Построил самик, приобщаюсь к электролетам. Скопировал отсюда: http://www.stechflug.com/assets/s2dmain.ht…stechflug.com/ Там у товарища стоит БК. Но пока раскошелиться не могу на такой. Полазил в поиске. Инфы много, почитал, в голове каша. Посоветуйте какой коллектоный двиг и винт поставить? Винт хотелось бы складной. В наличии есть есть Permax 600 7.2В с редуктором 1:3 и винт 12Х8. Мне он кажется тяжеловатым 😕 Если пойдет то и батарею подскажите? А если не пойдет подскажите пожалуйсто что-то другое?
Даные на мой сам такие:
Размах 1.6 м
Вес: планер, серво и приемник в районе 350г
Площадь крыла 36 дм2
Спасибо всем откликнувшимся 😃
Правдивый совет: При весе 350 грамм с такой площадью он у тебя будет как планер летать, (вернее как пушинка от одуванчика)
Чем сильнее ветер тем загружай больше.
а если без шуток то правда, ставь мотор какой есть и все будет нормально,
И винт ставь то что есть, 12х8 действительно тяжеловат но наверняка и с таким полетит (другого то все равно нет. Пока этот винт не поломаешь другой не будешь покупать очень простая логика, но жизненная.
а теперь совет настоящий: прежде чем кидать в моторном полете - попробуй его просто на планирование (винт сними целее будет) кидаешь с руки против ветра и рулишь - если получается можно включать моторный полет, если не получается делаешь что нибудь пока не будет получаться.
( в основном центровку двигаешь) напиши в личку если что не так сказал.
пока!
Спасибо, претензий нет 😃 А вот кто нить знает, по массе Permax 600 и Speed 400 например сколь весит ? Попробую сам поискать, но всеж. А вот винт я все же куплю складной, как раз с целью попланировать 😃 Вот, наискал 😃www.techmodel.net/index.php?m=5&a=2&id=51&PHPSESSI… там табличка по Speed-ам, 400 от 600 отличается в 100! гр почти! Наверное лучше Speed 400 на 7.2В поставить. Как скажите?
IMHO Ахи 2208 при желании можно 400-ым заменить, правда весит коллекторник больше грамм на 20.
А почему 400-й на 7.2 Вольт?
Он больше под 3s1p LiPo подойдёт, тогда как 6-ивольтовый под 7-8 Nixx.
Спеед 400 6V с Günther 5х4,3 пропеллером на 8-и банках даёт до 190 грамм статической тяги. Ещё лучше Граупнер 6х3 складной подойдёт, но он дороже.
Успехов!
Graupner Speed 400 весит 73г. тяги выдаёт 120 -200г.
я с ним обычно использую винты 5х4,3 или 7х3. в принципе можно летать на 7ми В двигателе на 7NiMh
но лучше всё-же 6 вольтовый. при взлёте желательно мощность побольше, тем более крыло такого размаха швырнуть хорошо трудновато будет 😃.
Хороших полётов!!
Все, купил! Не поверите, в большом магазине 400-х небыло! Не заказывают они коллекторников больше понимаеш, на БК перешли. Но БК кусается пока 😦 Нашолся только 480 race на 7.2В И винтик к нему складной 6Х3 На винтике так и написано 480 онли 😁 Вот и все. Батарейка 7эл. 1100 мА Завтра попробуем летать 😃 Спасибо огромное всем кто откликнулся!
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4149f6603df9550077793ab7":{"_id":"4149f6603df9550077793ab7","hid":4504,"name":"boroda_de","nick":"boroda_de","avatar_id":null,"css":""},"425070643df955007779168c":{"_id":"425070643df955007779168c","hid":6761,"name":"Brandvik","nick":"Brandvik","avatar_id":null,"css":""},"42c29f6a3df9550077790423":{"_id":"42c29f6a3df9550077790423","hid":7960,"name":"Cherkashin","nick":"Cherkashin","avatar_id":null,"css":""},"436a42c03df955007778e899":{"_id":"436a42c03df955007778e899","hid":9937,"name":"SGib","nick":"SGib","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5108","hid":36,"title":"Электролёты. Общие вопросы","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Самолёты с электрическими мотоустановками.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3991,"post_count":111770,"last_post":"66b5e12e563b07d603c81f95","last_topic":"66b24d2a3627b35af44acfe5","last_topic_hid":572512,"last_topic_title":"Мотоустановка для пилотажки 1450мм.","last_ts":"2024-08-09T09:28:14.334Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"43e7dd539970730077fea466","hid":35594,"title":"Посоветуйте двигатель с винтом ?","views_count":1957,"last_post_counter":6,"cache":{"post_count":6,"first_post":"43e7dd539970730077feb849","first_ts":"2006-02-06T23:35:47.000Z","first_user":"425070643df955007779168c","last_post":"43e8e5939970730077feb853","last_post_hid":6,"last_ts":"2006-02-07T18:23:15.000Z","last_user":"425070643df955007779168c"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5108"},"subscription":null,"pagination":{"total":6,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
