Двигатель вращается не плавно, подскажите в чем дело?
Ха, а ваш регулятор SS серии то и не умеет менять тайминги…
Тут только менять его остается…
Народ хвалит плюши кажется…
😦 Нда… Попадос конечно. Получается опять месяц ждать:( А что такое вообще тайминг, и где можно почитать про это? Никак нельзя еще решить проблему эту,без замены регуля? А в таком режиме можно эксплуатировать мотор? Он не испортится?
Почитать тут, или рядом
rcopen.com/forum/f20/topic35030/12
rcopen.com/forum/f63/topic201621
Использовать то можно, но про резкие подгазовки можно забыть, а то возможен срыв синхронизации, когда мотор с диким скрежетом останавливается. Ну и перегреваться он может конечно.
Я бы купил такой регулятор (инструкция), хоть и дороже, чем в Китае, зато рядом.
(именно этот регулятор использую в одном из своих самолетов, работает вроде адекватно)
Понятно. Спасибо. Кстати конечно я хотел бы чобы регуль и с 1S работал. А то мне пришлось параллелить однобаночные. Это как я вижу -работатет. Но мне к нему я так понимаю полюбому еще карту надо?
Увы, от одной банки я не пробовал его запитывать, но боюсь, не запустится он так 😦
Нет, карта не обязательна, он прекрасно программируется с передатчика.
Если же вы хотите именно под одну банку регулятор (хотя мотор то рассчитан на 2-3!) то вам нужен или XP-3A, или XP-7A, в зависимости от токов на одной банке.
(ссылки на магазины даны первые попавшиеся)
Купил двигатель 1404N 2290Kv 9.2g 3.5A…в отличии от предидущего www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
Винт то случайно не тот же остался, а то моторчики-то как бы очень даже разные 😉.
Не, винт другой поставил 6030. Но дело не в винте точно. Он и без него со скрежетом еле пускается
Была похожая проблема с регулятором Castle Creations Phoenix Ice 120HV. Тоже двигатель на малых оборотах пищал, дергался в разные стороны и не запускался, ближе к середине газа раскручивался. Пробовал регуль с разными моторчиками: два turnigy и один Axi эффект тот же. Сменил регуль на Jeti Spin 99 OPTO все заработало нормально, правда потом через секунд 30 полета улетел мотор не известно из-за чего, но это уже отдельная история
Да, кстати на Castle Creations менял тайминг и потом все что можно было, лучше не стало. После этого отправил обратно на башню, хотя на почте сказали, что скорей всего не дойдет до них посылка.
Интересно… Так получается дело в несовместимости регуль/двигло? Я пробывал к этому маленькому моторчику регуль от 2205 тоже SS серия но 20А. Тот же эффект. Странно что движок даже внешне похожи. Вот я и думаю, что заказывать то теперь. 1. Новый морчик? 2. Другой регуль? Похоже дело все таки в движке… С другими то мотрами оба регуля работают. И что не закажи, получается пальцем в небо. Толи регуль не подойдет, толи мотор. Главное, непонятно что к чемц не подходит, и почему?
У меня точно такая проблема с hobbyking.com/…/__18033__2410_12_Brushless_Outrunn… причём три работают отлично, а у одного точно такие же симптомы, крутится вручную с трудом и рывками стартует только с половины газа, вибрации особой нет, магниты и обмотки проверил, ну естественно моторы и регули менял, может какой из подшипников, попробую ещё вечером головы местами с другим поменять посмотрю что будет, хотя на Emax 2203 была похожая беда - подшипник один криво стоял, а тут ума не прилажу:(
А как можно продиагностировать подшипники? Я вот по советам тайминг менял, не помогло…
я вруках кутил вертел, делать нечего было выпресовал, покрутил вроде всё нормально перевернул поставил назад и о чудо движок заработал, а вот на этот раз чуда не произошло видать фиговый фокусник…
А чем выпресовывать подшипники? Я вот только пока снял стопорное кольцо, и снял ротор.
И еще вопрос. На этом моторе, почему то кроме трех проводов, торчит еще скрутка из трех спаянных, в термоусадке. На других моторчиках я такой не видел. Что это?
Соединён звездой эт нормально, а подшипники могут и сами выпасть, я брал немного кривой стержень металлический, проходит через один подшипник, а во второй упирается поворачивал и давил в тисках, ну можно струпциной, ну а второй уже легче…
так я свою проблему решил, но у меня 4 движка так что занимался перекидыванием с одного на другой в конечном итоге более менее приемлимый результат получил, вобщем по наблюдениям похоже что всётаки с магнитами какая-то бяка…
