Вертолет вращается при раскрутке/торможении ротора
Andrew91
Имеется вертолет Esky King 3.
Если резко дать или убрать газ (повысить/понизить обороты ротора), то вертолет некоторое время крутится в соответствующую сторону, чтобы компенсировать крутящий момент. Чувствительность гироскопа выставлена максимальная, при которой отсутствуют дрыганья хвоста туда-сюда. Как с этим бороться?
slavulek
Andrew91:
Нельзя ли уточнить сторону?
Andrew91:
дать или убрать газ
Взлетали или на земле крутились? Почитайте rcopen.com/forum/f58/topic147732, многое поможет понять и избавить от многих вопросов.
Andrew91
slavulek:
При подъеме – влево, при опускании – вправо. Взлетал. Удерживал на высоте 3 метра. Спасибо за пособие, потом почитаю, но проблему хочется решить сейчас.
slavulek
Логику никто не отменял. Увеличиваете обороты, увеличивается угол наклона лопастей, взлетаете - тушка вертолета потеряв сцепление с опорой начинает раскручиваться в сторону противоположную вращению основного ротора. Нормальное явление, ротору надо от чего-то отталкиваться. Пред компенсацию хвоста настраивали?
Andrew91:
При снижении с высоты 3-х метров или уже на земле ?
Andrew91
slavulek:
Нет, вы не поняли. Вертолет крутится только в момент ИЗМЕНЕНИЯ скорости вращения ротора. Когда скорость постоянна, он никуда не вертится, держит курс стабильно. Как только скорость изменяется – он вращается. То есть это закон сохранения момента вращения, а не сопротивление воздуха о лопасти. Да, законы физики никто не отменял. Но почему гироскоп не отрабатывает, не компенсирует это вращение? Я смотрел видео с этим же вертолетом – нигде такой проблемы не видно.
slavulek:
И так, и так.
slavulek:
Неа, сейчас попробую, но не понимаю, как это должно помочь?
slavulek
Andrew91:
Меняется угол наклона лопастей. Вы поднимаете стик шаг-газа вверх, увеличиваются обороты ротора и изменяется угол наклона лопастей. Гироскоп должен компенсировать момент вращения. Увеличивайте чувствительность гироскопа, до тех пор пока хвост не начнет чють-чють вилять, немного уменьшите чувствительность гироскопа. Что за гироскоп?
Andrew91
slavulek:
Я же написал, чувствительность максимальная, при которой отсутствуют колебания. Это получается примерно середина крутилки (50% от максимума). Гироскоп стандартный, тот, что шел в комплекте – esky 000855.
Hainov
Может просто не хватать оборотов хвоста. И тут никакой гироскоп не поможет. Я не разбираюсь в этих Кингах, но может, просто моторчик слишком слабый. У меня был в начале хобби один RTF вертолет, тоже летал совсем неадекватно. Простая замена мотора (не на какой-то суперский, а обычный с НК) решила разом все проблемы.
Andrew91
Hainov, у меня ременная передача на хвосте, а не отдельный мотор.
Vovets
И что, это исключает нехватку оборотов? Попробуйте поднять обороты ОР.
Andrew91
Vovets:
Ага, понял. Я не про то подумал)
Значит так. Сегодня во время полета перепробовал все возможное: повысил обороты ОР, настроил предкомпенсацию, игрался с настройками LIMIT, DELAY и GAIN на гироскопе – бесполезно. Вертолет по-прежнему вертит от ускорения ротора. Завтра попробую снять это безобразие на камеру. Грешу на гироскоп, может сломался он? Хотя если в руках вертеть – все нормально отрабатывает. Буду покупать другой. Посоветуйте какой-нибудь недорогой гироскоп на http://www.parkflyer.ru?
Andrew91
Терминатор:
Это со штатной-то аппаратурой?!!
Да, а что не так? Там есть регулировка угла атаки лопастей, сделал ее поменьше, соответственно вертолет стал взлетать при большей скорости ротора.
