NEUTRAL
Status LED will turn solid red, indicating that throttle is
at neutral and proper programming has been completed.
CHECK OPERATION OF THE SPEED CONTROL
Connect the motor and check for proper operation.
With no throttle or brake applied the status LED should
be solid red and the motor should not be running. At
full throttle the status LED should be solid green and
the motor running full speed. At full brakes the status
LED should be blinking green and the motor not running.
10.SET THE COAST BRAKE AT TRANSMITTER (optional)
Adjust the THROTTLE CHANNEL TRIM on the transmitter
to get more or less coast brake. This is accomplished
by slightly shifting the neutral position. After adjustment
be sure that the status LED is still green at full throttle.
Speed control is programmed & ready to run!
If your transmitter settings are changed at any time after
the speed control has been set-up, it will be necessary to
complete the programming sequence once again.
If you experience any problems during programming,
turn off the speed control and then repeat the entire
programming process again.
У меня нет зелёного диода на контроллере.Гугл переводчик для данного текста это не вариант. Если можно-по русски в двух словах…Нажали,отпустили итд.
И у меня всего 3 позиции по настройкам судя по звуку и миганию диода.
В общем что то я там напрограммировал) теперь тормозит двигателем когда газ отпускаешь, тормоз появился.Как это получилось неизвестно.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4959f22f3df955007777413b":{"_id":"4959f22f3df955007777413b","hid":42149,"name":"john1976","nick":"john1976","avatar_id":null,"css":""},"5963e0023df9550077705137":{"_id":"5963e0023df9550077705137","hid":292274,"name":"tuskan","nick":"tuskan","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb514d","hid":71,"title":"Аппаратура и аксессуары для автомоделей","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Аппаратура радиоуправления для автомоделей – приёмники, передатчики, сервомашинки и регуляторы.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2928,"post_count":53318,"last_post":"66e09d5c3627b35af437167c","last_topic":"5d38746f3df9550077c2fe74","last_topic_hid":544632,"last_topic_title":"Аппаратура MT-305","last_ts":"2024-09-10T19:26:20.466Z","last_user":"66deb536c68e4ffcbc31a3d2"}},"topic":{"_id":"5e05f7183df9550077c0f104","hid":550554,"title":"Как включить тормоз на ESC LM-406FB Digital Controller(LS)","views_count":1430,"last_post_counter":4,"cache":{"post_count":4,"first_post":"5e05f7183df9550077c0f3c1","first_ts":"2019-12-27T12:20:40.000Z","first_user":"4959f22f3df955007777413b","last_post":"5e08c2fe3df9550077c0f3c7","last_post_hid":4,"last_ts":"2019-12-29T15:15:10.000Z","last_user":"4959f22f3df955007777413b"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb514d"},"subscription":null,"pagination":{"total":4,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
