проблема с dualsky
Проблема с DUALSKY! Купил моторчик XM2812CA перед Новым Годом. Глянул- вроде нормальный. Сегодня сделал моторамку под него и приглядевшись увидел, что у него с задней стороны нет фиксирующего разжимного кольца-фиксатора. На стенке кулёчка увидел обломок этого кольца. Подскажите как быть, чем можно его заменить. Подойдёт ли скажем подобный фиксатор от CDшного мотора. Моторчик с тягой 200гр, диаметр вала- 3мм Померить внутренний диаметр пазика пока не могу, очень узкий. Или не заморачиваться и эксплуатировать без кольца? Хотя стрёмно, блин! У кого есть подобный опыт?
Думаю если посмотреть в магазинах торгующих подшипниками, то стопорное кольцо вполне реально найти необходимых размеров. а если у Вас еще и место есть на валу, оденьте для страховки сразу после кольца втулочку фиксируемую с боку винтом.
Спасибо. С пружинкой попробую, но пазик просто крохотный по ширине. А вот места на валу как раз и нет! Есть конечно примерно 0,5-0,7мм. Но не более. Да уж, буду что то искать. А кто ещё пользуется подобными движками? Может есть ещё решения?
Если винт с адаптером со стороны этого стопорного колечка, то оно вообще не нужно.
Увы, это движёк с тягой 200гр ииспользуется в основном для пенолётов. Со стороны винта у него стоит пропик под резинку. Конечно, если бы я его использовал в качестве толкающего- тогда проблема бы отпала. Вроде завтра что-то смогу придумать.
Н.алейте куда нибудь капельку жидкого циакрина макните туда иголку чтобы взять ну сосем чуток клея и пустите его в зазор между осью и подшипником
А ведь- точно! Там стоит подшипник. Какой циакрин лучше использовать? Вы это чувствуете лучше и как часто надо будет проделывать эту процедуру?
Спасибо!
Да любой жидкий, главное чтобы в подшипник не попал. можно также использовать локтайт опять же очень маленькую капельку с иголки, подвигать пару раз вперед назад и секунды на 2-3 приложить к оси разогретый паяльник.
для легкого самолета эт может и на всю его жизнь 😃
hivolt, Спасибо большое за советы. А собственно, кто как не изготовитель моторов знает как надо их Лечить! Но и я внесу свою лепту в эту тему. Сегодня мотор вылечили. Нашли подходящую шайбу! Они есть у ЧАСОВЩИКОВ! Пришлось правда чуток сточить толщину на шкурке. Я глянул, как устроен ПРАВИЛЬНЫЙ жутко фирменный мотор. Так там между фиксирующей шайбой и подшипником лежит ещё приятная шайба скольжения. А по поводу Локтайта- я с ним уже попробовал сегодня на другом моторе. Ну не с Локтайтом, а нашим заменителем. Типа фиксатора резьбы Клён. Здорово! КОнечно надо очень аккуратно всё делать. Но блин обидно! Какое дерьмо частенько всё таки делают братья китайцы! Руки прикладывать однозначно надо и проверять за ними…
Помогите определить причину.
Есть двигатель б/к Dualsky XM2834CA-10 ,после работы двигателя, вал как бы подклинивает при вращении рукой(туговато проворачивается),но сам двигатель не горячий,а чуть тёплый.
Может кто сталкивался с такой проблемой?Объясните пожалуйста,в чём может быть дело.
Неужели ни кто не сталкивался с такой проблемой.
Пройдет, у меня на 2830 прошло после 2 полетов.
Вопрос знатокам, дуальский 2830-8 по паспорту на 2 банки расчитан, можно его на 3 банки и расходами зажать?
Да хоть 4. Регулятор - он на то регулятор, чтобы устанавливать требуемое напряжение. Только аккуратно надо.
2ДАК
Расстопорился Hacker 20-22L также как у вас. Мотор не слабый, тяга грамм 800-900! Тоже думал что ротор выскочит и полетит с винтом вперед…Нифига. Так рукой вытящить можно с усилием а при работе мотора там такие магнитные силы, что никуда он не денется даже если пойдет на вертикаль!
Правда потом нашел стопорную шайбу с торцевиком, поставил, зажал. Ну хоть люфт пропал.
На счет 3 банок вместо двух. Узнайте какой максимальный ток у вашего мотора. Подключите амперметр, поставьте винт, вообщем соберите “статический” стенд. Токи будут больше, могут превысить рекомендуемые! Тогда уменьшайте винт, как токи выйдут на нужный диапазон, так можно летать. И расходы оставить как обычно.
Можно и так. Но нужно делать стенд, иметь измеритель тока и ряд винтов с различными параметрами. Я чтоб зажать расходы, ничего этого не нужно. А результат будет тот же.
А самое правильное, наверно, воспользоваться МотоКалком: из которого следует, что с 3 банками оптимален будет винт 7х4, а 8х3 это предел!
Так зажимать расход нужно до определенного значения! Сколько? у меня газ не пропорциональный на мой взгляд…сложно с этим. Нужен амперметр и простенький стенд, делов-то
Можно по оборотам судить (тахометр или на слух)
Стенд это действительно просто, нужны только весы. А вот с амперметром немного сложнее. Все, что продается сейчас в радиомагазинах, как правило, не подходит или показывает полную чушь.
Сам пользую токовые клещи - очень удобно, но дороговато!
У меня китайский мультиметр, до 20А показывает, я склонен ему верить, да и показания его совпадают с показаниями умного зарядника (по току) и с другим мультиметром, более дорогим
вообщем этот мотор с тремя банками греться стал жутко, вообщем не буду я его ими загружать, сгорит все нафик, если не на стенде то в полете точно с динамичными нагрузками…
Если меньше нагрузить винтом, то увеличатся обороты с меньшим потоком охлаждающего воздуха…
Это относиться к движку расчитанному только на 2 банки, так как напряжение увеличиватся на 33%. У людей горели 3 липошные движки, подключенные к 4 банкам - 25% превышение!!!
Вам сильно повезло с этим мультиметром. Обычно у них штатные провода имеют сопротивление соизмеримое с обмоткой двигателя. Так что я не склонен верить. И что делать, когда токи выше 20 А?
Я не допускаю таких токов, летаю по камере в спокойном режиме, такие токи не нужны. Есть VA тестер с Хоббисити но он показывает приблизтельно.
Товарищи у меня похоже проблемка, помогите разобраться. Есть мотор Dualsky XM2830CA-10 - что-то не нравится мне его звук и вибрации на больших оборотах. Как думаете - в подшипниках дело? Купил неделю назад, сделал несколько пробных пусков(мотора). Может пропеллер не точно по центру установил(там шайба на вал садилась свободно) и тем самым расшатал подшипники или так и должно быть?Помогите чайнику:(
А сам пропеллер балансировали? Но в любом случае переходную шайбу надо иметь без люфтика- практически в натяг.
пропеллер нормальный вроде - на нитке ровно висит, шайбу сейчас поставил получше, но наверное уже поздно. Как думаете скоро накроется? Я наверное самолёт быстрей расколочу😁
