Дергается серва на элеваторе, при раскрутке ротора сильнее дергается, верт 450-й рекс (клон)
Вертушка клон 450-го рекса, балка заземлена на минус батареи.
Регуль менял, серву менял, в чем дело не пойму.
Неприятно когда верт внезапно подпрыгивает вверх-вниз по высоте.
Первоначально стояла серва HS65MG, поставил MKS аналогичного размера, чуток полетал, начала опять подергиваться.
Может быть дело в приемнике? Или двигатель сильно “фонит”? Тогда почему только на серву элеватора. При раскрутке заметил что на максимальных оборотах сильнее и чаще подергиваться начинает, причем хорошо так прыгает.
Такое наблюдалось раньше при незаземленной балке на каком-то из вертов (статика пробивала), но сейчас все заземлено.
Ну, землить надо не только балку , но все остальное. Хорошо еще мягким карандашом основные шестерни по кругу с торцов обработать. А еще может быть наводка от проводки. У меня так дергалась, пока не перепроложил провод от саттелита.
Воо, похоже в этом дело, так как он (сателлит) у меня болтается на проводе, просунутом сквозь раму.
а контакты в приемнике на качество пайки и окисление проверяли? прозвоните тестером земли всех каналов для начала. и питание по каналам.
Такая же шняга была недавно с задней сервой. Оказалось провод её слишком близко к хв.балке проходил, хотя остальные провода там же в ждуг смотаны и заземление есть. Вытащил провод наружу рамы и подальше от балки - дёргания прекратились. Проверить просто: вытаскиваете серву из рамы так чтобы провод по-дальше от всего “шумящего” и даёте газу
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"46a865243df9550077782177":{"_id":"46a865243df9550077782177","hid":26427,"name":"Vladlen","nick":"Vladlen","avatar_id":null,"css":""},"4749aadf3df955007777fa38":{"_id":"4749aadf3df955007777fa38","hid":29428,"name":"Cosmojam","nick":"Cosmojam","avatar_id":null,"css":""},"482c8b3c3df955007777adfb":{"_id":"482c8b3c3df955007777adfb","hid":34550,"name":"sf73","nick":"sf73","avatar_id":null,"css":""},"493d6ee53df9550077774b3a":{"_id":"493d6ee53df9550077774b3a","hid":41616,"name":"incomer","nick":"incomer","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5132","hid":60,"title":"Вертолёты Align - T-Rex 250/.../700","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Радиоуправляемые вертолёты производства Align.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1998,"post_count":60026,"last_post":"670bcef2563b07d6033a5e3d","last_topic":"516c40c03df95500771fb426","last_topic_hid":317645,"last_topic_title":"Align T-Rex 150","last_ts":"2024-10-13T13:45:22.503Z","last_user":"670971033627b35af44db8db"}},"topic":{"_id":"4ae060403df95500778e177d","hid":160608,"title":"Дергается серва на элеваторе, при раскрутке ротора сильнее дергается, верт 450-й рекс (клон)","views_count":1588,"last_post_counter":5,"cache":{"post_count":5,"first_post":"4ae060403df95500778e1f3d","first_ts":"2009-10-22T13:38:08.000Z","first_user":"482c8b3c3df955007777adfb","last_post":"4ae4530b3df95500778e1f45","last_post_hid":5,"last_ts":"2009-10-25T13:30:51.000Z","last_user":"4749aadf3df955007777fa38"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5132"},"subscription":null,"pagination":{"total":5,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
