Небольшая предыстория:
Есть у меня самолёт, Hacker Super Zoom 4D. Решил я его проапгрейдить, и получилась следующая комбинация: Регулятор Markus Hobby 30, аккумуляторная сборка из 4 шт A123 2300 mah, и конечно же двигатель Dualsky XM3530CA-10. Этот малыш довольно резвый и отлетал прилично времени, однако не выдержал испытаний на новой сборке. Поставив винт 10*4.7, включив тягу до конца, подержал его секунд 25, и конечно же он сгорел 😦
Но печаль была не долгой, неделю я рыл всевозможную информацию о переборке двигателей. В принципе что делать мне понятно. Этот моторчик я разобрал, старую обмотку снял, все благополучно выкинул и тут до меня дошло что выкинул зря, так как что теперь на него мотать я не знаю, и ошибиться боюсь 😁
Информация которая есть у меня:
Статор на 12 зубцов, 14 магнитов. Было намотано по 10 оборотов на зуб. Заводская намотка состояла из 4-7 тоненьких проводов, и к сожалению их толщину мне не узнать. Мотор выдавал 1430 kV и был рассчитан на 28 А.
Ищу помощи в расчетах, какой же взять кабель для обмотки, какой толщины? Думаю на 0.4, но нет уверенности, а катушки по 500р это не дешево. Мощности было у двигатель с большим запасом, т.к. моделька со всем оборудованием в том числе с движком весила около 800 гр., а тяга переваливала за 1000.
Приоритет для меня: чтобы двигатель выдерживал большие токи. Ну и конечно я понимаю что мне винт надо поменьше, думаю что буду использовать 8*4.
Я бы намотал имеющимся у Вас проводом один зуб до заполнения. Считаем, сколько получилось витков- делим на сколько должно быть - получаем количество жил в одном витке. Далее мотаем пучком из этого количества по схеме. Еще бы я несколько уменьшил кВ, чтобы двигатель работал с более оптимальными винтами - т.е витков 12, думаю, будет в самый раз.
Пропитываю обмотки ПУР-лаком. Проверено не на одном моторе.
Удачи!
Собственно никакого провода у меня еще нет. В том и вопрос, какую толщину покупать?
В дневниках у Игоря Штерк (kinshas) есть перемотка двигателя. Но самое ценное там в начале это зависимость толщины провода от предполагаемых токов.Остальное можно без проблем найти на просторах тырнета.
Вам правильно посоветовали взять кусок предполагаемого провода (0,5м) и намотать два соседних зуба тогда станят понятно влезет предполагаемое число витков или нет. От себя добавлю что обычно на 9-14 витков достаточно 1,5м провода на фазу.(речь не о чень крупных мтоторах от 2826 до 3530 типоразмеров.)
Да так и не понял из 4 ниток или 7 ниток была косичка намотана?
Я ж и написал, что практически любым проводом (в разумных пределах). Как подобрать сечение (количество жил) тоже:) Еще для ориентировки- 1мм квадратный = 10-20А тока.
Т.е если купите 0.4 и влезет к примеру 5 ниток, то проводом 0.2 нужно будет мотать в 10 ниток (размеры от балды).
нет вроде. сечение 0,4 на 5 ниток = 0,628мм2, а сечение 0.2 в 10 ниток=0,314мм2 значит. 20 ниток. Кажется так. или может я что то не понял…
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"45cc88383df9550077786522":{"_id":"45cc88383df9550077786522","hid":20465,"name":"Aless","nick":"Aless","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"468a5a633df9550077782e1b":{"_id":"468a5a633df9550077782e1b","hid":25136,"name":"irvik","nick":"irvik","avatar_id":null,"css":""},"4b2b4d1f3df9550077766ca3":{"_id":"4b2b4d1f3df9550077766ca3","hid":58160,"name":"DmitryK","nick":"DmitryK","avatar_id":null,"css":""},"51b36b723df9550077735c91":{"_id":"51b36b723df9550077735c91","hid":157598,"name":"Stinkie2","nick":"Stinkie2","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50d8","hid":20,"title":"Электродвигатели, регуляторы, мотоустановки","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Коллекторные, бесколлекторные двигатели и регуляторы скорости.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3531,"post_count":36024,"last_post":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a94","last_topic":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a93","last_topic_hid":572534,"last_topic_title":"Вдруг кому-то пригодится с регулем.","last_ts":"2024-08-28T05:29:31.813Z","last_user":"59ad19b83df9550077703a54"}},"topic":{"_id":"51b557213df95500771bf49e","hid":324259,"title":"Перемотка Dualsky XM3530CA-10","views_count":1994,"last_post_counter":6,"cache":{"post_count":6,"first_post":"51b557213df95500771bf7d6","first_ts":"2013-06-10T04:33:37.000Z","first_user":"51b36b723df9550077735c91","last_post":"52dcf1573df95500771bf7e0","last_post_hid":6,"last_ts":"2014-01-20T09:50:15.000Z","last_user":"468a5a633df9550077782e1b"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50d8"},"subscription":null,"pagination":{"total":6,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