Терминатор
Да эта регулировка… Лучше её бы не было! Радикально исправит положение гироскоп с путёвой сервой (штатный гироскоп даже не обсуждается!), настройка полетных режимов, чего нет в штатной аппе по определению, у кингов и белтов с рождения недостаточная производительность хвоста, а кривая газа в айдле-
100-50-100, много требуем от верта… Да и не особо мешает сей нюанс летать.
Andrew91
Терминатор:
Конечно, Кинг 3 за 7000 говно по сравнению с вертолетами за 30000. Но не всем же на мерседесах ездить.
Но проблема не в этом. Ладно бы, если они все такие были. Но походу проблемы только у меня. Вот, например, здесь курс при раскрутке сохраняется. А у меня он поворачивается градусов на 15 при таком же ускорении. Если же дать мгновенно газ по-максимуму, то он прокручивается на все 90 градусов. И вроде бы до крэша он летал нормально, если я не ошибаюсь. Может ремонтник с ним что-то нахимичил.
Насколько жестко должен крепиться гироскоп к корпусу? Может дело в резинке, крепящей гироскоп?
Hainov
Andrew91:
Вэлкам в дневник Александра I. Там подробно описано, как за цену Вашего Кинга собрать нормальный верт с нормальной аппой.
Andrew91:
Вы не сами чините вертолет? Это как-то не по-нашему…
Sergo
Andrew91:
Что-то ничего не понял 😵
Обороты надо поднимать путем увеличения кривой throtle, а не зажиманием общего шага.
… ну, если конечно дело в оборотах 😉
Терминатор
Ну, пожалуй, со штатным гироскопом можно попробовать лимиты максимальные выставить, если после ремонта (какого ремонта?) лезли/меняли балку, да параметр DELEY выкрутить почти в минимум, слайдер-то ходит как, до конца (только чтоб не упирался)?
FRUKT
Andrew91:
Можно уточнить как конкретно настроена предкомпесация и есть ли у твоего гироскопа режим удержания? А если ещё расскажешь, как ты оба цитируемых выше пункта настроил прямо в полёте, то это будет очень интересно всем;)
Andrew91
При ближайшем рассмотрении вертолета обнаружился странный звук, по тону не соответствующий тону ОР, зато соответствующий величине нагрузки ХР (соответствующей, в свою очередь, силе поворота). Оказалось, что ремень был натянут слишком слабо и он прокручивался при высокой нагрузке (при резких поворотах). Немного стерся, какие-то странные опилки появились на зубьях. Натянул посильнее, буду смотреть, что это даст.
Hainov:
Поначалу чинил не сам, так как думал, что там очень сложно. Теперь немного разобрался, стараюсь все сам чинить.
Hainov:
А можно ссылку? Что-то не могу найти.
Sergo:
У меня и кривой-то нету, аппаратура каменного века 😁. Если просто поднять обороты без уменьшения угла атаки, то увеличится и тяга. Поэтому надо уменьшать угол атаки, что я и сделал.
Терминатор:
Даже при минимальном лимите слайдер упирается до самого конца. Delay крутил по-разному, и по-моему, он вообще ни на что не влияет. Поведение вертолета вообще не меняется.
FRUKT:
Можно. Выключаю гироскоп, смотрю, в какую сторону вертится вертолет и сдвигаю хвостовую серву в соответствующую сторону. Режим удержания есть. Предкомпенсацию и обороты настраивал естессно на земле.
Templier
У меня при взлете, посадки иногда начинал крутиться, либо подобно Вашему немного поворачиваться, оказалось дело в том что слегка погнута хвостовая балка. 😃 Щас жду новую.
FRUKT
Andrew91:
Предкомпенсация настраивается на всех вертолётах примерно одинаково: режим гироскопа нормаль, триммеры по рудеру в нулях, качалка хвостовой сервы строго вертикально, угол между сложенными вперёд хвостовыми лопастями 16 градусов, нижняя лопасть в сторону балки, верхняя наружу.
Andrew91
Templier:
Как на это может влиять погнутая хвостовая балка?
T-Rex450
Думаю нормально это,mCPx тоже так делает.
