Постройка подлодки. Помогите определиться с винтом, а также мощностью двигателя..
Начал делать свою первую мини-подводную лодку. Планируемый вес 400 грамм, размеры корпуса: диаметр около 10 см, длинна порядка 20-30 см.
В качестве двигателя планирую использовать стандартный моторчик от радиоуправляемой китайской машинки, подключенный к акку в 7,4 В. (или 10 В)
Главный вопрос: какой формы посоветуете винт, какого диаметра и шага? (и как этот шаг грамотно выставлять?)
Еще вопросы: достаточно ли будет такого двигателя для подлодки? Можно ли использовать менее мощный?
Можно ли установить двигатель без редуктора, напрямую подключив вал к винту?
П.С. Для меня главным будет снижение веса, а не большая скорость модели. Главное, чтоб уверенно плыла вперед, к светлому будущему)
Снижение веса не всегда хорошо.А как погружаться подлодка будет?Только рулями?Вообще,почитай: rcopen.com/forum/f130/topic28619 Может вопросов будет меньше…
Сейчас как раз читаю эту тему, помогает в некоторых аспектах. Снижение веса двигателя обосновано тем, что я планирую в будущем оснастить лодку дополнительными устройствами (торпеды, пушка - согласитесь вес… Хотя только это дальнее будущее модели. Для начала ей бы поплыть.). Размеры увеличивать не хочу - люблю минимализм в механизмах. Что до погружения - либо рули, либо если получиться впихнуть - статика мембранного типа. Копийной лодка не будет - просто вид “на тему начала 20 века”.
Меня сильно смущает соотношение ширины корпуса к длине. Лодка явно коротковата, для динамического погружения на рулях.
Чтобы постройть маленькую функционирующую модель, хорошо бы набраться опыта при постройке модел и длинной от 1 м. Станет понятно, как лодка ведет себя под водой и какие силы на нее действуют при погружении. Под водой лодка в поведении ближе к самолету чем к кораблю.
Если бюджет сильно ограничен, советую присмотреться к китайскому набору лодки “Варшавянка” 1/144, габариты лодки примерно ваши. можете поставить пушку на палубу 😃 Про торпеды в таком масштабе и размере забудьте.
Но лучше взять набор U-VIIC масштаб 1/72 от Revell. Для модели с динамическим погружением, то что нужно, и есть пушка, и конечно торпеды.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3e0985243df9550077796eed":{"_id":"3e0985243df9550077796eed","hid":1095,"name":"TBB","nick":"TBB","avatar_id":null,"css":""},"4ec64e6d3df955007774becc":{"_id":"4ec64e6d3df955007774becc","hid":105829,"name":"mikle43-2008","nick":"mikle43-2008","avatar_id":null,"css":""},"4fcf35313df955007774394d":{"_id":"4fcf35313df955007774394d","hid":120514,"name":"Сумрачный_Тевтонский","nick":"Сумрачный_Тевтонский","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb51f5","hid":130,"title":"Подводные лодки, аппараты, ROV","parent":"61c9a54c3df9550077bb5111","description":"Аппараты для подводной телеметрии, подводные лодки.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":103,"post_count":3109,"last_post":"679364a4290c7c6120251647","last_topic":"5f0c2ff43df9550077bef7d5","last_topic_hid":557227,"last_topic_title":"Простая в постройке бюджетная модель подводной лодки","last_ts":"2025-01-24T10:00:04.263Z","last_user":"54e76f4e3df9550077720472"}},"topic":{"_id":"4fdaf79c3df955007734f415","hid":282499,"title":"Постройка подлодки. Помогите определиться с винтом, а также мощностью двигателя..","views_count":3899,"last_post_counter":4,"cache":{"post_count":4,"first_post":"4fdaf79c3df955007734f7d0","first_ts":"2012-06-15T08:51:40.000Z","first_user":"4fcf35313df955007774394d","last_post":"4fe05dde3df955007734f7d7","last_post_hid":4,"last_ts":"2012-06-19T11:09:18.000Z","last_user":"3e0985243df9550077796eed"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb51f5"},"subscription":null,"pagination":{"total":4,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
