Вопрос по движку! brushless motor
hivolt
LeonVS:
Мужики, кто что скажет об этом звере???
www.planetahobby.ru/catalog/product_info.php?cPath…
Кто юзал, на что вообще он способен, и как в сравнении с тем же Аxi?
Мыжики они в поле пашут 😃
Це клон акси, весьма похож на настоящий но его характеристики примерно пропорциональны цене по сравнению с тем же акси. Скажем так лучше чем 300й одназначна 😃
LeonVS
hivolt:
Хехе а что не мужик чтоль 😉))
Какова по вашему будет его тяга на винтике 10 на 5?
angryduck
LeonVS:
во какие новации: подбор мотора под пропеллер
Val
angryduck:
LeonVS
angryduck:
Издеваетесь гады 😃)) Просто такой проп есть, для сравнения и хотел услышать какая тяга будет 😃
OVK
Злобствовать на китайцев не надо - они своей суетливостью скоро весь модельный бизнес покорячат. И поделом.
Насчет тяги - берете оригинал и в Мотокалк. Решаются все вопросы.
Остается один - насколько аналог соответствует оригиналу 😃
Удачи.
Val
LeonVS:
За “гада” ответишь… 😁
Пусть меня забанят, но у Александра движки лучше…
Счас испытывал свой на импеллерах и его… блин…
На 12% у него лучше…
И это не эксклюзив…
Респект…
LeonVS
Val:
И это не эксклюзив…
Респект…
А можно узнать что за движки у Александра? Хайвольт?
И какой у вас, те что в моделизм нет выложены?
Val
Движки СУПЕР!
Ручная работа 😃
В личку или на почту…
LeonVS
OVK:
Удачи.
На сколько я знаю мотокалк сильно врет в отношении БК оутранеров…
OVK
LeonVS:
Не совсем понятно почему - у любого движка (аут, ин) есть ключевые параметры - Кв и сопротивление обмоток. Пока не наступает перегрузок - по перегреву, насыщению магнитных материалов и тд (это зависит от конструкции. качества материалов и изготовления), движок ведет себя предсказуемо - это и рассчитывает Мотокальк. Практически любой движок можно смоделировать в программе - я пробовал прикидывать ДВСки (по мощности на валу) -получается правдоподобно. Для аутраннеров как раз благоприятные условия - это многополюсные двигатели, реально работающие на меньших токах (при сопоставимой отдаче мощности, чем малополюсные инраннеры). Больше порог (запас) насыщения, меньше нагрев и другие вредности - рассчитывать то проще…
Может я ошибаюсь - в электроприводах практиковался мало. Понимаю, однако, если вдуть в 300-й ампер 200, то он не даст пропорциональной мощности по сравнению с 5-ю амперами. Даже если не сгорят щетки и обмотки. 😃
Пусть поправят, кто рассчитывал и пользовал аутраннеры.
Удачи.
Val
LeonVS:
Статистику… плиз…
LeonVS
Val:
Статистику… плиз…
Статистику к сожалению дать не могу, практики нет…
Выводы сделал читая этот форум, как то такая тема тут проскакивала.
alexd
Val:
Статистику… плиз…
Берем мотокалк, какой-нть акси и Great Motor Test ,сравниваем, удивляемся 😃
Не знаю почему, но _иногда_ можно получить более точные результаты, если в мотокалке не ставить галку “outrunner”… 😵
ЛетоПисец
Берем мотокалк, какой-нть акси и  Great Motor Test,сравниваем, удивляемся
Взял! Сравнил!! Удивился!!! А теперь вопрос: насколько можно верить этому Great Motor Test? Вопрос не праздный - собираюсь сменить Himark на AXI. Мотор уже приобретен, но изучая указанный тест заметил, что максимальные токи (практически для каждого винта) превышают максимально допустимый. Что делать? Не хочется спалить новенький двигатель в первом же полете.
OVK
ЛетоПисец:
Взял, сравнил - АХИ 2208/20 с АПС7х4 - мотокальк сходится с мотортестом +/-5%(даже еще лучше). Чего волноваться - нормально для инженерных расчетов. Не сходится на первый взгляд - желанная тяга на 7 банках в кальке 340г, в тесте 494. Да, но в кальке на 10А, в тесте - на 14А. И там , и там 34-36г/А. А максимальные амперы - вопрос прежде всего к аккумуляторам. Дайте, и движок их возьмет 😃 В тесте использовали, скорее всего, стартерные банки от авто, чтобы не связываться с ограничением токов.
Например, если Ваш акку (7банок) даст только 7 ампер, нечего радостно смотреть на 494г из теста - смело делите пополам!
Удачи.
ЗЫ. Тест - это не тесто, а тЭст. 😃
alexd
Насколько можно верить этому тесту? Интересный вопрос… Скорее можно. Этот человек давно тусуется на RCGroupps, его таблицами пользуется немало народу и, вроде, особых неточностей не замечали.
Кстати, отклонения тестов от расчетов действительно не такие уж смертельные. Самое большое, что мне встречалось - это завышение тока и занижение оборотов процентов на 10 (в мотокалке).
ЗЫ. На хайвольтах мотокалк врет сильнее, чем на акси. Почему - загадка природы 😒
romychs
На последней странице The_motortest_5.pdf у мотора Permax 480 c винтом 9х6 на 10-ти банках тяга 5100 г. !!! Хочу такой 😃
Это к слову о неточностях 😃 По идее, там должно быть 510г.
ЛетоПисец
Аккумуляторы способны отдать и больше. Меня смущают цифры в 13-16А для 2212/26.
Не понял…
С 2212 получается разница в тяге - 200 грамм (в мотокалке тяга меньше), в токе 3 ампера (в мотокалке ток меньше).
С хайвольтом проще. Ну, лично мне проще.
OVK
ЛетоПисец:
Не понял…
Вообще Мотокалк рассчитывает комплексно модель, и можно напороться на неожиданные штучки - например, по поводу симметричного крыла с нулевым углом атаки пишет, что взлетную скорость посчитать не может. Можно понять так, что модель никогда не взлетит (ни с каким мотором) - а ведь это верно. Просто нужно подставлять угол атаки на взлете/в полете, а не на чертеже модели 😃. Ну и вообще осмысливать получающиеся результаты.
Мотортест, как я понял, оценивает только систему мотор-винт при определенном напряжении и токе - отбрасывая свойства аккумуляторов, регулятора.
Насчет не понял про тесто - это для тех, кто думает, что в тесте только сосиськи, шутка, короче… 😃
Удачи.
angryduck
стока все говорят о мотокалке, некоторые аж молятся на него!
а я не буду его ставить…
обьясню почему: я видел модели, спроектированные при помощи мотокалка и “на глазок”, причем видел их не мало, поэтому могу говорить о статистике.
Так вот: почемуто модели из мотокалка летают ГОРАЗДО хуже.
что он в тяге моторов врет поняли все уже, мне же мыслится, что и в остальных расчетах эта супер программа далека от реальности.
alexd
angryduck
Ты б уточнил, примеры назвал… А то меня терзают смутные сомнения - о каких моделях ты говоришь. Если о тех, что я думаю, то им что с мотокальком, что без него летать тяжело. 😒
Val
angryduck:
Верно…
Для себя решил, что кальк только для прикидок…
Иногда такое выдает… 😃 хоть стой, хоть падай…
Но в любом случае - вещь нужная…
Для себя оцениваю достоверность результатов ~ 70%.
angryduck
alexd:
в принципе верно мыслишь 😉
называть не буду, а то опять забанят
