В описании к регулятору XC1812BA есть строка:
Для Li-xx аккумуляторов кол-во банок определяется автоматически.
Задается только порог отключения, на банку:2,5В/2,75В/3,0В
Я запитывал комплект мотор,регулятор,приемник от Блока питания 11,1В. Подавал средний газ и плавно уменьшал напряжение питания. Отключение происходит при 3,0В. В карте программирования нет выбора кол-ва банок (фото не мое)
Подскажите пожалуйста, кто сталкивался с этим. Что бы настроить отсечку на 9,0В - трех баночный аккумулятор. Сбивает с толку фраза “автоматическое определение кол-ва банок”
Возможно поможет программирование регулятора с передатчика?
На карте есть “Cut of voltage” и три позиции “low” “middle” “high” что соответствует порогу отключения
соответственно, для трех банок хотите порог 9,0в ставите “high”.
Ну в общем разобрался, как мне кажется. Оказывается при включенной функции Cut off Type мотор останавливается слишком плавно и я ошибся в определении напряжении отключения. Количество банок аккумулятора определяется в момент подачи напряжения. Если питание более 8,4 В, аккумулятор определяется как трех баночный. Так как у двух баночного, напряжение не может быть более 8,4 В.(Соответственно для Li-Pi). В общем всё работает. Но огорчил разброс параметров регуляторов (при установке 3,0В на банку)
XC1212BA отключение при 9,0В
XC1812BA отключение при 9,4В
XC3012BA отключение при 9,1В
Всем спасибо! 😃
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4873bc7d3df955007777948a":{"_id":"4873bc7d3df955007777948a","hid":36267,"name":"serj991","nick":"serj991","avatar_id":null,"css":""},"4a1197d23df955007776e07a":{"_id":"4a1197d23df955007776e07a","hid":48351,"name":"IgorDych","nick":"IgorDych","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50d8","hid":20,"title":"Электродвигатели, регуляторы, мотоустановки","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Коллекторные, бесколлекторные двигатели и регуляторы скорости.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3531,"post_count":36024,"last_post":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a94","last_topic":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a93","last_topic_hid":572534,"last_topic_title":"Вдруг кому-то пригодится с регулем.","last_ts":"2024-08-28T05:29:31.813Z","last_user":"59ad19b83df9550077703a54"}},"topic":{"_id":"4dc97f033df95500775488cf","hid":233270,"title":"Регулятор Dualsky определение кол-ва Li-Po банок","views_count":1154,"last_post_counter":3,"cache":{"post_count":3,"first_post":"4dc97f033df9550077548c2c","first_ts":"2011-05-10T18:08:03.000Z","first_user":"4a1197d23df955007776e07a","last_post":"4dce5f4d3df9550077548c30","last_post_hid":3,"last_ts":"2011-05-14T10:54:05.000Z","last_user":"4a1197d23df955007776e07a"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50d8"},"subscription":null,"pagination":{"total":3,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
