Есть такой двигатель www.eflyone.ru/catalog/detail.php?ELEMENT_ID=56976…
На винте 20*10 АРС выдает следующие показатели; 55-58 А (заявлены 90А), обороты 6600, ~ 2000W мощности (заявленная 2600W) и тяга 8.5 кг. Необходимо снять тяги 10-11 кг. Каким винтом подгрузить чтоб не выйти за характеристики? Самолет 5700 вес, 10 банок 4000.
Думаю об этом винте aviatrix.ru/…/komplektuyushhie-i-aksessuary;/
поставил 21*12, тяги ~ 12 кг, летаю в 70% газа))))) правда амперы в пиках зашкаливают 96А. Хочу поставить 20*12 и карбон. вот так получается
поставил 21*12 […] амперы в пиках зашкаливают 96А
При 10 банках это 3,6-3,8кВт. Общий курс физики подсказыает, что “ваш ток” 65А, а никак не 90.
Мне подсказывает,что так считать можно только на холостом ходу. А чем больше нагрузка на валу,тем больше ток.ИМХО.
P(мощность) = U*I еще никто не отменял 😃
Скорее в спеке на двигатель указан максимальный ток 90А при неком усредненном напряжении питания.
А у ТСа 10 банок…
Мне кажется макс. цифры нельзя превышать ни по току, ни по мощности. А что наступит вперед (перегруз по току или по мощности) зависит от напряжения.
В общем поправьте если ошибаюсь.
Все замеры брал с логера.
А у ТСа 10 банок…
И мне так показалось ))) После полета температура двигателя была ~ 50 градусов, в полете думаю 60. При том что температура воздуха была 28. В общем, напутали кЕтацы и себя и остальных ))))) Планирую поставить винт 20*12 и будет мне счастье!
Я отлетал на таком движке 2 года, на 10 банках 4000, с винтом 21х10 тяга 9,3 КГ, а с винтом 21х12 10 кг, летал 1,5 года на 120 Катане, потом на 1,8 м 55 ЯКе, в прохладное время лучше 21х12, а в жару не более чем 21х10, при 8 минутах полётного времени расход от 2300 до 3000ма в 3D стиле
Спасибо за информацию. Эксперемантально пришел к похожим результатам. Винт 20.5*12 арс, тяги море! Правда двигатель сильно тыжелвй, куптл Хакер. Тяги меньше, но и вес самолета сильно превышен.
Летаю сейчас с 22*12, арс, размер 50 сс бензин) ))))) тяги больше 10 кг. Токи 93А, при 10 липо. Очень доволен. Правда вес самолета превышен, но мне нравятся безконечные вертикали! Рекомендую.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"46a0c0a03df95500777824e4":{"_id":"46a0c0a03df95500777824e4","hid":26128,"name":"Vodo4nыйMagnat","nick":"Vodo4nыйMagnat","avatar_id":null,"css":""},"487a41143df9550077779207":{"_id":"487a41143df9550077779207","hid":36415,"name":"ALI_7","nick":"ALI_7","avatar_id":null,"css":""},"48f4c7a03df95500777768e1":{"_id":"48f4c7a03df95500777768e1","hid":39427,"name":"van11","nick":"van11","avatar_id":null,"css":""},"49fd37e33df955007776e98f":{"_id":"49fd37e33df955007776e98f","hid":47649,"name":"sergkulon","nick":"sergkulon","avatar_id":null,"css":""},"4e204bdf3df95500777505f0":{"_id":"4e204bdf3df95500777505f0","hid":93648,"name":"KBV","nick":"KBV","avatar_id":null,"css":""},"4faffc4b3df955007774471c":{"_id":"4faffc4b3df955007774471c","hid":119312,"name":"Vasiko44","nick":"Vasiko44","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50d8","hid":20,"title":"Электродвигатели, регуляторы, мотоустановки","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Коллекторные, бесколлекторные двигатели и регуляторы скорости.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3531,"post_count":36024,"last_post":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a94","last_topic":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a93","last_topic_hid":572534,"last_topic_title":"Вдруг кому-то пригодится с регулем.","last_ts":"2024-08-28T05:29:31.813Z","last_user":"59ad19b83df9550077703a54"}},"topic":{"_id":"4e3fac893df95500774d2ea0","hid":243728,"title":"Каким винтом подгрузить двигатель 6364 230 kv?","views_count":2237,"last_post_counter":12,"cache":{"post_count":12,"first_post":"4e3fac893df95500774d30df","first_ts":"2011-08-08T09:29:45.000Z","first_user":"46a0c0a03df95500777824e4","last_post":"505636e33df95500774d30f5","last_post_hid":12,"last_ts":"2012-09-16T20:30:27.000Z","last_user":"46a0c0a03df95500777824e4"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50d8"},"subscription":null,"pagination":{"total":12,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
