Добрый вечер!
В 2008 году весь сезон откатал на этом регуляторе “Dualsky XC80A”. Для охлаждения к алл.пластине прикрепил спаянный бачок из тонкого никеля.
Но уже в августе начал замечать, что на Гидре с 12 банками SubC при быстром старте после 100 метров модель останавливается.
Я подумал что овер по температуре. жду полминуты-минуту.
даю потихоньку газ - едет.
Стал замечать мелкие капельки, как пар на прозрачной крышке радиобокса. подумал что от нагрева регуля небольшой конденсат.
Но сезон я закончил в конце сентября по причине “стоп посередине пруда”.Ветром пригнало через 1час. Две банки кондёров чуть вздулись - выпуклые крышки. Капелек на крышке бокса было много - коричневого цвета.
При этом рег-р пищал, как нет сигнала от приемника. Серва не реагировала.
Зимой купил такие же кондеры, перепаял, но также нет сигнала , машинка стоит. Проверил приемник, питание, машинку все работает.
Вопрос - реанимация возможна? какая может быть проблема? И были у кого аналогичные проблемы?
C уважением, Сергей
пс… Данные регуля:
Характеристики
Кол-во элементов в батарее, Li-XX / Ni-XX2-5 / 6-15
Рабочий ток (макс.)80 (100)А
BEC (импульсный)5.5 Вольт / 3А
Размеры75х30х14 мм
Вес66 гр
Да скорее всего возможна…нужно смотреть цепи питания вплоть до контроллера.
Т.е. полностью его разувать и смотерть что ещё где могло…в цепи питания…БЕК может того.
Это неправильный регулятор…😉
Вот у Марка пара ножек кондюков выгорела в хлам на расстояние
миллиметра 3и… а он живой…
Хотя … причём тут неработающая серва… напряжение с бека стоит всёж померить…
Может рано отправлять МК в морг? а стоит разобраться живой ли он ещё или нет…
В смыле реально ли его сделать или не мучатся.
Я прочитал внимательно и поправил…😉
Если там между чёрным и красным проводом напряжения нету,
или оно менее 3х вольт, то можно и бортовое воткнуть… 4.8в.
тут уже ничего не спалится…
Согласен, что причин может быть уйма. Вернее она одна. Плохая схемотехника в целях экономии средств. + Жесткая эксплуатация.
В общем Согласен причину искать нужно и решать её. Дабы не пополнят им ряд неисправных регулей.
На край можно и бек выкинуть вообще из регуля.
Борт я думаю ни чуть не хуже справится с этой задачей…
Бывает от воды коротятся керамические конденсаторы, причин этого не знаю, если бы не видел своими глазами, не поверил бы.
Поэтому может просто фильтровой конденсатор на выходе ВЕС сгорел, но вообще как говорится: “лечение без фотографии невозможно даже у гадалок.”
Или могло гидролизом каплей воды стравить плюсовую ногу у какого-нибудь элемента. У меня такое было с приёмником, ногу восстановили и всё заработало.
Спасибо всем!!!
Столько ответов не ожидал, чему рад безмерно. Я то в электроннике дерево, но помощники есть.
Будем кумекать, результаты сообщу.
А купить я то куплю, но жаль терять, т.к. не сгорел до пепла.😁
Сергей
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"39db840c3df9550077797eea":{"_id":"39db840c3df9550077797eea","hid":277,"name":"rrteam","nick":"rrteam","avatar_id":null,"css":""},"42b542983df95500777906bd":{"_id":"42b542983df95500777906bd","hid":7809,"name":"Sergey87","nick":"Sergey87","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"462124b53df9550077784f1f":{"_id":"462124b53df9550077784f1f","hid":22259,"name":"Strela77","nick":"Strela77","avatar_id":null,"css":""},"46ffd9193df9550077780c9a":{"_id":"46ffd9193df9550077780c9a","hid":28177,"name":"Psyho","nick":"Psyho","avatar_id":null,"css":""},"47f8df873df955007777c253":{"_id":"47f8df873df955007777c253","hid":33244,"name":"Anton_Malygin","nick":"Anton_Malygin","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb51f2","hid":129,"title":"Скоростные модели, электро","parent":"61c9a54c3df9550077bb5111","description":"Скоростные модели судов: постройка, оснастка, эксплуатация.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1060,"post_count":62029,"last_post":"69de887c00fb687e16226f42","last_topic":"69de887c00fb687e16226f41","last_topic_hid":572724,"last_topic_title":"Нужна помощь по поводу модели Моно-1","last_ts":"2026-04-14T18:33:32.174Z","last_user":"69b7ab5444153b3865ac787e"}},"topic":{"_id":"49de4cde3df95500779bf371","hid":137714,"title":"Регулятор Dualsky XC80A","views_count":1361,"last_post_counter":9,"cache":{"post_count":9,"first_post":"49de4cde3df95500779c0f52","first_ts":"2009-04-09T19:30:38.000Z","first_user":"462124b53df9550077784f1f","last_post":"49df90ea3df95500779c0f62","last_post_hid":9,"last_ts":"2009-04-10T18:33:14.000Z","last_user":"462124b53df9550077784f1f"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb51f2"},"subscription":null,"pagination":{"total":9,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
