В результате краша оторваны под корень провода Dualsky XM 3530 CA 12, решил перемотать. При размотке срисовал схему:
Намотано так (если зубы по часовой) - вход на первый зуб в окно между первым и 12-м (намотка по часовой), затем в окне между 1-м и 2-м переход на второй зуб (с-но намотка на втором в противофазу). Заканчивается обмотка второго зуба там же, в окне между 1-м и 2-м зубом, оттуда мы проводим петлю по торцу железа статора до окна между между 7-м и 8-м зубами - и там начинается обмотка 8-го (по часовой), а затем в окне между 7-м и 8-м переход на 7-й зуб и обмотка в противофазе.Обмотка 7-го зуба заканчивается в окне между 7-м и 6-м зубом.
Остальные обмотки - анналогично, входы/выходы обмоток :
Авх - в окне между 1-м и 12-м зубом
Авых - между 7-м и 6-м.
Ввх - в окне между 2-м и 3-м
Ввых - между 8-м и 9-м
Свх - в окне между 4-м и 5-м
Свых - между 9-м и 10-м
надеюсь понятно описал. 😃
что это за схема такая, в инете таких не нашел?
а т.к. их вырвало под корень ломаю голову что с чем соединять?
кто нибудь в курсе?
или плюнуть на то что было и намотать как все наматывают? вопрос то нормально расшарен на форуме, но везде по другим схемам.
да, и заметил разное количество витков на зубах??? 11, 12 и одын раз 13…
В обозначении двигателя цифра 12 означает число витков
это я понимаю, непонятно почему не на всех 12.
смотрю немцев…
Полагаю - это брак. Чтобы избежать половинчатых витков, типа 12,5 при переходе с одной пары зубов на другую, переход можно делать с другой стороны железа.
не силен в теории и оч. далек от электрики на таком уровне.
вопрос: какие косяки при разном количестве витков?
моторчег нареканий не вызывал, правда на нем летал только зимой при отрицательных температурах и не грелся он и тянул…
просто начал перематывать его, а тут жена, дочька махонькая, аська… ну т.д. отвлекают… я начал сомневаться о правильном количестве намотанных витков 😃 это критично?
или перематывать? первый раз этим занимаюсь …
Если двигатель не использовать на предельных режимах, то ±1 виток не критично
намотал, опробывал, работает. залил лаком и сушка до завтра. будем смотреть что получилось. мотал по родному.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"452fdc8b3df955007778889e":{"_id":"452fdc8b3df955007778889e","hid":17504,"name":"Anike","nick":"Anike","avatar_id":null,"css":""},"4808411e3df955007777bcb9":{"_id":"4808411e3df955007777bcb9","hid":33645,"name":"mvs","nick":"mvs","avatar_id":null,"css":""},"4921d0db3df9550077775606":{"_id":"4921d0db3df9550077775606","hid":40802,"name":"vol13","nick":"vol13","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50d8","hid":20,"title":"Электродвигатели, регуляторы, мотоустановки","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Коллекторные, бесколлекторные двигатели и регуляторы скорости.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3531,"post_count":36024,"last_post":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a94","last_topic":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a93","last_topic_hid":572534,"last_topic_title":"Вдруг кому-то пригодится с регулем.","last_ts":"2024-08-28T05:29:31.813Z","last_user":"59ad19b83df9550077703a54"}},"topic":{"_id":"49ddafe73df95500779bf4b3","hid":137620,"title":"намотка Dualsky XM3530CA 12(странная схема)","views_count":2109,"last_post_counter":7,"cache":{"post_count":7,"first_post":"49ddafe73df95500779c83c3","first_ts":"2009-04-09T08:20:55.000Z","first_user":"4921d0db3df9550077775606","last_post":"49df252b3df95500779c83cf","last_post_hid":7,"last_ts":"2009-04-10T10:53:31.000Z","last_user":"4921d0db3df9550077775606"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50d8"},"subscription":null,"pagination":{"total":7,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
