Сгорел мотор dualsky хм2830-8, разобрал, намотка в 7 жил 0.27 мм, пересчитал на 1 жилу получилось 0.7 мм, нашел пока старый провод 0.75, диаметр набора 22, высота 12,
попробовал намотать, ну никак не получается уложить 8 витков.
А теперь вопрос: это кривые руки, или все таки что то неправильно посчитал?
Не растраивайтесь, коллега! И с руками, и с головой у Вас всё в норме, просто одножильный провод укладывается менее плотно. Мне тоже никогда не удавалась намотка одной жилой, как ни старался. Плюнул и мотаю в несколько. А не попробовать ли Вам пересчитать намотку, ну например, под 3-5 жил. Кстати, мне показалось, что ловчее получается намотка именно нечётным количеством жил. Удачи!
Попробую…Видать исскуство укладки 1 провода плотнее чем китайцы 7, подвластно немногим)
Или всетаки стоит попробоватьмотать проводом скажем 0,6?
По порядку.
Во-первых, почему Вы говорите о 7-ми витках, если последняя цифра в индексе мотора 8-мь? Всегда полагал, что эта цифра говорит о количестве витков, которое намотано на каждом зубе мотора. 😃
Во-вторых, если ваши замеры верны, то суммарная площадь проводника при штатной намотке семью жилами ф 0,27мм - 0,399мм.кв., а при ф провода 0,6мм будет всего 0,28мм.кв. На мой взгляд разница существенная. 😃
Да, витков 8, я говорил про 7 жил, а не витков.
Вопрос по точности замеров…сколько скидывать на лак?Чтобы точно посчитать сечение.
Ну, если хочется точности, то можно провод обжечь в пламени зажигалки или хорошо прогреть на таблетке аспирина необлуженным жалом паяльника. Лак слезит и можно точно измерить диаметр жилы. Но на мой взгляд - это уж как-то очень заумно. Я такой фигнёй один раз занимался. Уверяю, не стоит! 😁
Нашел баг))Проволока при измерении оказалась 0.84))продолжу искать 0.7 или намотаю 6 витков, правда на другие винты переходить не хочется,
VG, спасибо за помощь!ПРоверил, разница и правда всего в пару соток))
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3e3047f03df9550077796c7d":{"_id":"3e3047f03df9550077796c7d","hid":1226,"name":"VG","nick":"VG","avatar_id":null,"css":""},"422b5e503df9550077791d63":{"_id":"422b5e503df9550077791d63","hid":6345,"name":"vasechkin","nick":"vasechkin","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50d8","hid":20,"title":"Электродвигатели, регуляторы, мотоустановки","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Коллекторные, бесколлекторные двигатели и регуляторы скорости.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3531,"post_count":36024,"last_post":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a94","last_topic":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a93","last_topic_hid":572534,"last_topic_title":"Вдруг кому-то пригодится с регулем.","last_ts":"2024-08-28T05:29:31.813Z","last_user":"59ad19b83df9550077703a54"}},"topic":{"_id":"485ca94c3df9550077ae67d5","hid":104872,"title":"dualsky хм2830-8 перемотка..","views_count":1749,"last_post_counter":7,"cache":{"post_count":7,"first_post":"485ca94c3df9550077ae6f64","first_ts":"2008-06-21T07:10:04.000Z","first_user":"422b5e503df9550077791d63","last_post":"485fea053df9550077ae6f70","last_post_hid":7,"last_ts":"2008-06-23T18:23:01.000Z","last_user":"422b5e503df9550077791d63"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50d8"},"subscription":null,"pagination":{"total":7,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
