Подскажите, пожалуйста, может кто встречался с разными модификациями эл. двигателя DUALSKY XM 6350/12? Дело в том, что у одних моделей вал (8 мм) удлинённый и с резьбой на конце, а у других укороченный и под цангу (фото ниже). Может из них какая-то устарелая модель? Понятно, что можно установить и обратное крепление, но всё-же - какой тип выбрать. Боюсь, что цанга может слететь с вала при таком большом пропеллере, как например 18/12.
И ещё, какой всё-таки для него оптимальный винт на 8-ми банках Li-Po? Модель Як 55М, размах 1,86 м., вес думаю:) получится 4.600-4.700 г.
С ув. 😒
Отзовитесь, моделисты и мотористы!!!
Просто на руках сейчас двигатель тот, что слева на фото и я не знаю обменивать его или нет. Почему-то заместо 4-х отверстий на торце - 8, вал как я уже писал-укороченный и соотв. без резьбы… Стал вообще сомневаться в достоверности, что это Dualsky! Хотя брал в приличном московском интернет-магазине.
Дело в том, что сегодня купил пропеллеры 18Х10 Е (совсем не маленькие, вес 95 г.) и мне показалось что цанга просто слетит с вала с такой нагрузкой. Если говорить про обратное крепление, то там тоже ведь насадка алюминиевая. Короче, хочется закрепить пропеллер, как полагается, на стальном валу по всем правилам.
Посоветуйте плз.
Насколько я знаю, с 2010 г Dualsky производит только такие моторы - с коротким валом и без резьбы, что очень плохо. Знакомые вынуждены были точить новые валы для надежного крепления. Винт 18х10 - судя по калькулятору - максимально возможный для этого мотора, и то с оговорками - обеспечить отличное охлаждение. Я думаю, если позволяет конструкция модели, можно поставить резьбовый адаптер под обратное крепление. Сколько там резьба - 10 мм, или больше?
У меня есть 55-й ЯКSP от голд винга вашего размера. Мотор -Гиперион 5025, винт 18х8 но маловато будет лучше 19х8. Мотор имеет длинный вал с резьбой. Дуалскаи неплохие моторы,но если нет нужного Вам может быть посмотрите Гиперионы? Соотношение цена-качество весьма приличное. Что касается моторов AXI -тяжеловаты будут,да и цена…
Ну, в общем да, двигатели Dualsky пока особых нареканий у меня не вызывали. Правда все, которые были - они более мелких размеров, чем 6350/12.
Пока оставил у себя этот мотор, но попробовать в деле ещё не удалось-жду аккумуляторов.
И всё-же, на каком сайте можно увидеть Dualsky 6350/12 с коротким валом под цангу, а не с длинным и с резьбой? Или может он есть у кого “на руках”? На dualsky.com никакой инфы не нашел по поводу такой модификации.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"41d710dd3df9550077792a58":{"_id":"41d710dd3df9550077792a58","hid":5520,"name":"Евгений_Германович","nick":"Евгений_Германович","avatar_id":null,"css":""},"452fb74c3df95500777888af":{"_id":"452fb74c3df95500777888af","hid":17498,"name":"aleksandr","nick":"aleksandr","avatar_id":null,"css":""},"4a78aa473df955007776b6fe":{"_id":"4a78aa473df955007776b6fe","hid":51771,"name":"vlad_den","nick":"vlad_den","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50d8","hid":20,"title":"Электродвигатели, регуляторы, мотоустановки","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Коллекторные, бесколлекторные двигатели и регуляторы скорости.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3531,"post_count":36024,"last_post":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a94","last_topic":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a93","last_topic_hid":572534,"last_topic_title":"Вдруг кому-то пригодится с регулем.","last_ts":"2024-08-28T05:29:31.813Z","last_user":"59ad19b83df9550077703a54"}},"topic":{"_id":"4dd19ed83df95500775340e9","hid":234161,"title":"Подскажите по Dualsky 6350\\12","views_count":1416,"last_post_counter":5,"cache":{"post_count":5,"first_post":"4dd19ed83df955007753442c","first_ts":"2011-05-16T22:02:00.000Z","first_user":"41d710dd3df9550077792a58","last_post":"4de3da043df9550077534434","last_post_hid":5,"last_ts":"2011-05-30T17:55:16.000Z","last_user":"41d710dd3df9550077792a58"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50d8"},"subscription":null,"pagination":{"total":5,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
